发表于 2009-5-26 16:49:45
来自: 中国天津
SS400相当于我国的Q235。
9 R+ Q. j- {# U- N$ F4 A( C* D b( S% m6 M
在这里详细介绍一下关于SSWQ1R.
6 p3 T) j% J+ b2 ^5 {S : STEEL (铁)
2 `2 v$ R+ Z) {$ H1 ^# h7 K0 F+ W" OS : SOLID (固体 : 坚固的,很硬的)
* `* O0 C7 k# {2 V! E5 \) hW: WHEEL (轮)' H/ ^4 @2 s# f6 w1 c% n3 }
Q : QUNCHING (淬火)0 q2 U# e" s8 R
1) A: N% l2 W! x
R : ROLL (圆形)
, N. }, c2 d* s* D) v* d4 QSSW-Q1 指的是1铸钢 原材料钢锭。
/ R- `1 \' N" U* @8 uSSW-Q1R 指的是锻件,内部也有硬度的状态。
4 o! U1 R: t' a2 X. o1)材料要求:相当于我国的65钢。| C | Si | Mn | P | S | | 0.60 ~0.75 | 0.15 ~0.35 | 0.50 ~0.90 | 0.05이하 Max 0.05 | 0.05이하 Max 0.05 | & X1 F% v# J" X3 g9 m
# k. K% O) X# ~: [. L, c- }2)热处理要求:喷水热处理(SPRAY QUENCHING)
/ q1 h- T6 `" p5 [6 e. v 整体加热,外缘喷水淬火。3 Q- V; z& ]: |- V, S; k& Z) F
硬度要求:HS-46~52, 硬度层达到15-30mm。( {$ L- l6 J4 k& w& p% u
车轮外缘接触面保持较高的硬度,内部没有硬度。
5 E& r Z/ S- | 这样车轮提高耐磨性,并且保持较好的弹性。3 }) ]' T' R! w$ f- }
3)我公司生产SSWQ1R车轮的专业厂家。
`; o3 _% u/ k 欢迎广大朋友来电咨询。天津吉派机械部件有限公司- j3 m) ~% U' m0 ?+ {. l V" W
电话:022-28619707-8016,131-3258-7723 许永弼。
2 d) H" h5 t3 v# F9 N! n% d7 [ 公司网页:www.gipfel.co.kr |
