查看: 1997|回复: 12
[已答复] 急需帮助
发表于 2008-9-12 09:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-9-12 09:43:04 | 显示全部楼层 来自: LAN
第一个问题没有看明白。。。. Q3 O, ^5 C& U" ^* C
1 |# V  \! t/ c" }& m( Q6 Y
第二个问题:我的理解应该表在中心线上,直径为33503 V& k7 T; R4 Q5 r7 u+ p/ |
" f$ Z/ ~4 t; N; X9 O
管子的规格可以标在技术要求里,比如DN220X壁厚,或者DN220,壁厚t=XX。当然,如果一你一定要标在图纸上,画个剖面图就OK了。。。
7 ]8 M& J+ G, e( H
/ @( }3 b7 Z2 M* T" Z觉得弧度没有必要标,标了直径就说明它是个圆了。
plc + 5 应助,中秋节快乐!
发表于 2008-9-12 13:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果是钢管,应该标注钢管外径X厚度* i: g6 u+ Z: Q
如果是设计图纸,只需要标注加工完成后的尺寸,不必标准弧度。, ?1 `% B/ o% E3 ?1 C9 |
要标明加工后园的直径:是你需要保证的尺寸,内径/中径/外径都可以,如何实现由工艺人员负责画工艺图,不需要设计画,但如果工艺认为不能实现,你应当通过指明工艺路线证明你的设计是正确的。
plc + 5 应助,中秋节快乐!
发表于 2008-9-12 14:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
一般要标注管子外径乘以壁厚,再标上总长(即下料尺寸)及圆弧直径即可,不需要标注弧度!如果是自己车间加工则可标注弧度!
plc + 5 应助,中秋节快乐!
发表于 2008-9-12 15:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有点没看懂,既然是弯曲成圆,还要什么弧度???
plc + 2 参与,中秋节快乐!
发表于 2008-9-12 15:38:41 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
跟标弯头一样的标!
plc + 2 参与,中秋节快乐!
 楼主| 发表于 2008-9-12 17:22:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2008-9-12 17:32:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看配合,内径配合标内径,外径配合标外径,没有配合标中心线(一般弯管或弯头都标中心线)。管子标管径
plc + 5 应助,中秋节快乐!
发表于 2008-9-12 23:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果你提供料的话,标弧度为参考尺寸.管子外径,壁厚要表,弯后直径要标.
plc + 5 应助,中秋节快乐!
发表于 2008-9-14 00:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 gechengjie9420 于 2008-9-12 17:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 F1 B" h" N8 k标住弯头怎么标??
  @. f/ f* M0 ~9 ^3 }$ Q# w
4 B2 |/ s9 O( E9 _7 N! t你指什么弯头?
发表于 2008-9-14 05:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
根据我们工厂的经验···
0 E/ ~: z2 z9 j9 ~如果你们不是专门弯管的···: \" a: {9 ]3 B# U6 s0 [8 b
那么这种弯管的事情还是发外比较合算···
plc + 5 应助,中秋节快乐!
发表于 2008-9-14 06:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1.要标注材料尺寸即管子外径乘壁厚
! b6 W& {" ]& f0 M7 F6 ~! H( E4 [6 b2.要标注折弯后的直径
plc + 5 应助,中秋节快乐!
发表于 2008-9-14 17:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般工艺,钢管在滚圆压弯处管径尺寸会变的,设计需说明允许的范围。
plc + 5 应助,中秋节快乐!
