查看: 1996|回复: 5
[讨论结束] 关于交流电压和电流转直流电压?
发表于 2008-9-16 18:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
大家好!我是新手。先谢谢各位前辈了!
6 q& K* g7 `. y! Z, k
( a) ^) Z& z( r刚接到一个老师给的项目,要做一个电热丝的恒定功率控制,为了提高精度,需要用到反馈回来的电流和电压。但是电压是0~220V(不同功率对应不同值)交流!问题就是:
4 `! ]% t5 e6 v, g0 v/ v" I2 ?0 p) f! [( T' u
1.如何才能将0~220V交流转成A/D的输入电压范围(0~Vref,约为直流5V)?
/ g2 b' r* j' |& V1 e( [
+ Y7 A* m7 ]' d( E8 j2.如何测电流并同时转换成A/D的输入电压范围(0~Vref,约为直流5V)?8 }( {6 ]0 \) y! y5 O
6 ]! w6 _/ a6 M6 d) C$ e1 t老师要求反馈电路功耗不能太大,成本要控制的较低(所以电流测定就不能用霍尔感应器了)。。。6 m# }: [$ m% C4 W! _% o. W% ~1 k
0 ]0 h; ?) ~' ?) j6 v7 _2 k8 E再次谢谢各位前辈!
发表于 2008-9-16 18:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
同问
我也想知道啊
发表于 2008-9-17 21:31:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
220V的峰值电压为311V,用电阻降压到5,5V后在分压处引一只二极管接电容,电容选取要大直到波形为直线为止,这时电压的方法;
3 T# G4 _+ j7 h3 m) g电流:假如电流最大5A用电流传感器5A/20mA的变比,电流传感器接176欧姆的电阻,电阻的两端并二级管和电容串联电路即可。
 楼主| 发表于 2008-9-17 22:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢你
我们自己也想过,想法和你差不多,都是想用大电阻降压。然后你的意思是说用低通滤波取平均值,我们打算用A/D直接采样,然后传回mcu求出一个周期的最大值(交流电50Hz,而A/D采样可达10K级,算来一个交流周期可以采样200次以上,如果波形标准的话,误差很小的)即交流电压峰值。就是不知道可不可行。。。两种方法我们都会尽快试一下的,再次谢谢你!" r3 O7 a, i; J$ r# r) v
7 g' I0 K, X& L电流那个问题我们还没有头绪,可否具体讲讲电流传感器啊?基于什么原理的呢?会不会太贵的?
发表于 2008-9-18 13:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不用转为直流,可直接测量交流信号。只是不知道你要测的电流有多大。
" m; L/ F5 ^) r* t/ ]如果不需要隔离,电压采样可采用电阻分压,电流采样可采用锰铜分流器。( d; s4 j4 `9 a$ ~' j* I% e, t3 j
如果需要隔离,可用电压互感器和电流互感器。5 N" _7 a, _& V( O
给你推荐两个芯片,一个是ST公司的STPM01,另一个是Cirrus Logic公司的CS5460,这两个芯片不仅可以测量电压有效值和电流有效值,还可以测量功率。芯片详细资料可以在网上搜索。8 n( Y$ N9 x' e3 j4 I: u/ R; o
% D, P9 q6 J4 K( E3 x8 A0 S
有个参考图不知道怎么发上来。
发表于 2008-9-18 14:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
用直流恒流原理控制负载
5 F) U( f) h- A, b. P) H& l# K1 _( d/ ?0 t" b/ [# T- n
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-9-18 14:55 编辑 ]
