查看: 1781|回复: 5
[求助] 车铣刀具的材质
发表于 2008-9-16 16:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
谁知道现在车铣刀具的材质都哪些   都能加工什么     越具体越好   谢谢
发表于 2008-9-16 18:18:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
常用的刀尖材料有:高速钢,硬质合金,立方氮化硼, 人造金刚石等。
; o  N, \4 z: M. p& U1 B刀柄可以采用普通材料45#  [8 E; W' }$ ?8 H( J( s
铣刀一般都是高速钢制造,好一点的是硬质合金,再好一点的就是新型高硬材料,或者在以上各种基体上涂层。生产方法无非是机加工和粉末成型法。
) q  E3 o7 d. W5 G. |7 T整体铣刀多用高速钢制造,焊接式铣刀使用硬质合金刀片焊接在45号钢刀体上。铣刀的加工方法主要有粉末冶金法,机械加工法,热挤压等方式。热处理后对刃部进行磨削,有的要进行表面处理。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2008-9-18 16:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上提供的刀具材料是可以的,在具体选用时还应该根据加工工艺参数,加工表面质量和尺寸要求,加工成本等来选定刀具材料
发表于 2008-9-21 00:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在铣床上使用各种不同的铣刀可以加工平面(水平面、垂直面、斜面)、阶台、沟槽(直角沟槽和v形槽、T形槽、燕尾槽等特形沟槽)、特形面和切断材料等。使用分度装置可加工需周向等分的花键、牙嵌轮、螺旋槽、齿式离合器等。此外,在铣床上还可以进行钻孔、铰孔、铣孔和镗孔等工作。
3 P7 P. h, X: h; L/ F按铣刀切削部分材料分类
- X; E0 l( y) g- Y   1)高速工具钢铣刀,形状复杂的铣刀和成形铣刀,大多为高速工具钢铣刀。直径较大且不太薄的铣刀,常做成镶齿式,以节省高速工具钢材料。7 V( ?- G' ?6 z* @
   2)硬质合金铣刀,切削部分使用硬质合金刀片的铣刀。
发表于 2008-9-21 12:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
给楼主推荐一本书,其中第二篇对刀具用材料有详细介绍, h$ g5 f' d; h! H, k
《最新刀具设计制造与质量检验标准实用手册》[PDF 书签]
发表于 2008-9-21 16:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
常用的刀具材料主要有:
. [# X* t) |! u5 T合金工具钢:主要用于低速切削,适合加工低强度材料和非金属材料。
: X4 ^! r- d  _9 j硬质合金:可适应较高的切削速度,硬质合金刀具材质分为几类,在大多数情况下钨钴类适合加工铸铁和淬火钢,钨钴钛类适合加工碳钢类塑性材料。
& \7 I' W0 g! \' O( u6 t陶瓷、氮化硼刀具:新开发的切削刀具,它的切削速度更高,主要以精加工为主。
