查看: 5545|回复: 2
[求助] 40CrH中的H是什么意思?另CF53是什么材料?
发表于 2008-9-16 20:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
发表于 2008-9-16 20:55:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
合金结构钢一般在牌号头部用两位阿拉伯数字表示平均碳含量(以万分之几计),其合金元素平均含量小于1.50%时,钢中仅标明元素,一般不标出含量。平均含量为1.50%-2.49%,2.50%-3.49%......,相应写成2.3......等。如碳含量0.10%-0.17%,铬含量为0.60%-0.90%,镍含量为2.75%-3.25%的钢,用12CrNi3表示。高级优质钢加后缀“A”,为12CrNi3A;特级优质钢加后缀“E”,为12CrNi3E。冷徽和冷顶锻用钢(俗称“铆螺钢”)在牌号头部加前缀“ML”(“铆”、“螺”两字汉语拼音字母的第一个字母的组合)。保证淬透性用钢在牌号尾部加前缀“H”(“淬透性”的英文字“Hardenability”的第一个字母,与国际上常用的符号一致)。焊接用钢在牌号头部加前缀“H”(“焊”字汉语拼音字母的第一个字母)。非调质钢和易切削非调质钢在牌号头部加前缀“F”或“YF”(”非”字或“易非”字汉语拼音字母的第一个字母或组合)" G$ n  r3 Y3 _( C# g( p/ p3 R
2 e) c) n  r/ [* n材料1.1213(cf53)为德国牌号,对应的国产牌号是50,对应的美国牌号(AISI/SAE)是10503 x7 J1 S3 d4 G# b; Y  p3 M: N" T
" D! S$ a' @, {3 t( V0 d  o[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-9-16 21:00 编辑 ]
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-4-28 18:59:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学习了,谢谢
