17小时前
查看: 2057|回复: 17
[讨论] 两个为什么!?
发表于 2008-9-14 22:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
1,为什么我的系统总漏?不是滴就是渗要不就是流,紧固到位,密封也是高强度的,温度也不高,为啥还是漏呢?$ `. r5 \) z0 K$ }
2,不知道有没有PARKER的专家,我的泵调整完相同压力(300BAR)之后,为什么电机电流输出不一样大呢?已经烧了好几个电机了!
发表于 2008-9-14 22:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你的管路接头是什么形式的?0 g! D* ~. N. ]3 B) ]( r7 R& e! Z, v
300BAR的压力,应该用进口的焊接式卡套接头。EMB的很好
发表于 2008-9-14 22:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这第二个问题呢,是不要考虑下安装的问题喽!
发表于 2008-9-14 22:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
1.看看密封件的质量.( n9 M9 d; ?2 [  D
2.你是怎样调的?是调的泵的自带安全阀螺钉还是系统溢流阀?
 楼主| 发表于 2008-9-15 11:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 4# 自流井 的帖子
1,密封用的是北京欧洛普的90度密封
* C0 m6 ~2 r0 ~. b) V2,把系统的安全阀(额定350bar)关死,然后调整的泵自带安全阀
 楼主| 发表于 2008-9-15 11:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 2# pbdto 的帖子
阀台部分是emb卡套式的,管路大部分是sae法兰连接
 楼主| 发表于 2008-9-15 12:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
回复 3# xinxiaoqin100 的帖子
安装问题?我认为安装主要考虑同轴度问题,水平问题,这些和电机电流输出有很大关系吗?
发表于 2008-9-15 12:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
最好传上装配总图,看你选择的密封结构和密封材料和质量是否合理。
发表于 2008-9-15 20:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
SAE法兰是自己做的还是外购?加工没有问题?30MPa不该漏油的。
发表于 2008-9-16 10:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
卡套式的管接头对钢管的尺寸要求较高,尺寸偏差稍有超差的情况下,卡套式接头可能也没有办法保证很好的使用效果,
发表于 2008-9-16 19:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 goldenjqk 于 2008-9-15 11:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( e$ w6 f- c. S6 B- h, E5 H' v
1,密封用的是北京欧洛普的90度密封
9 h0 l  [3 j0 f. N2,把系统的安全阀(额定350bar)关死,然后调整的泵自带安全阀
1 Y9 e! A2 H' E, s$ h5 ?9 a% v, n
4 G; Y8 x1 X3 ^5 }) M0 n5 m系统安全阀不应关死,应设定在320-330之间
发表于 2008-9-16 20:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这个问题应该从你选用的密封形式和材料上心·进行查找
 楼主| 发表于 2008-9-17 06:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
今天又漏了三次~
! h% l) ?% K5 _( u: T: A2 \3 q. |: ?* @& R4 Q) x3 p+ u
漏油,我可以从密封和紧固上找
5 l# W5 \3 ], g5 p' ?/ g( r; o( E! F
可是第二个问题,电机电流谁帮我解决下?
发表于 2008-9-17 07:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主在调试泵时,可以将溢流阀和泵自带的调压机构联合调整。漏油建议楼主检查SAE法兰安装面与阀台是否存在垂直度误差。
发表于 2008-9-17 11:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
电机的原因很多,是不是功率不匹配啊
 楼主| 发表于 2008-9-17 22:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我想咨询下,泵的调整误差在多大的时候会引起泵的“偷懒”现象& a0 a8 [0 k5 n3 j1 v" V8 U" w
也就是说,恒压变量泵输出流量不一样了,造成输出的功率不一样,电流不一样,致使电机烧坏
发表于 2008-9-18 20:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
第一个问题,不知道你的密封是什么形式的,不好回答,如果是O型的可以检查下是否是凸量太大。
5 X' B5 V- [% ^% f第二个问题,有可能是泵自身的问题。有一次我也见过这种情况,不过我的是齿轮泵(不知道你是什么泵),打开后发现泵内腔内壁精度不够,在齿轮旋转时会产生很大的摩擦,从而形成功率损失,那么电流自然会比较大了,建议你将泵打开看看!
发表于 2008-9-18 23:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
会不会是管路的固定有问题,振动比较大,系统压力较高,阀门切换的时候,管路振动会很大..电机怎么会烧呢?没有过载保护吗?烧电机肯定是过载了,原因很多,只有逐个排查了.
