查看: 1851|回复: 5
[推荐] 四种常见快速成型技术
发表于 2008-9-15 18:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
四种常见快速成型技术
四种常见快速成型技术.rar
12.2 KB, 下载次数: 14
发表于 2008-9-16 11:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看一下
titter titter
发表于 2008-9-17 12:45:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好小哦
7 d4 B6 m1 L1 H+ \
5 u' z0 z! F! K) v几种快速成型技术的优缺点" u; f: ^; I( \+ i2 o. _' E' }- h: Z/ x
  y. E8 D& u: C* @2 y% y0 `6 B$ W
优点:
; i# C: F( O3 C$ E! Q% y6 ~. EFDM熔融沉积成型* r7 ?' y) {- @* v* q' R
3 M: Q1 z! I, ^( N& I( X(1)   成形材料种类较多,成形样件强度好,能直接制作ABS塑料;(2) 尺寸精度较高,表面质量较好,易于装配;(3) 材料利用率高;(4) 操作环境干净、安全可在办公室环境下进行。
5 ]+ `. V5 z3 W& n+ C/ |8 a* tSLA光固化成型- S+ i. V4 k( }) J
4 S  M2 Y: H5 R. Z  Q1 \( _(1)   成形速度极快,成形精度、表面质量高;(2) 适合做小件及精细件。2 n0 W+ f6 H# v, g% W2 L7 k
+ \: d) @7 B. g, I+ R- C8 A' JSLS选择性激光烧结' k7 t/ ~* B: q' W
(1)   有直接金属型的概念,可直接得到塑料、蜡或金属件;(2) 材料利用率高;造型速度较快。2 p3 o/ r% k6 Y7 a9 w5 k
LOM分层实体制造3 t4 w1 j8 s; Y' @5 _  n) G  f, I' i
(1)   成形精度较高;(2) 只须对轮廓线进行切割,制作效率高,适合做大件及实体件;(3) 制成的样件有类似木质制品的硬度,可进行一定的切削加工。& ]( ~& x  s( I& K, g' g% R  U
缺点:; K) H1 B  U) x% f
) F' \6 @# y; M3 rFDM熔融沉积成型/ C9 K$ b& M3 [  {" O8 O( r  S" B
, \& z2 r7 I5 S$ n% G: ]! h(1)   成形时间较长;(2) 做小件和精细件时精度不如SLA。: Q4 U. u( z3 i1 T) N0 ?! o
2 ]  Z  i" t* T7 B4 g+ N0 MSLA光固化成型! w6 C! `! h" ]4 D- M# e/ ~$ F
. m5 ?4 k+ U1 {(1)   成形后要进一步固化处理;(2) 光敏树脂固化后较脆,易断裂,可加工性不好;(3) 工作温度不能超过100℃,成形件易吸湿膨胀,抗腐蚀能力不强。% [- J* B- i' j+ {, G
4 O& M! Q% b7 YSLS选择性激光烧结& C7 ]7 y) X9 K8 `; ^7 ]* ], n% D" h  d" m
(1)   成形件强度和表面质量较差,精度低。(2) 在后处理中难于保证制件尺寸精度,后处理工艺复杂,样件变型大,无法装配。
4 x% t' C! B4 v" {6 _LOM分层实体制造/ f* ?* ~& {+ ~/ z. n7 E- Q/ J+ {+ f
(1)   不适宜做薄壁原型;(2) 表面比较粗糙,工件表面有明显的台阶纹,成型后要进行打磨;(3) 易吸湿膨胀,成形后要尽快表面防潮处理;(4) 工件强度差,缺少弹性。
& W( e3 H. y" [! c设备购置费用:4 P& q4 j+ J4 K6 r9 {0 |
FDM熔融沉积成型:低廉0 G; I  I3 n) i+ Y  R) e. O& _
SLA光固化成型:高昂* f7 M. w* l, a6 Y- y
/ V+ e$ [2 k0 E
太专业了一点哦
发表于 2008-9-17 12:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
快速成型应该是以后的发展趋势,看看!
发表于 2008-9-20 08:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
支持
快速成型应该是以后的发展趋势,看看!
发表于 2008-10-4 16:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
技术培训.rar
技术培训.rar
技术培训.rar
178.57 KB, 下载次数: 6
