查看: 1783|回复: 4
[讨论] 关于埋刮板输送机中使用
发表于 2008-9-17 14:29:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
]请教一个问题.关于埋刮板输送机中使用模锻链条,头轮有齿,尾轮没有齿,头轮有齿,这个我能理解,但是尾轮没有齿我不太理解,我看到尾轮是采用有槽的圆,那么圆的大小怎么确定,中间槽的深度和槽宽又是怎么确定的,和模锻链条之间有啥说法吗,请大哥赐教,谢谢.如能发点相关资料给我,我实在是感谢的很呀,很困惑.我的邮箱:  yutaizg@126.com,     望能赐教
发表于 2008-9-17 17:41:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
埋刮板输送机中使用铸钢链条或模锻链条,头轮有齿是为了驱动链条刮板,单齿链轮的齿是插进链条的槽中传动,双齿链轮是挂住链条的凸部传动。尾轮只起支撑刮板链条并将其转向180°的作用,它不起传动作用,因此不要齿。轮上的槽是容纳链条用的,柄宽与链条是间隙配合,这个宽度比链条宽度大6--8mm,因为它是过轮,其直径没有严格要求,只考虑下面刮料及上下链条保持安全运行距离就行了。
et998866 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-9-17 19:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上的老哥,能否用个图表示一下呀,就是模锻链条靠哪个部位卡在尾轮的槽中呀,模锻链条不是有个大的园头加扁的柄吗,请赐教
发表于 2008-9-18 07:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
因为两条链条中间需要固定刮板,所以链条是不能滚动的,你想想传动的时候链条是怎么过传动轮的,他就是怎么样过从动轮的
et998866 + 5 应助
发表于 2009-5-30 11:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
