查看: 2126|回复: 5
[求助] 智能扣件 干涉
发表于 2008-9-15 09:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
  在装配体中加入智能扣件后(比如螺钉插入孔螺钉孔),再用' J( A1 S# [0 ^; }6 }0 o6 p
干涉检查时往往会显示螺纹配合处干涉,当然可以忽略它,但当装配体很庞大时(有几百个螺钉什么的)就不怎么好用忽略了,请问怎么处理啊?谢谢各位前辈了!
发表于 2008-9-15 11:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
帮助教程, I. S) m4 ~% x* y4 x4 ?+ h
使用扣件的干涉检查 (Interference Detection with Fasteners)* W- U4 X+ J- O0 m2 a( L
当您运行干涉检查时,系统会报告扣件螺纹线之间的干涉。一般而言,您会希望忽略这些干涉。可创建扣件文件夹来隔离涉及到扣件的干涉。
% u% @6 e3 T! b' j
1 q3 x1 I( ^8 Z, ^$ T 注意:并非扣件文件夹中的所有干涉都来自螺纹线之间。您必须检查扣件文件夹中的干涉,从而确定是否是这些干涉导致您的装配体出现问题。例如,也可能是两个相邻螺栓头之间存在干涉,您可通过修改装配体来消除此干涉。 0 x* F4 L# ?" c" Y" z
( S% \  U( v( n# X名为 IsFastener 的自定义属性,如果将其值设为 1,则可指定一零件为用于干涉检查的扣件。. e6 \, q8 a( k" E/ F
8 X, p* v8 R# r
欲指定一零件为用于干涉检查的扣件:) Z/ m4 Z* f  z: z0 S% X* @
! A$ s6 x# k/ W" k) c1 `; p
在零件文档中,单击文件、属性,然后选择自定义标签。
( U% O- M' G/ ~0 \9 q2 S
9 h" O, ]2 g$ v+ c* z5 \  j4 {在属性名称的第一个空白单元格中,选择列表中的 IsFastener。' l  y$ s9 B3 i4 G4 S9 ]
5 ]( C1 m, `4 T; c4 ^
在类型中选择数字。& o& f/ C4 U: c" c
- Z- _& W$ K, o+ m' j  N8 H在数值 / 文字表达下,键入 1。6 Q& l; y5 m) G, a! ~( t
2 R" g  ]0 j0 b2 B0 L/ M
按 Tab 或 Enter。
" t: S  |4 N% h8 h, e, Z7 z
1 o1 P  h: `/ b9 h数值 1 出现在评估的值下。3 m$ v% D! ?! S1 }: G
3 w# {# j5 X8 g' [. Q: z" s: J$ `0 W单击确定。
# N( G0 N+ S: D5 P" w; `" l: m3 F
此时该零件具有数值为 1 的自定义属性 IsFastener。现在当您运行干涉检查(选择创建扣件文件夹)时,如果此零件发生干涉,则此干涉将会出现在扣件文件夹中。
) C, E. A$ G  V" M1 A+ w5 _
, K' G- ~9 W! A% r# W 默认情况下,随 SolidWorks Toolbox 插件提供的扣件将被指定为用于干涉检查的扣件(它们具有名为 IsFastener 的自定义属性,且数值设定为 1)。
2 D6 y/ `; J# E; O- {8 Y1 w9 h; g* l& L) U/ z! j
欲隔离扣件干涉到扣件文件夹中:4 X2 `9 J% [) ~- E
0 c/ F/ e4 [3 ^  P" |
在干涉检查 PropertyManager 的选项下,选择创建扣件文件夹。$ y7 X+ |4 @7 `4 f. E7 E
$ g4 w! G6 D0 R& X5 t* \! J在所选零部件下,单击计算。6 M3 j0 Y; D7 F/ G! b* r. d
- A8 d" v' M( I/ e
任何至少包含一个零部件 (IsFastener = 1) 的干涉将会出现在结果下的扣件文件夹中。
 楼主| 发表于 2008-9-15 14:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
谢谢了!偶试试看!
发表于 2008-9-15 15:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
学习了一下
发表于 2008-12-24 11:13:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习,经验啊!!!
发表于 2008-12-24 11:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
