4天前
查看: 2446|回复: 5
[已解决] CAD在视图里旋转老是出错 旋转的面不对??
发表于 2008-9-15 22:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
在俯视图里作一个圆柱,然后在主视图里看到应该是一个矩形剖面 然后点旋转 选中对象,选择基点,旋转90度,但是每次操作后,结果它总是在垂直于主视的面内旋转,而不是在主视那个平面旋转90度,换另外一台机子,软件就没这个问题,不知道是不是软件哪个地方设置出了问题,请求帮助,谢谢!!
发表于 2008-9-16 06:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2008-9-16 08:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
可以用三维旋转的命令来实现
发表于 2008-9-16 09:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
应该是你没有进行三维旋转造成的,你首先需要指定一个基点,即旋转对象时的中心点;然后指定旋转的角度,这时有两种方式可供选择的。
2005llnn + 2 应助
发表于 2008-9-16 23:02:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
因为一般旋转用的是在画图平面上绕点旋转···* k4 J, Z  f. Y. D7 X) ]0 ?
三维的要用三维旋转才可以选中旋转轴···
发表于 2008-9-17 09:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆哈密地区
应该是二维平面与三维空间的原因!
