查看: 3166|回复: 5
[求助] 如何用vba编程往mdt模型空间弹出的对话框里自动填写需要的数值和点选不同的选项?
发表于 2008-9-16 21:53:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
  ^1 t4 e+ f4 l+ F: f1 U  }( s) O! Y比如创建零件时,就弹出参数输入对话框,现在就想编程自动生成,因为是重复劳动嘛,所以想偷点懒
发表于 2008-9-17 00:56:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
VBA恐怕不行吧?我倒也想知道,据说比较玄乎API之类的。 :mad: :mad:6 c. k$ I) `8 r
不过有个咚咚可以看看,按键精灵,呵呵,只能游戏一下。, p2 D" b/ B4 s3 }. N/ d1 r4 d4 I
$ G# i  m0 a  p; ^! `# b& i' Z- C[ 本帖最后由 www1974 于 2008-9-17 00:58 编辑 ]
发表于 2008-9-17 11:15:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
VBA不能编辑应用程序的对话框,可以建立一个合乎自己要求的用户窗体,也就是重新做一个对话框。
 楼主| 发表于 2008-9-17 20:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没有此功能,太遗憾了。lisp语言应该有吧?我曾看到过别人用程序在mdt里改既有零件的零件名,要改此名,必然会弹出一个“零部件重命名”的对话框,这里面有个文本框,要输入新零件的名字,还有三个option单选按钮,而程序居然办到了,自动输入文件名称和点选需要的单选按钮。
发表于 2008-9-18 00:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 cd028asdf028 于 2008-9-17 20:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, `& _6 ~4 S( r# L
没有此功能,太遗憾了。lisp语言应该有吧?我曾看到过别人用程序在mdt里改既有零件的零件名,要改此名,必然会弹出一个“零部件重命名”的对话框,这里面有个文本框,要输入新零件的名字,还有三个option单选按钮,而 ...
- N6 l, X7 h2 B4 \lisp可能还不如VBA强悍,要是lisp可以控制对话框,那说明那个命令支持键盘命令行输入,用脚本都可以控制。至于选项里面的一些参数是可以通过修改系统变量来达到的,你参看帮助就会知道,同样也可以通过脚本控制,或者简单的命令行输入。建议你可以从用AUTOHOOK开始。
发表于 2008-9-21 13:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 cd028asdf028 于 2008-9-17 20:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. A1 `# R/ R9 Y( E5 u) f% r; u
5 J5 b/ }' |# g# J& E: b6 a
果然不出所料,老兄除了会用鼠标以外,根本没有键盘输入的习惯,还是不要用ACAD算啦。
