查看: 1874|回复: 10
[求助] 设计三维机器人主要需要什么部件啊
发表于 2008-9-16 14:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
需要设计个三维机器人,以前从没参与过,也没有见过细节; [; ]* ], E6 d( l6 M+ ]
主要就是能实现在三维动就可以,没有更严格的要求。导轨丝杠都可以
8 r' H1 U( `2 z' J但希望对移动过程中的位置有所了解,同时可以有限位,不知道是不是现在限位还是用限位开关或者更新的东西了," r" m1 ~  |9 n
还有线缆的保护怎么处理啊/ E6 F; K. c/ `3 r( ~
谢谢大家 多提宝贵意见和新技术
发表于 2008-9-17 18:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个图片对你又帮助吗?
: f9 G$ M' [5 \4 I. ihttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1#pid2691325
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
tianxingzhe + 1 应助
发表于 2008-9-17 19:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要求这么低···0 j. W9 ~7 v( s6 @
步进电机加导轨就差不多了···. z- \% r9 i' s; Z1 K
保护线缆可以加个铁皮盖子···
 楼主| 发表于 2008-9-18 15:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那么限位?位置测量?线缆保护呢
发表于 2008-9-18 16:25:21 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼主要求好像是数控类的机器,需要的部件大概如下:
; O% h+ ], r( E0 c. t5 o- B
# R* z1 o' d6 Y  SPC机,控制软件,控制卡,I/O板,电机驱动板及进给电机。这些都有成熟产品.
5 z# ?$ ^" u- A3 Q步进电机是通过脉冲数来进行定位,没有反馈测量,定位精度相对较差
7 y8 L& L5 R; ]& L5 J4 C伺服电机后置编码器本身就有位置检测功能,也有专门的直线光栅,可以用于位置测量;定位精度更高
) y7 J( G' V" @$ {限位就用行程开关,信号反馈至控制卡,实现保护功能9 S  h) Z0 m  {( V. H
线缆保护很简单,有专门的护套,根据工作环境进行选择,可以百度一下。
8 p/ M6 B: G' C6 X, u0 I, n1 i9 A% @8 Z1 a& Q, s0 R6 H! H
看看下面这个资料是否对你有帮助:
计算机数控系统.rar
230.84 KB, 下载次数: 9
hero2006 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-9-19 13:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好的  谢谢 各位的帮忙了
发表于 2008-9-20 09:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
机械部分和电控部分$ V6 c8 j/ J. h3 @
4 y1 s: ^4 m7 a& k7 |
机械一般传动用滚珠丝杠,精度会好;电机选择,一般用步进电机,选步距角小的会精确7 j5 M, T+ w6 r/ ^& t0 C4 k, Y7 R6 s
$ X6 [8 P. c' l9 z) r3 r电控可以用PLC、单片机都可以~~~6 y) f+ X$ }' O7 W. J
0 {* R! n2 M) @8 j  }9 n传感器:限位当然可以用限位开关了啊~这种二值化传感器很好用在末端最好加两个,功能不同的,前面是为了限位反馈,后面是为了保护,万一前一个不好用,或者竖直方向的惯性力大造成危险,可以用后面的控制电院的关断~呵呵,用光栅尺的话会比较贵,一般试验检测三坐标会用光栅尺。竖直方向的一定要设计锁止机构,可以用电磁离合器,为安全起见。( _8 K) ^  _% w0 m. X/ q  r6 W
: R, S3 c! r7 Z) L/ F线一般都用热缩管保护哦,在安装的时候可以沿机械臂,用线束卡固定~~位置不能和运动造成干涉~~
hero2006 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-9-22 09:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
非常感谢             讲的很好
发表于 2008-9-22 10:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最主要是plc控制的合理选用
 楼主| 发表于 2008-9-22 23:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
PLC上学的时候学过 但毕业后再也没有接触过了 都不知道该怎么提了
发表于 2008-9-23 22:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
复杂的多轴联动PLC控制有些力不从心!建议用PC+控制卡+伺服电机等等
