查看: 2342|回复: 15
[讨论] 液压缸速度能控制到0.2mm/s吗
发表于 2008-9-12 16:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
发表于 2008-9-12 16:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先算算排量吧?这么小的泵不好找。
发表于 2008-9-12 17:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
2FRM只能控制到0.2L/min,你的流量是0.05L/min,无法实现。加大缸径,提高流量才能实现。
发表于 2008-9-12 17:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
不光是泵,应该从液压其他角度去考虑
( H3 b8 J6 P8 `4 Z  `& `0.2mm/s问题是不大的
发表于 2008-9-12 17:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
仔细核算最小稳定流量波动,各处动静摩擦力相差多少,看看结果...
发表于 2008-9-12 20:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
你是否可以尝试一下旁路节流,但是太小的流量,压力建立可能比较困难
发表于 2008-9-12 20:44:41 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
可以通过加限速阀达到" Z8 x# p7 L* ]2 I/ B  j
; p, L: L; g6 V4 X[ 本帖最后由 李星云 于 2008-9-12 20:46 编辑 ]
发表于 2008-9-13 20:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以用MOOG的伺服阀控制流量实现,利用溢流阀溢流,泵的型号就可以大点了。这样的速度肯定能实现,电渣炉电极升降系统调节电极升降的速度为5-70mm/min,所以你可以试下MOOG的伺服阀。建议而已。呵呵!
发表于 2008-9-16 10:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
有很多种办法去实现的,就是看这个最终的使用的要求是怎么样,根据不同的使用级别可以选取很多种的控制方法来实现
发表于 2008-9-16 16:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
原帖由 w0600797 于 2008-9-13 20:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 P' {+ J8 q* K2 t可以用MOOG的伺服阀控制流量实现,利用溢流阀溢流,泵的型号就可以大点了。这样的速度肯定能实现,电渣炉电极升降系统调节电极升降的速度为5-70mm/min,所以你可以试下MOOG的伺服阀。建议而已。呵呵!
1 ?3 I1 P$ I+ D- c# U5 U$ ]
同意楼主的观点,我使用过MOOG阀,控制精度和速度是比例阀望尘莫及的,但使用条件苛刻,油品精度要控制在NAS7级以上,否则内部滤网堵塞将导致控制偏移甚至拒动,清洗一次要花好几千银子(90年代国内只有北京某研究所可洗,洗一只几万),使用此阀成本太高
发表于 2008-9-16 18:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
千    斤        顶
发表于 2008-9-16 19:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
2FRM型流量阀最小流量可以到12ml/min。可以满足流量需求。但还要看油缸的密封是否可以满足要求。
发表于 2008-9-16 19:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
采用闭环是可以的
 楼主| 发表于 2008-9-22 15:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2008-9-22 15:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这么小的流量太难控制了
发表于 2008-9-22 16:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用变量泵撒9 }: ?+ \" F! M0 O9 t
可以参考一下
