2天前
查看: 5606|回复: 5
[已解决] 304不锈钢焊缝生锈问题
发表于 2008-9-13 11:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
怎样才能防止304不锈钢焊缝生锈?
发表于 2008-9-13 15:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
焊条材质和焊接工艺两方面下手。5 i2 n$ S2 a2 ?9 l7 K. h
具体的看下不锈钢焊接方面的书就行了,做这一行,这方面的书籍是少不了的。1 A3 r3 A' F" @  T$ _6 ~
论坛里的三言两语毕竟有局限。
发表于 2008-9-13 15:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不锈钢不容易生锈与不锈钢的成分有很大的关系。不锈钢的成分中除了铁外,还有铬、镍、铝、硅等。一般的不锈钢含铬量一般不低于12%,高的甚至达到18%。钢中加入铬等元素后,就能改变钢的性能,如例钢的分子结构更均匀,在钢的表面更易生成一层致密的氧化物保护膜等,从而大大提高不锈钢耐腐蚀的能力。所以不锈钢能抵抗火、水、酸、碱和各种溶液对它的腐蚀,不生锈。科学家发现,钢的内部结构越均匀,各种组成成分就联系得越紧密,腐蚀物入侵就越困难,再加上表面又附着一层氧化物保护膜,就像给钢铁穿上盔甲一样,自然就不容易生锈了。
. ]3 n, V9 @4 {" _" C6 }4 p4 ^; Q+ m4 \8 h: f4 X2 y# L
不锈钢为什么也生锈? 当不锈钢管表面出现褐色锈斑(点)的时候,人们大感惊奇:认为 “不锈钢是不生锈的,生锈就不是不锈钢了,可能是钢质出现了问题”。 其实,这是对不锈钢缺乏了解的一种片面的错误看法。不锈钢在一定的 条件下也会生锈的。 % ~' r9 S/ l0 _' U
不锈钢具有抵抗大气氧化的能力---即不锈性,同时也具有在含酸、碱、盐的介质中乃腐蚀的能力---即耐蚀性。但其抗腐蚀能力的大小是 随其钢质本身化学组成、加互状态、使用条件及环境介质类型而改变的。 如304钢管,在干燥清洁的大气中,有绝对优良的抗锈蚀能力,但将它移到海滨地区,在含有大量盐份的海雾中,很快就会生锈了;而316钢管则表现良好。因此,不是任何一种不锈钢,在任何环境下都能耐腐蚀, 不生锈的。 ) p: u% ~5 u3 F* M# S+ W) S! h1 Z' m
不锈钢是靠其表面形成的一层极薄而坚固细密的稳定的富铬氧化膜(防护膜),防止氧原子的继续渗入、继续氧化,而获得抗锈蚀的能力。一旦有某种原因,这种薄膜遭到了不断地破坏,空气或液体中氧原 子就会不断渗入或金属中铁原子不断地析离出来,形成疏松的氧化铁,金 属表面也就受到不断地锈蚀。这种表面膜受到破坏的形式很多,日常生 活中多见的有如下几种:
0 m, H7 C) \6 }. D$ C% Q% B1.不锈钢表面存积着含有其他金属元素的粉尘或异类金属颗粒的附 着物,在潮湿的空气中,附着物与不锈钢间的冷凝水,将二者连成一个 微电池,引发了电化学反应,保护膜受到破坏,称之谓电化学腐蚀。
+ I7 M0 L8 a) f7 D' V( {( E1 ^$ @2.不锈钢表面粘附有机物汁液(如瓜菜、面汤、痰等),在有水氧 情况下,构成有机酸,长时间则有机酸对金属表面的腐蚀。 " ^; C" _3 k, Z8 ?$ D( c- n9 |$ \
3.不锈钢表面粘附含有酸、碱、盐类物质(如装修墙壁的碱水、石 灰水喷溅),引起局部腐蚀。 + q2 U' {7 E* Z& H3 }7 n6 Y  f
4.在有污染的空气中(如含有大量硫化物、氧化碳、氧化氮的大气 ),遇冷凝水,形成硫酸、硝酸、醋酸液点,引起化学腐蚀。
jiang.jh + 2 应助
发表于 2008-9-14 23:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不锈钢焊接后,应进行钝化--酸洗处理.
发表于 2008-9-24 17:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
进行钝化--酸洗处理.
发表于 2008-9-24 18:21:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
304不锈钢焊缝出现腐蚀的原因主要是熔化区在冷却过程中出现了晶间偏析,导致表面的保护膜不完整所致。可以通过调整焊丝的成分以及后续处理来解决。
