查看: 2308|回复: 10
[已答复] 打工無法正常進行領取流量
发表于 2008-9-17 08:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
打工無法正常進行領取流量
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
2374 -1 与版规不符,请认真学习版规。
发表于 2008-9-17 09:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
不会吧,我打工一直都能正常领取流量。
发表于 2008-9-17 09:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我的也是无法领取!出不来广告~
发表于 2008-9-17 09:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
建议用IE浏览器打工。
发表于 2008-9-17 10:19:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用的就是IE7.0不能打工
发表于 2008-9-17 10:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我也是,按打工后,广告区是一个白框子。我是IE6.0
发表于 2008-9-17 11:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我用的IE不能打工...
发表于 2008-9-17 11:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
此问题论坛投诉区,就提过不少,请有问题的多看看别人的帖子,我刚才试了一切正常
发表于 2008-9-24 08:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我用microsoft公司IE6.0可以,但用FIREfox浏览器不正常!我想可能跟相关设置有关吧,自己可以改改设置试试
发表于 2008-9-24 08:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用遨游也不行了,是不是取消了
发表于 2008-9-25 08:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
改版后只能点广告,没有给流量
