4天前
查看: 1738|回复: 5
[已解决] 填充的时候提示栏会出现"Do you want to do this?(N)"
发表于 2008-9-15 17:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
各位同仁
: R7 o" j! b+ B) V" m为什么我的CAD软件 填充的时候提示栏会出现"Do you want to do this?(N)"
8 X- T: x. Z. G% `& Q' l怎么把它设置默认是(Y)
发表于 2008-9-15 19:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你的是什么版本的cad?
+ j) s' ]+ ?( z( I% @0 o1 a- dautocad?
' ~* q, F! ^7 v3 b2 c直接按Y之后回车确认试试看?
 楼主| 发表于 2008-9-16 10:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
2004版的
4 A7 D; }& b8 }我是想把他直接设置成默认为(Y)的
# p) h+ v6 ?* m4 o; k我该从哪里设置?
0 U8 q* R' ]' C帮帮忙  谢谢!
发表于 2008-9-16 11:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
这个版本用的不多,不过没见过你的问题,初步鉴定是病毒,解决办法:安装杀毒软件或别的版本
发表于 2008-9-16 12:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
图形复杂(或ACAD认为复杂),填充耗时较长时会出现此提示,默认是N,好像不能修改,就像文件关闭时,提示保存默认是“是”一样,是种保护机制,防止误操作;
wsj249201 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-16 13:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
我记得不能更改的,这个就是提示你是否进行操作,
