11天前
查看: 4373|回复: 11
[讨论] 如何实现螺旋铣孔?
发表于 2008-9-16 23:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
ug加工里是如何实现螺旋加工孔的?风请高手指点一 二
发表于 2008-9-17 08:08:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
在加工的下刀方式里,有螺旋下刀,
1 {2 Q: }7 K) j+ b' k应该就可以了.
, s7 Y; K, A) {
发表于 2008-9-17 22:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
铣孔可以手工编程的,很简单的比如指令:G01X20Z0;G02 I20 Z-1他就可以从Z0到Z-1走螺旋线,铣出的圆直径为20+刀具直径,但注意铣刀的直径于2倍的I值,否则会在在中心区域留下残料
阿帕奇 + 3
发表于 2008-9-18 21:26:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在孔加工模板里有专门螺旋加工孔的模块,有平面螺旋铣孔和沿刀轴螺旋铣孔
阿帕奇 + 3
发表于 2008-9-19 01:16:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
发表于 2008-9-19 18:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
一般情况下,软件编写的铣孔程序是通过G01来走圆弧的,所以程序特别长,而手工编写的程序非常短,通俗易懂,强烈推荐大家用手工编写
阿帕奇 + 3
发表于 2008-9-19 19:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 RANREN 于 2008-9-17 22:33 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 Z% w1 v; \- G5 q  E# r( V
2 r& `5 q9 c2 A/ I6 o5 i/ p) O8 ^) R. `. v
支持一下。。。。。。。 :P :P
发表于 2008-9-19 20:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
G22专门的螺旋铣命令
发表于 2008-9-20 19:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
G22楼上能不能提供一下程序的格式,让大家学习一下,谢谢了先
发表于 2008-9-20 20:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
没试验,楼上的程序G01X20Z0;G02 I20 Z-1好使不,不过看起来不太合理,也没注明是什么控制机的程序???
发表于 2008-9-20 20:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
强烈要求封杀此人stilcome01:曾在多个论坛发同样文章,占用资源% R/ H' F$ S, @$ p$ ~, o
译文如下
( L+ ^6 h0 u0 R2 j) e8 c% F: x计算机狗
1 `6 }) R/ `9 O# H5 s. b" p3 }& u
4 R% Q' F9 J$ x7 c+ n( e( l7 ]$ i7 R% z" m% r! S
% F; K: L: \& O) v5 K2 C
谢谢你,有人会处理的$ X* N# z' f9 `8 D# L6 }2 H8 x* G
+ o  R: |9 Z1 [& O# n
[ 本帖最后由 阿帕奇 于 2008-9-21 14:01 编辑 ]
发表于 2008-9-21 13:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
法拉客的系统,可以试一下,我们这边有用类似程序加工零件的,你可以自己编一个那刀路软件看一下,NCVIEWER显示刀路的软件看一下
