查看: 2153|回复: 1
[已解决] 在电机轴上手工加工螺纹孔的方法是什么?
发表于 2008-9-12 19:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在电机轴上手工加工螺纹孔的方法是什么?有比较容易实现的吗?' S" S3 {# R5 e: v8 E
直接用丝锥攻丝时,电机轴是旋转的,怎么固定,同时保证螺纹孔打得比较正?
发表于 2008-9-13 11:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在电机轴头上攻螺孔,一般先在摇臂钻床或铣床上钻底孔,然后手工攻螺纹。在摇臂钻床上钻孔,将电机固定在工作台侧立面上,并用直角压板将电机轴夹住以防止钻孔时转动。在铣床上钻孔更为方便,也需要用压板将轴头固定。这样能保证螺孔攻得正。一般不用手持电钻钻孔,一是不易钻正,再就是孔容易钻大,影响螺纹强度。
hero2006 + 3 应助
