查看: 2465|回复: 8
[已解决] 高手请进:关于减速箱、变速器检测
发表于 2008-9-14 21:10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我公司想对减速箱做定期的检测,包括使用寿命,内部是否损坏等内容 ,请问国内有厂家接受这种业务嘛?减速箱制造商有这项服务嘛?谢谢。
9 K; N5 j0 Q1 L  \  P1 V7 o此外、上海地区有名的减速箱制造商有那几家?谢谢你的帮助!
发表于 2008-9-14 21:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
最好到原生产厂家去检查.
发表于 2008-9-14 21:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
个人觉得,减速箱定期检查,应该自己就可以检查;
4 X, K  j2 q6 C/ P) S( k! k如果能定期更换润滑油,油量到位,使用寿命应该很长的$ y) |/ t; ^, e7 ^, e! u
检查不外乎是润滑油位,齿轮、蜗轮蜗杆的磨损情况,销键有无损坏变形,轴承是否工作很好。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-9-15 07:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
除非减速箱已经发生问题或不正常的现象,比如异响,温度过高等等,一般是不做开箱检查的。因为减速箱的设计与制造都是成熟技术,一般没必要过于担心。当然如果楼主的设备确实非常主要,资金又很充足,也可以定期请厂家检查。多多给钱嘛。6 V6 e$ V, i& ~- R0 g. l$ R
常州减速机厂离你很近0519-86361549
华氏911 + 3 应助
发表于 2008-9-20 14:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
可以检测
这个在国外是很正常的检测,是通过振动仪检测的,目前国内很多风厂的增速器(进口),老外就是拿这种仪器检测齿轮箱的,但目前国内因使用经验问题,能检测出是否有问题,但问题的严重性与否,还难以判断,我公司购买了一台,目前已经有相当的检测经验,联系QQ550661747
发表于 2008-10-7 13:47:03 | 显示全部楼层 来自: LAN
减速箱寿命试验一般只有在新产品研发后由生产厂家自己试验的,1 d7 V* Z1 w7 U+ a
一般厂家是不会帮你做的,因为一次试验需要3个月左右。
$ ~* y, `- M' b检测内部零件是否损坏只需一个听筒、一把测温仪就可以完成
发表于 2008-10-7 19:44:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般减速机都有视窗孔,可通过此观察内部是否损坏,特别是否有断齿和点蚀。0 |# J, v: z9 ?$ A# X; H
另外在换油时,可通过观察油污中是否有异物,若有铜屑可能轴承有损坏,若有铁屑可能齿面有损伤。$ H7 c1 h  c- s- h# p  ~/ Z# W: R  I
通过测温计可察看箱体内的油温是否正常。
( k, Z1 E1 H( W通过听音棒可以听出轴承有无异常,齿轮啮合是否正常,是否有异物。
4 ~* G2 [  V7 \( x# O对于使用寿命,没有哪个研究单位能给出准确时间。
) O% p0 `6 n7 Z5 A7 k. H$ ]) ?一般减速箱都要定期检查,只要有个较负责的老钳工,这些都能搞定。
发表于 2008-10-7 21:47:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
平时的检查主要在运转的时候测轴承座温度,测箱体振动,测噪音,检查回油,停机的时候(透过视孔窗)看看齿面的磨损情况,可以拆开端盖检查轴承,大修的时候彻底开箱检查。普通的齿轮箱检查找个熟练的钳工就够了,并不需要专门的公司。
发表于 2008-10-7 22:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
可以用测温枪来检查温度的~
