6天前
查看: 2125|回复: 8
[已解决] 看不到cosmos的分析数据
发表于 2008-9-13 17:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
分析之后,可以看到分布图,但是看不到具体的分析数值,也看不到左上角的文字,和左边的各级数字!!!
0 e* b7 Z, S& g9 N, D: W
/ Z; v$ h! c/ [$ Z( ]4 c以前用的时候都是好好的。( L' [4 w" c4 Y4 @& s+ q2 A
- X) C. ~# ?2 D6 p
现在旋转模型的时候,数字会闪一下,立刻又看不见了,不知道是为什么啊!!!好急人!!!- n5 v3 F1 S1 I* u2 |
发表于 2008-9-13 22:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南漯河
请你重装试试
发表于 2008-9-13 22:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是显卡问题.楼主是什么显卡啊!
发表于 2008-9-24 11:24:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个问题我也遇到过;4 f3 L* e' A) L: _8 F) b2 ~
以前我这样解决:
1 [5 T8 g& f+ z5 i9 _不过只要小心的移动鼠标,对应的彩图数字栏会一闪一闪的,总能调出来;
% o$ F. ]8 I2 s0 m4 |1 A; O2 l& `
2 P: Z6 B# a6 R& o- I& r# Y2 L- h  N. Z
然后不动鼠标,抓屏
 楼主| 发表于 2008-9-27 20:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
是单位的机子  什么显卡忘记了 / Z0 T; b' n1 j. }( Z# b5 ~
' w8 r9 M2 V! U) V" t显卡确实是有问题 ,有时候开机时,会闪  我拔下显卡  用橡皮擦金手指后,就好了。但是不知道什么时候又会出问题, @! n& r; ^) x
3 \8 D4 j' \! {- }# j
我还是先重装软件吧   不行了 就重装系统试下   在不行就只有用 pyhscut   的 方法了
发表于 2008-10-5 10:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是显卡的问题,更改以下,用软件驱动~~~~~
发表于 2008-10-11 13:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
是显卡的问题,
发表于 2008-10-28 22:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
使用软件OpenGL
选择菜单工具->选项(在不打开任何文件的情况下)+ O5 Q! E. t; K- d9 K7 A
点击“性能” 在"使用软件OpenGL"前面打钩: ~% C9 I/ ^6 a; s- r
& @) C& {6 y3 _
试一下应该可以!
发表于 2008-11-3 21:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 ztlifes 于 2008-10-28 22:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' E# r6 c- ~5 l8 t
选择菜单工具->选项(在不打开任何文件的情况下)* V+ w7 d# B( g; `( k
2 L9 t. J% F. a( Z/ |+ g' |; L9 b$ y' f( v4 H" O
试一下应该可以!
. _! w- v! D) J' h9 g
7 f7 v8 m, p9 _0 u, X
+ [. Z2 a# C  v" h楼上正解!
