发表于 2008-9-16 14:35:50
来自: 中国辽宁沈阳
鳞片石墨的性能" [. y4 C/ g7 e/ o! ], g/ I* F. K
性能:具有优质天然鳞片石墨的性能,在高温条件下具有特殊的抗氧化性、自润滑性和可塑性,同时具有良好的导电、电热和附着性。 % Q4 e8 v% h5 w" G
用途:(1)用于化肥工业催化剂生产中的脱模润滑剂。(2)耐高温润滑剂基料,耐腐蚀润滑剂基料。(3)粉末冶金脱模剂及金属合金原料。(4)用于制作碳膜电阻、导电的干膜以及配制导电液。(5)做橡胶、塑料及各种复合材料的填充剂或性能改进剂,以提高强度
. ^' r/ W: s, m/ u" r) y! q0 }7 s0 q* [) ^
膨胀石墨材料的主要性能
4 ~) K& r2 D0 e膨胀石墨,又称柔性石墨,是优质鳞片石墨经化学处理,高温瞬时膨胀改性而成。可机械加工成各种密封制品。它不仅保持天然石墨原有的优良的化学性能, 而且增加了许多独特的机械性能,是一种适用范围广、密封能力强的理想密封材料。主要性能介绍如下:$ Z8 J) h, I" ~# u, S
一、物理、化学性能:
. V$ k7 D' I! \: k0 s, k* f1、密度:鳞片石墨的堆积密度为1.08g/cm3,膨胀石墨堆积密度为0.002~0.005g/cm3,制品密度为0.8~1.8g/cm3。所以膨胀石墨材料质量较轻又具可塑性;
+ G; b7 a+ a' z8 y. A r2、纯度:固定碳含量在98%左右,甚至可超过99%,足以满足原子能、宇航等工业部门在高纯度密封件要求;2 N* b+ x4 [ ]6 F
3、耐温:从理论上讲,膨胀石墨能承受-200C到3000C。作为填料密封,可在-200C~800C安全使用。具有低温不脆化、不老化,高温不软化、不变形、不分解的优异性能;
+ r2 w2 Y" c& H4、耐腐蚀:具有化学惰性,除了强氧化剂如王水、硝酸、硫酸和卤素的一些特定温度外,能适应酸、碱、盐溶液、海水、蒸汽有机溶剂等大部分介质;6 R- Q$ C: @ p" j3 S Y6 l* {
5、优良的热传导性和较小的热膨胀系数,其参数接近通用密封装置对偶件材料的同一数量级,在高温、深冷和温度剧变的工况也能良好的密封;
! O" J+ A' r/ o6 c6、耐放射性:受中子射线、γ射线、α射线、β射线等长期照射而不发生明显变化;2 n r3 B5 t% J M0 B1 g& f8 E+ Z
7、不渗透性:对气体和液体具有良好的不渗透性。因为膨胀石墨的表面能很大,易形成一层极薄的气膜或液膜,阻止介质渗透;
# ~5 k- i$ H1 l& H7 m- u, U% Y' R0 g+ l8、自润滑性:膨胀石墨仍保持六角形平面层状结构,外力作用下平面层之间易相对滑动而产生自润滑,有效防止轴或阀杆的磨损。
+ v, G, \# h1 K8 Q; p% K二、机械性能:
! }( n1 R+ M v1 F! j1、柔软性:硬度很低,用普通的刀具可切割,并可任意卷绕、弯折;9 h5 s0 i! L: C) `' o* I5 M
2、高可压缩性和回弹性:膨胀石墨制品,微观上仍有许多可压缩的封闭的小空隙,外力作用下可被压缩,同时,因小空隙中的空气产生张力而具回弹性。 |
