发表于 2008-9-15 18:13:35
来自: 中国江苏苏州
."广能"牌LSY型螺旋输送机有何优点?
1 R+ a) [: A& @, P2 v7 X答:
9 t% N C! ]! }) G7 b' u
* N k6 @: H* p5 a0 |
$ o8 W) ]- `' R8 ~, g& t$ c: F" r8 I1 @% F' P% m. J# l* S' q' i
) I2 g$ k; U. ^- P+ a. ~! p, ]) P n9 v1 w. m) y
) U1 L$ k1 y3 l4 ~3 {
$ f4 O; E" s* D" b- k. v( s' }) O- e' i+ j ]$ l# ^# p1 K, p3 e
/ a. r5 Y. ? e1 h. I3 f
; Y/ `% m4 s, W% T6 O
P7 W6 L3 S$ V, M" f. O ?% i, V1 I& }
3 s3 ?1 B* ]" Y5 |( ]6 z4 ?
- G% S$ Y7 y7 u: B0 b1 Z* H, H2 ^$ O
; a4 S S2 @( {5 f/ V9 Y$ } 1.输送量大,输送效率高。
! V% Q* F* b' F! S"广能"牌螺旋输送机,螺旋体采用变螺距设计,转速高,物流阻力小。因此,同规格的产品具有更大的输送量及更高的输送效率。
+ f4 i/ d" p: |# v2.密封性好,清洁环保。( x2 L$ }/ `: S7 v3 ^. q1 k
"广能"牌螺旋输送机,减速机防尘罩采用本公司专利技术-注油式密封装置,窥视孔盖用O形圈密封,密封性能非常好,即使输送流动性好的物料(如粉煤灰)也无任何泄漏。大大改善了工作环境,环保效果十分显著。$ ^7 M: F1 m [7 T( y
3.中间轴座使用寿命长,润滑方便。. T# Q5 Q) s+ |2 x; U
"广能"牌螺旋输送机,中间轴座采用本公司与有关科研所联合开发的PTM材料制成的含油滑动轴套,该材料轴套,不仅具有良好的自润滑性,同时具有极佳的耐磨性。在润滑的情况下这种轴套寿命达三年以上。本公司同时配备了集中润滑装置,方便了用户对中间轴座的加油保养,因此,本产品能长时间无故障运行。
+ t; Y9 _, _- I' q4.专业制造,精心设计。* z! ]4 E6 E! _4 a8 y5 Z3 t% `' ^
本公司是输送机械的专业厂家,对所输送的各种物料及在不同环境下的性能专业研究,针对各种不同的物料和环境,采取与之适应的设计和制造工艺,因此,用户特殊要求的产品,也同常规产品一样,质量稳定,性能可靠。 , V/ T, t/ B& l( H
# I+ e2 }3 X& I* D6 E
二.如何选择"广能"牌LSY型螺旋输送机?& h3 G# f8 Q6 j0 e- ], x! x$ a' F) J# ]" t
答:. \; R$ I! b, q3 L. F6 F
9 c$ ]% `2 j" }. y4 L
& ^8 j- ~/ z1 n- _3 C4 O" j6 O4 D- e' B( ~& i7 @3 I+ N) N
$ ]& Z' g# f/ s( F
- L1 W$ Y3 v* S) f; [. F& F& H( m0 v3 V
r8 F5 ]- }3 Z5 F9 n- i: n
& V% ^! C- [$ J- X$ S 混凝土搅拌站和沥青搅拌楼所用的"广能"牌LSY型螺旋输送机,如用于输送水泥的,可根据所需输送量在LSY型系列螺旋输送机规格表中直接选用。如用于输送粉煤灰的,可根据粉煤灰的堆积密度折算为水泥的输送量,在表中直接选用。对于大型搅拌站,为保证水泥称量精度,可选用本公司的精秤螺旋输送机。如手头没有"广能"牌LSY型螺旋输送机规格表("广能"牌LSY型螺旋输送机样本及说明书中均有),可把要求打电话或电传给公司技术部,由本公司技术部代为选型。
& A& z3 `4 o4 D: b( p5 E' j特殊要求的螺旋输送机,请用户注明物料、物料特性、温度等各种性能参数及所需产品材质等,由本公司技术部作工艺方案,双方确定认可。由于本公司具有强大的技术开发能力,至目前,已设计并生产了满足特殊物料,特殊工作环境要求的,不锈钢、全铝、钛合金等材料制成的,具有耐腐蚀、隔爆作用的无轴、单轴、双轴及搅拌输送型的螺旋输送机五十余种。
; L c3 J9 \4 q- \$ O
& K4 [0 t9 H! I+ p2 ^ 三.输送角度与输送量之间的关系如何?
]# y& h: u4 x) Z) D0 ~) h6 {' ]答:. j0 r4 _, L5 `( ^1 Y
& S2 b" R% c/ p( t
在0~45°时,输送量基本与输送角度成比例下降关系,在小于10°时,卸料时有喷射现象,特别在长度较短时很明显,在大于45°时,输送量下降较大。
( q9 N Q. x' G i' P
; g3 r; y$ F z s6 p
! r5 x N3 Z& f* g: H5 { 四.16Mn组焊叶片与整体连续叶片的优缺点?4 E M; `8 I) L
答:
4 Z% @; ^& b+ L! ]# F# y. l. e# T! _2 u `0 g6 n
. y+ e }9 E7 G3 |2 h" e
/ w# o4 Z9 Q _, a3 h: O4 O' d# c9 h3 S" a
本公司的螺旋叶片由16Mn组焊叶片和整体连续叶片两种,它们各有优缺点。% k& h5 J4 k2 o: g
16Mn组焊叶片的优点是耐磨性好,加工制造较为方便。缺点是外观粗糙,螺旋体校正平衡难度大,成本高。
4 d8 `4 q: o9 w+ B w7 v2 z( q整体连续叶片的优点是螺旋体平衡度好,外表美观,缺点是由于其系低碳钢带轧制而成,故耐磨性较差。 1 D! T) O& o& [. I* G- z
- O! V) P/ M8 a1 _& M, t6 q3 t T3 v1 V7 x
五.中间轴承座为什么需加油处理?" p+ o2 @! P1 y
答:
$ e, b# R! a7 `1 W3 r
0 k" X' G, i7 R2 c; T X) y- P* J! A) s
1 j; h8 Z0 Y( i# n4 O
7 H1 P9 I1 c% w+ R/ Z4 s: [3 i7 w& c r$ h2 n9 t
) U* H/ V1 j( b8 ?; x% q2 r# ?
G- x3 q2 H" U" h# e4 d
: ] N2 k7 u& L: b9 u/ ^
; {; |; {6 p9 F. v. g8 ^* Q 1.加油起润滑作用,避免中间轴与滑动轴套的干磨,延长滑动轴套的寿命。$ L: e9 [( o# s
2.加油的时候,油脂在滑动轴套的油道内形成正压,把进入滑动轴套内的微量物料挤出套外,避免物料在滑动轴套内研磨而引起中间轴和轴套的损坏。0 K" s4 N3 k7 r* ]
中间轴承座一般远离操作平台而加油困难,本公司为方便用户,特配制集中润滑装置。. Z4 `; O, d2 I5 P1 w
现在,国内外有许多厂家宣称中间轴承座无需加油,但事实上其中间轴座均有加油孔和油嘴,并且在装配时,中间轴座填充了大量的润滑脂,所以,所谓的中间轴座免保养,与其自身的设计思路相矛盾,并在实际使用中以经常更换轴瓦或轴套为代价。本公司积十余年设计制造LSY型螺旋输送机的经验,剖析研究了意、德、日等国内外同类产品的优缺点,同时征求了广大用户的意见,采取了含油耐磨轴套结合加油处理的双重保护办法,并从实际出发,不回避中间轴座加油困难这一矛盾,而是采取行之有效的措施-配制集中润滑装置,解决了这一矛盾。
2 A" I V; R. R. N* T, ?( Y, D% F# [6 \6 c3 i5 @* l
1 o0 O# p/ F+ ?
六.减速机注油式防尘罩有什么特点?1 P9 ~3 U5 P' j& A, v
答:
) W0 M% J& W b* V0 t/ {- \7 z1 B, |: S. p# `7 A, J& ?5 L
/ C( ~ E L$ Q: f2 J! d( ?+ \9 |6 b) l
减速机注油式防尘罩通过减速机箱盖和防尘罩之间设置油道,润滑脂通过油杯进入并充满防尘罩内油脂隔离腔并形成正压区,隔断物料粉尘的渗透,从而提高其密封性,保护了减速机,改善了工作环境。
' l; ?: Z' Q- K. Y7 v7 X3 @5 i而此前的防尘罩装置,仅采用四层毛毡密封,毛毡内含油却无法加油,毛毡易损,物料容易泄漏,严重时会导致减速机损坏。 ' ~7 g( b5 p% Z9 i; ]
: [) ?: w) S2 t/ M) D& Q5 A
. V2 y" P |3 \/ H5 c
七.输送温度较高,流动性较好的物料时,尾端轴承容易损坏怎么办?3 C) t% C& n# T* X& {
答:
5 O- o6 W# l' j e' C( J" V7 _7 }
* I4 n- o# }+ u
$ H+ K: ~) k' r$ G! B! B- @7 c5 B2 ]4 M; B, B/ U
7 V2 q' l9 T/ x6 B& v6 c& l
- {+ ~- Y9 K$ l$ U* p8 B- j/ G 为解决这一问题,本公司为这类螺旋输送机的尾端轴承总成设计了轴承外置、填料密封的装置。' d* W- y' ?3 K5 B7 L* ]
它的特点是轴承装置和对物料的密封分开。跟物料接触的密封采用填料密封,通过压盖把耐高温的盘根压紧来达到密封的目的,密封性能非常可靠,长时间使用后,盘根松动,只要拧紧压盖螺栓后,盘根又被压实,操作非常方便。而轴承装置与密封装置分开,使物料温度对轴承影响很小,所以它尤其适用在物料温度较高的场合。由于轴承两端均还有油封密封,因此粉尘不易进入轴承,使用寿命很长。为了操作方便能盘动螺旋机芯轴,特意把轴加长,使之伸出轴承压盖,并钻孔。所以此套装置性能可靠,寿命长,使用方便。特别适用于沥青拌合楼用螺旋输送机。 ( M/ j- [; ~2 {0 a6 V
+ Q: B- Q9 y. S# s" d: c8 v9 n+ ]3 d- h
八.如何选择螺旋输送机进出料口形式?
7 p$ J# T, w9 {7 H4 a A答:( D% @- k3 P# L) e3 A" P$ n3 q
+ T# ?# V( A# f8 l4 a; r% R, Z
D- i6 n9 L' {: T/ W
& J, |7 L; r3 g6 _* a9 b% V2 D @8 r$ o- s+ ^. }" d
螺旋机进出料口形式有三种:万向球,布袋和法兰联结。
, P6 ]. o2 _7 a4 z6 ]! S1 J. y- |/ E万向球联结密封性能好,能调节安装角度,安装简单方便,成本高。5 N7 V% l& I0 m& ^9 Y0 Q
布袋联结密封性能差,不能调节安装角度,安装简单方便,成本低。: p; ^2 I2 n1 S! Y7 o
法兰联结密封性能好,对安装角度要求高,安装复杂,成本低。
7 R& D+ ?( l( q7 Y) C/ A) y2 c8 P5 W出料口一般选用布袋联结。
# g3 l: M' r3 u4 P; t S. H' n# w& T$ A% _
* E' ~ J" I4 n* M
九.如何安装螺旋输送机?9 @ Q4 {, @& f8 b
答:1 h& f, i/ Q# \# ]- F
7 _3 X3 {. M1 Z" y4 V3 G( k6 w: ~
g, t# j+ u/ I( ` }! ^6 Y, o2 f& [1 ]7 k9 n9 b- G' H9 g
首先,将螺旋机各段联结起来(一般拆段运输),并装好油管油泵。然后,用吊车将螺旋机吊起,用手动葫芦吊住吊耳,使其进料口跟料仓出口对准,出料口与搅拌机进口对准。联结料仓与螺旋机进料口,把固定钢丝绳(每节一般两根)吊住吊耳,拉直。使螺旋机成一直线。万向球进料口的应在安装好后内外球点焊焊牢。然后用密封胶把内外球间隙封住。
" g2 d/ v* i; _4 y5 G$ f
) O7 [/ V, g0 C" M* y ?
, k9 n1 G3 o6 x* \. ~0 a 十.螺旋输送机出现闷车怎么办?) _ o* e5 U1 @( P5 d0 M% M* T& H& C
答:
3 e" \" m# m. {$ b3 k( D5 X$ J
* M( C: |5 ?7 e
- m# V& }- A# M$ z 螺旋机常见的故障是闷车,发生闷车,应立即停车,以免烧坏电机。然后打开电机风叶罩壳及螺旋机窥视孔盖,关闭蝶阀,盘动电机风叶,清除机壳内物料,把坚硬异物(如水泥中混入铁丸等)或缠绕的编织物清理干净即可。 o( `0 Z3 ?) n( M& Q
/ W. k, t1 J. _; Z: o
/ _% R m' D6 d/ ^6 y 十一.如何使用好"广能"能牌LSY型螺旋输送机?- C; p) s5 j% ~1 j6 u7 }. x
答:1 O/ p6 Y6 ^4 ~- W% ~( z2 v
V! x/ m/ N0 I8 _; F8 | X+ @; Z! a% r" ]
' H6 X8 O* G3 z% \2 Q1 a 1.根据《安装使用说明书》规定对设备进行润滑保养。2 q4 S" z, \6 o# N+ t/ ^
2.每月对整机的联结、紧固状况进行检查。
7 G! _; k) @+ g3.输送的物料内不得混入坚硬大块状物料或编织纤维等异物。2 m6 }. H% c/ W5 c% m
4.停机时间大于24小时,应将机体内物料排空。 |
