查看: 2459|回复: 4
[已答复] 支撑管和轴套为过盈配合,那么支撑管的内径粗糙度对轴套的压入有影响吗
发表于 2008-9-17 12:01:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
支撑管与轴套为过盈配合,通过用通止规对支撑管的内径进行检测,内径均合格,我认为既然通止规能够通过,证明轴套与支撑管的配合尺寸不存在问题,而且粗糙度产生的摩擦力不会影响轴套的压入所需的压力,相反内径粗糙度越小所需的压力越大,内径粗糙度越大所需的压力越大,学生愚见,请各位赐教。
6 t: j0 J( q' v$ o# u/ G. {% M' v5 M0 S- ~# {
[ 本帖最后由 华氏911 于 2008-9-17 13:59 编辑 ]
发表于 2008-9-17 14:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
表面粗糙度Ra的值是微观表面的波峰与波谷高度的算术平均值,表面粗糙度等级越高波峰与波谷的高差越小,在同样的尺寸下装配的摩擦力越小,就容易装配。反之,表面粗糙度等级越低,波峰与波谷的高差越大,装配时的摩擦力越大,所需用的装配压力越大。
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-17 15:16:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
表面粗糙度对零件使用情况有很大影响。一般说来,表面粗糙度数值小,会提高配合质量,减少磨损,延长零件使用寿命,但零件的加工费用会增加。因此,要正确、合理地选用表面粗糙度数值。 在设计零件时,表面粗糙度数值的选择,是根据零件在机器中的作用决定的。总的原则是:
, |& U/ g3 f5 y" Y% k在保证满足技术要求的前提下,选用较大的表面粗糙度数值。具体选择时,可以参考下述原则:
/ s% q- {; D( t6 C0 W+ `3 Q# V (1)工作表面比非工作表面的粗糙度数值小。) X! P0 {  ]+ ~
  (2)摩擦表面比不摩擦表面的粗糙度数值小。摩擦表面的摩擦速度愈高,所受的单位压力愈大,则应愈高;滚动磨擦表面比滑动磨擦表面要求粗糙度数值小。  ~! D  g$ T. i
 (3)对间隙配合,配合间隙愈小,粗糙度数值应愈小;对过盈配合,为保证连接强度的牢固可靠,: R3 {3 R, z" @& v- O3 M1 n
载荷愈大,要求粗糙度数值愈小。一般情况间隙配合比过盈酝合粗糙度数值要小。$ K! ~5 S3 l* D' I* g1 F2 O
  (4)配合表面的粗糙度应与其尺寸精度要求相当。配合性质相同时,零件尺寸愈小,则应粗糙度数值愈小;同一精度等级,小尺寸比大尺寸要粗糙度数值小,轴比孔要粗糙度数值小(特别是IT8~IT5的精度)。
华氏911 + 5 技术讨论
发表于 2008-9-17 15:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
内径粗糙度越小,支撑管压入轴套的力越大
天际孤帆 + 5 均匀且一定的压力,是压装配合的关键。
发表于 2008-11-18 10:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
wsg168888说得对,
wsg168888说得对,内径越光滑,接触面也越大。
