查看: 2289|回复: 9
[讨论] CAXA使用感想
发表于 2008-9-16 23:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
使用CAXA有些时候了,现在有些疑问,想提出来大家讨论以下:5 y9 [, W; x& _4 Q+ m* P# c
2 C2 S) T3 P& t/ A' h2 }
1。CAXA和其他一些工业CAD软件有什么不同,因为经常看到论坛上总讨论怎么制作一些实物,似乎没有一些真正的面向加工和设计的,比如标注、赋予模型材料属性等一些内容的教程,时间长了总感觉就是个工业CAD,而且还有在比渲染的,这些不是都应该是工业CAD的范围吗??
0 o# x! v% G+ Q0 a1 j- n. F7 y' k3 b( }3 t1 c8 K
2。CAD毕竟是一个工具,作为一款机械行业的,它究竟可以如何辅助设计人员呢?比如,计算表面积、体积、惯性局等等物理属性呢?这些功能究竟都有那些,可以简单的交流一下。" _2 s2 P2 |  |' K+ B
8 Z; |1 ]) B; `9 {4 i' n
5 R1 t+ W: g0 X以上只是自己学习CAXA后的一点想法,可能是自己学的浅,很多功能没有学到(也可以说并不知道),所以,希望斑竹和老鸟门多多引导,让更多的人了解CAXA,让更多的人用好CAXA,并不只停留在第一阶段(建摸),实际的使用CAXA进行零件的设计
发表于 2008-9-17 10:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
恩 这个讨论很有必要 如何使软件进行零件设计  我想楼主主要是指CAXA solide吧* U; y8 y( ]6 G1 @0 l( Z$ \7 i
帮顶
发表于 2008-9-17 10:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
二维三维及数控加工都来劲得很
早着呢,多用你就知其好用,妙不可言,爱不释手,二维三维及数控加工都来劲得很。当然哪个软件都有其短处。
发表于 2008-9-17 10:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
计算表面积、体积、惯性
计算表面积、体积、惯性等物理属性都有,你去找。
发表于 2008-9-17 11:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
虽然学习CAXA实体一年多了,但有时我也有楼主类似这样的困惑。这些问题是有必要深入讨论一下,哪位大老给咱再详细的普及一下。
发表于 2008-9-17 14:14:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
楼主! 你所说的功能实体设计都具备了~只是我们在论坛上谈论的是用实体设计来制作各种我们想要的零件的方法,简单的说 就是实物视频教程。 一般实体设计都和电子图版结合起来使用的。把画好的3维图转换成2维平面图以后,再用电子图版制作成标准的3视图。功能是十分强大的
发表于 2008-9-17 15:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# caojue 的帖子
来论坛交流的大多是交流软件的使用技巧及在使用中遇到的难题,通过相互交流找出最方便最快捷的方法。至于对软件的应用,每个行业要求不同,具体使用可能也有所不同。你所提到的计算表面积、体积、惯性局等等物理属性等功能caxa都已具备,具体能不能到到你的要求只有靠你自己去验证了。如果想了解caxa在各行业的应用的详细介绍,你可以到官网上去看看或许能够得到满意的答复。你到这里看看:http://www.caxa.com/cn/index/index.aspx
发表于 2008-9-19 15:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
好学,适合初学者,上手快,功能适用,就一句话,真正中国人自己的好产品。
发表于 2008-9-20 09:30:27 | 显示全部楼层 来自: 亚太地区
现在的教程讲软件功能的多,讲实际应用的少,因此工作中疑问较多。
发表于 2008-9-21 11:35:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
回复 1# caojue 的帖子
我使用过的软件不多时间也不长,但我认为没有哪一款软件都能适合各个行业和专业,即使是行业和专业适合的软件也不能适合每个设计者和单位使用。再好软件也不是安装上就使用,而是要不断的设置、升级、扩充、自定义、二次开发...............。我认为设计软件没有什麽最好什麽功能最全之分,而是要适合自己使用或符合所在单位的要求就行。实在不行就多用几套能够相互兼容的软件,我就是这么认为的。我觉得CAXA电子图板、实体设计都很好,很适合我使用而且在不断的使用熟悉、完善过程中会用的更好。认为:CAXA的特点是界面清晰绘图区域面积大、易学、上手快、符合国家标准化要求。
