查看: 3035|回复: 14
[求助] 壳型铸造!!!急急急。大家务必帮忙!!
发表于 2008-9-17 13:38:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
有一产品,客户要求用壳型铸造,试验了几次,效果都不是很理想,排气不是很好,个别地方出现大量蜂窝。% \5 G  j5 T& n$ L5 S
请大家帮忙解决一下。 材质是不锈钢316, 浇注温度1600左右。
# V+ N4 ?4 j9 \- m+ ~是不是得用特种树脂砂?最好能给推荐一下,,不胜感激!
发表于 2008-9-17 20:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
蜂窝?是不是气孔啊?. x) S  \! @- I3 x4 Z' D6 u- I
浇注前在200℃下烘干2小时
发表于 2008-9-18 10:30:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是硅容胶或水玻璃型壳吧。
发表于 2008-9-18 14:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
应挑选用发气量小的树脂。
发表于 2008-9-24 22:22:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
壳型铸造和熔模铸造不是一回事。
 楼主| 发表于 2008-9-26 17:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
先谢谢大家了,听了老哥们的建议,我换了5种树脂砂,加了2个冒口,在临浇注前烘干2小时温度在180度左右,可还不能解决问题。还请大伙帮帮忙,想下办法。先谢过了,改天上图片。
( Y* ~- E' x: |  t; J$ ^3 I  |- X壳型铸造是砂铸,我现在做着硅溶胶铸造溶模铸造。
发表于 2008-9-28 09:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
如果有芯子可以用壳芯,增加排气,另外,在个别窝气的地方,壁厚做几个不通的透气孔,另外蜂窝状气孔,你查一下是否树脂不合适,含氮多吗?
发表于 2008-9-28 11:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不一定要换型砂,1、控制好型砂的干湿度;2、在蜂窝处增加排气孔或者排气槽。
发表于 2008-9-29 12:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
排气最重要了,你可以在排气方面多考虑
发表于 2008-12-23 14:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
铸件
铸件如果原型设计就不好的话也会出现这样的问题,手册上有关于这方面的内容,看一下,修改合适。
发表于 2008-12-23 16:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复 1# tianhe4 的帖子
覆膜砂中酚醛树脂、乌洛托品量要控制,甲基硅油也要控制。
发表于 2008-12-23 21:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
壳型厚度多少?会有这么大的发气量,是不是来自材料方面的反应性气孔。材料方面的配比等,原材料中的水分,油污及锈。还有熔炼过程的控制是否合理等
发表于 2008-12-24 09:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
我个人认为,你应该把你的情况说清楚,或者有照片更好,这样大家才会有办法的。
  {  V4 N# G. e6 p! q依你所介绍的情况,估计是砂子的耐火度不够造成的,建议从覆膜砂方面想办法,或者使用涂料解决。
发表于 2009-1-24 12:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
有一产品,客户要求用壳型铸造,试验了几次,效果都不是很理想,排气不是很好,个别地方出现大量蜂窝。" w" a7 u8 y) L, F: T. o' T' r
请大家帮忙解决一下。 材质是35铸钢, 浇注温度1570左右。
8 U2 s/ W8 {" I! e7 _7 q是不是得用特种树脂砂?最好能给推荐一下,,不胜感激
发表于 2009-8-15 09:44:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
壳型铸造生产铸钢件不容易解决的就是气孔方面的问题,是这样吧?不知国内有多少工厂是采用的该种工艺生产铸钢件
