论坛的朋友 大家好 我单位有一热水泵(多级离心泵)热水温度160
1 E P1 s9 c' x8 y+ S前段时间由于泵震动较大返厂维修 换掉口环 平衡鼓 重新做动平衡
1 z1 M' A0 a/ C' _回来后安装测试发现振动还是很大,尤其水平方向振动仪测试达到8.5( 低高压端水平方向都那么大)$ j1 I0 f( M7 C# Q* L
我方技术员认为泵的转子不平衡量并没有完全消除 想请各位分析一下
: Q+ N+ I0 t' H# \厂家动平衡测试试验报告如下: c9 v/ w, _, J' o$ X% H+ s
型号:DG25-50A*7 工作转速2950r/min- Q! q* u0 G# o! j
平衡转速704r/min 校正半径104mm4 `4 R# L" Q5 ^0 m2 |* e( e0 ~
转子质量 48KG 精度等级 G2.5 允许不平衡质量1.92 _" K, @# d+ _: H3 ^
联轴器端 盲端
. i+ l( I, i( P4 z n+ O, H; {: U, f! h9 ]
平衡前 不平衡量 15.4G 17.3
' N/ T; o# [5 ]# x 相位 305 171 4 ~+ [% P& F, p
平衡后 不平衡量 0.93G 1.2
2 `% N5 `9 e( D, y. z* f j5 |/ X 相位 284 313
6 S' G! d+ E) G6 z本人布大明白相位对平衡的影响 这个此时数据怎么看出来是否已经平衡 |
