查看: 1943|回复: 7
[分享] 泵出口没有压力
发表于 2008-9-12 19:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
我们液压站的一台柱塞泵不起压,怀疑溢流阀坏了,换了溢流阀还是没有压力。泵几乎没有噪音,好像处在卸荷状态。难道是泵坏了?请帮忙分析。
发表于 2008-9-12 20:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据经验,一般而言,液压泵只要能够正常旋转,就不应该有太大的故障。现提一些检查方法:
( _; F. ]6 ^" Y1、检查液压泵入口的截止阀是否开启。
! e  m4 m3 C- \5 B1 s. Q1 P$ j7 B2、可以将液压泵出口堵住,点动液压泵,看液压泵是否有压力。这个试验有些危险,试验时可以保留系统的安全阀,以防发生人身事故。
7 g$ a+ ]2 G6 d& J3、变量泵的调节装置是否调整正确。
# c5 M4 S) K8 E. R5 Q4 R4、在液压泵运转过程中,用听音棒听溢流阀的回油管,看溢流阀是否有溢流。如果有回油,则通过听音棒可以听到油流的声音。" i! P+ @9 ^8 w% p. D. M  [2 j3 w2 T
其他可能还有一些其他方法,望大家继续补充。% N: ?3 E$ Y' B/ X9 _, ^
另外,楼主是否能够贴一张系统图,便于大家提出的建议和意见更加就有针对性。
柠檬咖啡 + 3 应助
发表于 2008-9-12 20:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
同意二楼的意见,“可以将液压泵出口堵住,点动液压泵,看液压泵是否有压力。这个试验有些危险,试验时可以保留系统的安全阀,以防发生人身事故。”其实“保留系统的安全阀”是可行办法!  H% s- D0 d& e# Q. t( N2 q% O
    另外贴一系统原理图上来以便更详细分析。
发表于 2008-9-12 20:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
你说的现象我今天就碰到了,和你的一模一样,换了溢流阀,查了单向阀,连泵的调压阀都拆了清洗,泵还是没压力,最后发现,,,,电机反转。
发表于 2008-9-13 18:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1.我怀疑是溢流阀的问题,新的不见得是拿过来就能用的,试过压么?没有一点噪声,就是空载了?有没压力不单可以通过压力表,用手感觉出口软管也能很明显地感觉出来啊。2.系统除了设定压力的溢流阀,有可能还有控制起压的电磁阀。如有,启动后测量其触头有没有电信号。24直流(交流)继电器有可能烧坏。第二种情况就是我们施工时遇到过的情形,液压泵启动,执行任何动作都是空转,不起压,结果检查是直流继电器烧了。
柠檬咖啡 + 2 参与交流
发表于 2009-12-13 02:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
4楼的说电机反转了,那么泵没被烧坏吗?
发表于 2009-12-14 09:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
二楼所提的第二条实在有的悬,还是不用的好
发表于 2009-12-14 09:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
会不会是联轴器松了,泵都没有转呀,我们以前有过这样的情况
