楼主 |
发表于 2004-2-22 17:24:00
|阅读模式
来自: 中国湖北襄阳
[Post=5] CAXA 线切割V2快捷键工具点的捕捉拾取绘图工具或元素后可直接按( E 端点 M 中点 C 圆心 I 交点 T 切点 P 垂足点 N 最近点 L 孤立点 Q 象项点 ),比方式在CAXA三维/二维电子图板、数控铣、数控车、雕刻、制造工程师、注塑模具设计、工艺图表中都可以使用。标注符号功能键%c直径%d 度 %p 正负号 %% 百分号 %+a%+b% 偏差(其中a 表示上偏差,b表示下偏差) %*pA%*pB%*b 上下标(其中 A 为上标 B 为下标) %&A/B%b 分数(其中 A 为分子 B 为分母)%o 切换上划线 %m 切换中间线 %u 切换下划线其它键
5 X- G& N3 R- I1 |! S
# H' {1 K+ d% I/ b/ ~
: J( z2 j' m: n3 Z& l; }% R* m& ^7 ?, x5 G
Ctrl+A
: u& S# d8 U, i4 L: m% r属性工具栏
& H$ |4 @' |7 R' M: H5 c$ fCtrl+S9 e- }, P; w; a. V; D' `
存储文件7 b. A. I4 K0 W; z+ u. H$ x- i/ d+ I
Ctrl+4
! \7 z: W* g" s, {; H) m曲线编辑5 |. v9 h) D: z! l# P5 D9 e
( u9 |. {( H: T( bCtrl+B
, [; U) \+ z. M8 D4 y% O4 G5 v( c标准工具栏0 u5 z4 B# B2 P3 \& r
Ctrl+T
- F+ G8 }+ H$ S! B7 T: z& |/ y状态栏切换
% ` t3 I5 d& g/ s( @+ `9 `: zCtrl+5
( q8 \! W( |7 B4 ~. {+ r& q块操作' _ s- W b0 b
+ ?, J! B+ K. n4 N; M V" XCtrl+C0 W/ s! ?; D; d9 [. X! C3 D
自制工具栏
4 \* `4 e( }& O. P1 WCtrl+U
4 p! q' X+ F( F& O( m7 R常用工具栏2 O, U3 Z" f9 e
Ctrl+6. j- k# G) |3 e4 L6 j
库操作
$ O0 k' s9 s+ s8 ~: b$ q2 E1 |9 @- J7 u& n7 W" X) ~6 S& F; d
Ctrl+D
7 r; Q1 f& ]% s" I基本曲线& M; s8 g/ \9 l$ ^$ G- i
Ctrl+V
3 q1 E$ F! e+ j: B粘贴
! H: m1 q g9 W! V' tAlt+D
2 [& j+ G& s9 t5 X绘制" F7 I/ |* ~+ b" ]
- r5 P& \% ]% _3 E- k+ c1 J: m
Ctrl+I$ c' J5 m' R, h3 T4 s1 |
立即菜单
) U( V/ e) W5 y, xCtrl+X; _, @, O' P6 _5 R- i+ Z
剪切
* q# [6 C6 y* a0 R ]+ RAlt+E
' n5 a$ l/ O: Q8 f& `编辑% p+ P3 j! K0 s/ ]0 d* f
( c2 [/ j% ^' d5 b; q
Ctrl+M
& U8 L0 V- z3 q$ w- d; N主菜单
5 J' S4 |$ }+ D8 PCtrl+Y
- _/ l0 Q3 P4 K. C" g- ?; D重复操作
: O8 _, \+ D. p% Z; u2 [9 u$ f( JAlt+F
) A0 N6 n# x: M$ ]6 a文件: n9 d3 c8 ?/ K$ T. d) |
2 N' h- p1 e/ `2 n# ?Ctrl+N
) V6 H% P G( N# a1 Q2 u新建文件
0 {0 i+ K2 g7 a2 e) ^5 }6 DCtrl+Z1 i+ a. x; U, h# h `/ Z. F+ G
取消操作
% p) m. `! {, T9 {% H4 A& K, SAlt+H; T& K; ?, H* j/ Z- `
帮助
% C+ K1 j4 O. ^* ]1 t4 T1 U" T h. \ T! F4 R
Ctrl+O0 Z9 V" m2 {$ Q7 B
打开文件
8 I3 w0 {4 D: d4 u8 i2 c' ]Ctrl+16 V4 P+ S. r$ e, a0 s2 e
基本曲线7 S# \7 h8 b" _8 C; F! h$ `
Alt+I
4 W" W3 o5 k& N: e) ^查询
& _' C8 {. {8 F9 |9 o _6 v) y! _6 ?' [9 }1 K) |
Ctrl+P
- \5 |7 [& L- k绘图输出2 W7 z) c, S' t1 D- I, \0 i
Ctrl+2
$ y7 }1 e b1 ^: ~# S) g高级曲线* H E' @+ w0 g' h6 q9 r) ~
Alt+P
" Q0 y* T! ~0 I8 _' w) D# x; `: m幅面
( D/ ^/ v( {* A# Q2 n* f
; I5 D( d! ?& U3 w2 A+ ?Ctrl+R: m, c! ~$ F5 C5 [% p( D: w* b
当前绘图工具栏 r: F+ b% u5 J3 y2 b. _: n
Ctrl+30 h- S8 I V3 v
工程标注
0 d# E8 q2 `8 _, OAlt+S( e b$ o3 M% o2 s/ K
设置! R# l% E9 T& b% ~. O4 s
1 _% i; \, L( ]- a: h
# {+ D' p" v# _" @* T) {9 s. N- z
5 e# h) Z/ }1 M3 O/ Y* u4 ?1 T
; Q' H5 p/ q" z* B* q& E( B& ~' d! \2 o9 @ v$ g5 [& C6 P
" i# k- K9 U; @7 T k. Q W e9 D( U* {" T+ V
Alt+T
2 s' h, o2 N5 F7 e3 a4 {( F5 j工具
3 z- t* |* @5 ]! x& ^F7
. }4 i2 @2 p9 ~# D三视图导航8 @" p: o) Z9 a
7 v& B, d& g5 u9 u4 Q3 S" \2 _* q) @
Alt+V
2 ~1 u2 w6 W# T( V7 I$ |1 b0 a显示+ a# Y% W2 _5 F8 j1 p' W, [
F8
$ p p6 Z. Z" z9 S" N显示鹰眼
7 M& q; }$ c% d$ k: D! \7 d( s2 `9 Z+ F5 o+ D+ u
Alt+W
; n& H2 H, F1 q线切割+ d7 L5 i: q! a& D
F9* h0 d0 F5 S8 e
全屏切换/ ~/ N( k( P( W& G& l! j
& T7 l6 @% ]& VAlt+X
1 @7 l" D+ W6 w7 I/ S退出
S# U- L- y8 yF105 `1 l; M* k% ]8 g; @' ?, z
选择菜单' m3 X) l- k! K% f* l. e' f
. t* N8 J! c4 V- m4 f' c/ H7 a
F1
; _9 q/ u) T, K在线帮助
# a0 h3 K& D' W% v" t+ [7 hHome
% P& u3 F; R% f8 U显示还原$ k# m6 C/ n1 h3 g0 J! S' l: L
4 @2 c1 g# z/ D( {& B% ~3 p% j5 U2 lF2
4 G6 D: N+ i; n6 d. q# s5 q" s坐标方式切换
4 Y1 d& ]( |$ ?2 LPageUp% S: M m) b# I" V' C! g
显示放大' z+ ]: t5 ?, V8 o( h3 W
1 O) S: C+ t$ Y+ a1 wF3
7 c& b; `( M1 j1 @& G, m& P& K6 B满屏 3 X: h' I* B3 D
PageDown
; y B8 O! M( @# T& U9 R& {显示缩小' w/ V9 ^. R: E, q' k
/ ]0 _% U f7 J, [+ }' i! s5 D6 s
F4
" D! K* L0 i& B- j指定参考点
+ }! i: L- n+ N9 L1 f0 I- |ArrowKey+ q7 F8 A' ~% k" M3 W
平移
3 I9 G0 C1 a+ R. U+ c( ~: B% d
# E+ o# B, ?! y2 _+ eF5" A5 j3 t! j& @
切换坐标系
K$ F4 [7 ]! wShift+Esc
+ `: |, U+ V2 l7 p退出Ole+ p3 Z) n' w' A% T/ J4 I0 ]
7 V) g. p/ ]3 X
F6
! a; A' ]3 f0 W v$ m& C6 _" I; i屏幕点切换( _% n- ~# J. R: ]+ a ^' [8 O
Shift+Insert9 Z9 c% g* Z* r
复制/粘贴 [/Post]
$ x: F" I9 w E t( M4 l8 N: O" A+ \' c+ D) w3 m1 o- P8 t
$ ?5 ~$ f* ^; Y, G& n+ V' ^
[此贴子已经被作者于2004-2-23 13:00:10编辑过]
& ^) m' i; u* E. E8 h0 t' J8 f7 Q |
