查看: 3003|回复: 5
[已答复] O型密封圈的检测标准
发表于 2008-9-15 10:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
O型密封圈的检测标准2 ?/ [+ Q- k/ T$ k
/ N; W* Y/ f2 A  s2 }
主要包括如下项目:
0 S& p: O" a, t+ c1、3个尺寸哪些尺寸要求高,哪些可以放宽。尺寸检测仪器的介绍及价格
. k$ y0 }2 a3 A7 i- Z, L% `$ Q% i. G0 _2、如O型圈需要特殊要求,比如耐燃气需做什么试验来验证$ v, r/ ]1 Q1 D4 b
3、硬度问题,如何检测,仪器及价格 3 ~( t0 h" \1 ]6 ~
4、外观影响不影响使用,如其他全都可以,就外观有披风  是否能接受
. d. O( J4 D% ]: n5 |( o( `  z7 n% E7 l
多谢各位
发表于 2008-9-15 15:43:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
1、不同产品的要求可能是不一样的% `7 [! j7 E1 Q7 y; G
2、密封检漏试验,需要专门的泄露探测传感器,还需要老化试验
, k0 S$ c# g& Z2 j4 M3、硬度需要使用邵氏硬度计
) u7 L- ~; C7 |7 Q+ O" H1 j4、分型面处不能有飞边
asdolmlm + 3 参与
发表于 2008-9-15 16:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
2楼的 回答比较 全面了!
; k8 U% s1 ?# k, E1 x3 H补充:% O$ x- ^; N4 P  A5 _  k) F3 m# r
  还有材质也很重要,具体材质要看具体环境的区分:燃油环境、酸碱环境、真空环境、燃气输送……
6 h" b% h* [# Y0 o  主要标准有HG/T  2579、  HG/T 2181、 HG/T 2333、HG/T 3092……
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-9-15 20:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
给你搜了几个标准,你如果全部看完,相信对你应当有帮助的。. R/ |' ]3 `1 G( p9 v8 W8 U
GB/T 21283.1-2007 密封元件为热塑性材料的旋转轴唇形密封圈 第1部分:基本尺寸和公差 5 m  _3 x7 S) R' m  M) U- S
HB 6488-1991 耐磷酸酯液压油O形橡胶密封圈; E5 M9 P) V  L7 M$ R
GB/T 3452.2-2007 液压气动用O 形橡胶密封圈 第2部分:外观质量检验标准
6 |/ H2 o. h) m* C4 E$ m5 M; iJB/ZQ 4224-97 O形橡胶密封圈尺寸系列
. k/ W% _: y: n$ Y3 U2 E" b5 pJB/T 6659-2007 气动用O形橡胶密封圈 尺寸系列和公差 * J8 `; F: I. A# `
SJ/T 10161.7-1991 真空橡胶密封平面法兰 O形橡胶密封圈尺寸! {& v9 p, n# U+ }
HB 7521-1997 O形橡胶密封圈 验收规范. p3 Y4 b2 ]. f, H! V
! }0 ]4 H$ M4 e4 u
关于密封圈的贴子,论坛内还有少,你搜搜看。
 楼主| 发表于 2008-9-30 08:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 che-zp 于 2008-9-15 15:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) }% [) x* U6 u$ |2 ]
1、不同产品的要求可能是不一样的
' c. D, v7 v" q3 X3 V* W2、密封检漏试验,需要专门的泄露探测传感器,还需要老化试验
$ v* q4 ?. P$ L9 {5 n) x6 j% ~) k/ b( X3、硬度需要使用邵氏硬度计7 [- m9 t5 v" R3 l
4、分型面处不能有飞边
) z( v  \. N0 b3 w/ \6 c, B. w- f
3 g* Y, m& k: Y0 d! O老化试验   不知道是怎么老化?
 楼主| 发表于 2008-9-30 08:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 hanjixian 于 2008-9-15 20:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 e4 l- x' l' f# ^0 f5 i' ^
9 W% X  ^& {, {GB/T 21283.1-2007 密封元件为热塑性材料的旋转轴唇形密封圈 第1部分:基本尺寸和公差 ; q6 v, C8 I. _: y
, y$ a1 o/ e* s) aGB/T 3452.2-2007 ...
% ?0 h$ I# f6 v7 f9 w, K4 _
* P) t, q- ^' R9 L9 E
$ P9 {/ _) m7 R2 b; t你说的标准我基本上都有   也看过  现在的问题在于
6 N7 W3 P0 H: X1 p我们现在定的标准
$ V: c4 F0 @% j' W. F
8 d- S* ?% ?& _4 q5 M- \* w2 z; k9 L  k4 J5 t5 @8 R& I. ^
比如说在正戊烷里面浸泡72小时后在空气中24小时+ G3 ?- {: p' ?# Y$ w
测试其硬度的变化量和重量的变化量不超过5%  这样是否合理?
