2天前
查看: 3337|回复: 25
[讨论] 泵安装时的注意事项
发表于 2008-9-12 20:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
我们液压站换了一台柱塞泵,没用多久,就出现噪音大、振动大,应该是安装时没装好。更换柱塞泵时,在安装方面应注意那些方面?
发表于 2008-9-12 20:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
液压泵安装的关键注意点主要有:
; h  b( _8 U) W1、注意检查液压泵的型号规格是否符合图纸要求,尤其是旋向、压力等级、变量方式等。/ [- I. ?4 w* n6 {; B$ B6 T2 M' v
2、采取措施,保持液压系统的清洁,避免由于更换液压泵造成系统污染。6 x) |. v& T- b2 P' t
3、泵与电机轴的对中调整,一般控制在0.10mm。/ ?- V3 Z; [( V
4、泵运转前,壳体内部要加满液压油,避免烧轴承。
% o& O3 ^% O; ?5 J如有遗漏,欢迎补充。
自流井 + 3 应助
发表于 2008-9-12 20:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
补充一下,还有就是柱塞泵吸油能力差,一般吸口在油液液面以下。再有就是吸油口的密封性要好不能漏气。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2008-9-12 20:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
补充一下,启动时点动几次。
发表于 2008-9-13 20:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
泵的安装,新的泵买过来的时候都有安装说明,可往往与我们的实际情况都有点出入,不可能完全按照它上面写的。但1.轴线对中要尽可能的好,很多都要靠经验可用电筒照看漏光情况那样能粗略判断安装得同不同心。可以用直尺,车刀检查联轴节上下,左右偏差情况。不要出现前后搭桥,左右偏差很大,根据其压力等级,压力越高要求安装的同轴度越高要用千分表来测量。2.电机,泵座的地脚螺栓要上紧,自己焊的底座要尽可能的平。3.出口的高压管比较长的段要用管码卡紧。4.电机的接线不要接反,要不然会出现发转。启动时先点动看有无反转,转动平不平稳?确认无误再运行。5.吸入管路要短些,且本人觉得不用吸入滤器最好。6.如果采用的是弹性联轴节,用的胶块(新泵一般是随泵)大小硬度要合适,太硬了,或者太小了都会使转动不平稳加大振动。
自流井 + 3 不错
发表于 2008-9-14 17:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果有安全阀的话,还应该把安全阀的压力设定低一点,然后再往上调。
发表于 2008-9-14 18:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
选带减震垫的钟形罩和弹性连轴节再加电机减震垫。
! E7 t3 }5 H& i! |, p3 v0 |' LKTR和RAJA都不错,就是死贵
自流井 + 2 KTR的有点贵
发表于 2008-9-16 12:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
泵安装好了以后把压力调节下来先运行一段时间 然后慢慢的将压力调节至需要的工作压力
发表于 2008-9-16 16:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有一条很致命的也是很多操作人疏忽的:泵和电机安装连接时要轻缓,不能有太大冲击,否则会引起轴承碎裂而导致泵的损坏;联轴器的间隙要控制好,否则也能造成泵受到轴向力引起泵轴承的碎裂。
发表于 2008-9-16 19:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
应主要考虑安装的同轴度,泵锝自吸能力
发表于 2008-9-18 11:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢资料共享!!!!!!
发表于 2008-9-21 11:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
安装联轴器,不要用锤击法装,而要用螺栓带入法。9 E- o% d" V: C8 r1 h
力士乐柱塞泵出厂时,都有一个塑料卡片,上面画一个打了×的铁锤,就是提醒用户,在安装联轴器时,不要用锤击法装配。
发表于 2008-9-21 11:08:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
各位真是历害,我刚学啥也不懂。
发表于 2008-9-21 15:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
安装后,还有哪些检测指标,如振动或噪音方面,是否也可检测知道安装精度?
发表于 2008-9-22 13:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
请教一下大家柱塞泵出现振动大、噪音大是什么原因造成的呢?
发表于 2008-9-22 13:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你先检查一下吧,可别泵已经磨损了还在用.
发表于 2008-9-22 14:57:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
注意吸油阻力和空气
发表于 2008-10-22 13:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
从实战出发,泵装好后,在启动(包括点动)前,先别送电,用手盘动联轴器,如果死紧,盘不动,一定不要急着启动电机!大部分泵都是在“处女转”的时候就留下伤痕了
发表于 2008-10-22 15:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
学习了  谢谢
发表于 2008-10-22 16:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
安装压力表
安装一个50bar的压力表于补油压力测量口,以便检查补油泵的补油压力,该孔位于泵体侧面;# f. p' h- t( X) M
安装一个60MPa的压力表于系统压力测量口,以便检查系统的工作压力和最高压力,该孔位于马达的冲洗阀上或者泵体的侧面;
安装一个2× 105Pa-760mm汞柱的双用压力表于补油泵人口处,以检查补油泵的吸油能力;
+ E! @2 }" ~5 c! _1 p( g2 l: W' J
检查接头
使用开口扳手检查所有管路及接头,以确定其被安装正确并安装紧固;9 x/ `1 \' ?4 j" n& a' p. P1 B
油箱加油
将液压油注入油箱,油位应该在油位计的3/5~4/5的位置上为合适;加油时应使用带有10μm滤芯的加油机进行(这些油必须过滤后以确保其中不含10μm以上的颗粒杂物及水分);& t0 k/ q" f! d3 a1 w9 |, }
确定油位
根据油箱与补油泵的相对位置,请按下列方式进行操作: ~  c( c) c1 E6 ]/ f- w% i+ |% I0 {! k
油箱低于补油泵时
拆开补油泵吸油管,注入预先过滤的液压油。如是封闭式加压油箱,松开吸油管后,注入 7×104Pa气压于油箱,以迫使液压油通过并注满吸油管及滤油器,直到无带气泡的油出现为止。否则须检查故障原因。同时,须确定油路上的阀门已打开;
5 r/ B3 L; ?+ B1 q
油箱高于补油泵时
将补油泵接油箱一端的油管松开,检查液压油是否能自然流过油管而到达补油泵。如果使用封闭式加压油箱,须松开油箱的油盖,使其通大气,如果油无法自然流过油管和滤清器时,给油箱加低于7×104Pa的气压,若还不能使油流过油管及滤清器,则须检查是否其中有障碍物。同时确定油路上的阀门已打开。
0 r1 k2 |5 f# N+ }9 w" W
柠檬咖啡 + 5 技术交流!条理清楚!
发表于 2008-10-26 21:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃天水
收缴了' ~8 O: Q. R5 l/ R
好资料
发表于 2008-10-28 20:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
是不是连轴器的地方没联好啊
发表于 2008-10-28 20:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
液压泵维修后的首次启动$ P3 j, ~6 T- p
. }# v% s- O6 n! G
油泵启动前,应检查进、出油口,切勿搞错方向,泵旋转方向应与标牌指示方向一致(订货时未注明旋向者,一律按顺时针旋向供货)。初次启动应向泵里注满油,并用手转动联轴器,旋转力量应均匀、灵活。
# w' O" z' ?; D1 p* C' G' e% i) u# ~4 g$ ?: \3 W* n5 D
本泵安装就绪后,先转动联轴器,检查是否灵活。启动时,应尽量在无负荷工况下经点动运转正常后再正式启动。 ' t2 Q+ {2 N& g# r- g
& K$ |: G( T% o. F
由于泵装配后或长时间停运转再启动,会产生吸空现象,故应在排油口安装放气阀,或松动出口法兰、接头,以便放出空气。
发表于 2008-10-28 20:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 hj20531 于 2008-9-22 13:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 U' E; {' v" R; X8 P6 b
" w9 r* S  f( G) R8 C9 O2 M0 V! Y+ D
; M; e( p9 o9 B' q! O- t: J6 w9 u7 G# g. @3 L: r0 E
振动大。噪音大最大可能就是1.吸空 (油不够或者有空气未排尽)  现象:压力不稳定!; _; f7 t) S) x2 I) o1 h9 A- G
                                             2.泵内柱塞滑靴脱落                            现象:泵体温度非常高 震动厉害!
6 h& @* z& T( r/ n- m" L7 D                                             3.轴承坏了。                                       现象:声音不正常!
发表于 2008-10-28 21:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
原帖由 hj20531 于 2008-9-22 13:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: d" F6 S/ D, z/ u
" F/ L0 t' G9 ^
1 u) v: r$ |9 C" ?2 F$ ]* x6 s5 `9 D$ y
% T5 J+ @8 n' f: x- A( V9 ?4 [$ ]  Z 1. 泵有吸空现象
% d( f: y/ @" { 2. 泵内部磨损厉害(常见现象为滑靴脱落)
5 B" A* u* t3 m 3. 泵或电机轴承坏了
