发表于 2008-9-17 19:37:43
来自: 中国广东东莞
2Cr12NiMoWV:耐热钢棒 GB/T 1221-1992牌号:2Cr12NiMoWV ' D' b$ p" B6 E d; z
标准:GB/T 1221-1992 2 \( E6 [ Q9 S& p5 R$ m
●特性及适用范围:
+ ?% r' s4 M/ B- Q) v7 T用作高温结构部件,汽轮机叶片、盘、叶轮轴、螺栓等。
4 d+ |9 X+ J7 J5 I* k8 F' D●化学成份:
# `8 T/ O* [& O碳 C :0.20~0.25
- }( z. W0 w1 Q$ H0 [2 P+ I$ C硅 Si:≤0.50 / _6 R) Z* f9 G. M
锰 Mn:0.50~1.00 " |4 U+ z0 r1 R J2 _5 Q
硫 S :≤0.030 3 g% H1 U: e* `8 H; d
磷 P :≤0.035
) o: }. V: P+ e( P; @) m4 i; f% W铬 Cr:11.00~13.00
: h; L$ j* j' [+ ?( x镍 Ni:0.50~1.00
& Z0 t1 a- B% I! d钒 V :0.20~0.40 8 }( {- a. F+ k; f
钼 Mo:0.75~1.25
; b, o2 c: f4 r" f钨 W :0.70~1.25 ! n6 i% J& X3 l
●力学性能:
0 @" b' |; {0 U抗拉强度 σb (MPa):淬火回火,≥885
6 F2 h& g1 ~: e条件屈服强度 σ0.2 (MPa):淬火回火,≥735 1 X" M7 D( j+ g2 ? y" s
伸长率 δ5 (%):淬火回火,≥10 / x/ V3 S5 k" o( M L- X
断面收缩率 ψ (%):淬火回火,≥25
% ~) ?7 Z7 f# j% [& U% A硬度 :退火,≤269HB;淬火回火,≤341HB
& |8 t8 }( f) r+ l' X0 `0 y●热处理规范及金相组织:
* u' d. E& ?. i) Q; E: l热处理规范:1)退火,830~900℃缓冷;2)淬火,1020~1070℃油冷或空冷; 3)回火,600℃以上空冷。 7 M9 N* c: U. ]4 u7 U2 {3 ~: m
金相组织:组织特征为马氏体型。 # _0 ^% I$ W2 @% @' D
●交货状态:一般以热处理规范状态交货,其热处理种类在合同中注明;未注明者,按不热处理状态交货。 # Z% X* _" O0 ]1 {8 h
F91 耐热不锈钢+ c4 E1 `" b' _
F91(1cr9Mo1VNb),F91钢是91钢的各种用途分支钢种的一种,在美国ASTM和ASME标准中,以用途区分的钢系列有:
0 R- ]' {9 j! ^ r! w$ sA213 T91 铁素体和奥氏体锅炉过热器和热交换器无缝钢管
5 ~; F" V) v8 eA182 F91 高温用锻轧合金钢管、法兰、锻制管件和阀门和其它部件
# A5 H' y% D: h- zA234 WP91 碳钢和合金钢中温和高温用锻制管件
* f; O* B& Y( s7 E: bA200 P91 石化工业用铁素体合金钢无缝钢管
% i2 ^8 y; U: T9 tA336 F91 钢锻件、高温高压用合金钢部件 " I) N A( t z' ?$ Y1 j' a
A199 T91 热交换器和冷凝器管用冷拔合金无缝钢管
2 W% k. j$ j. V8 l/ Q7 \- \A369 FP91 高温用碳钢和铁素体合金钢锻造空心管 # L% e! V; L/ n$ m% F2 Y. A" h
A335 P91 高温管道用铁素体无缝钢管
5 y4 C8 u1 ~" X# |4 D! Y3 X2 c- R% T! t3 d' x; @! t# G
91钢是由美国像树林国家试验室ORNL(Oak Ridge National Laboraty)七十年代开始研究开发,关于1983年列入ASME,为SA213-T91,主要是为了填补珠光体耐热钢和奥氏体不锈钢之间600-650℃温度区域使用的新汽水管道用钢的空白。91型钢由于其出色的常温性能和650℃以下的优良的持久和蠕变性能以及低的线膨胀系数、良好的工艺性,成本也较低(合金量9.5-11.5%),长期运行下有优异的组织稳定性,使它得以一枝独秀地得到迅速推广与发展。在我国,九十年代初被逐渐推广用于阀门,三能管道枢纽锻件及需使用在620℃以下场合的耐热性要求较高的工业构件上。 |
