查看: 2501|回复: 5
[已解决] 请教PC+PET拜耳的MAKROBLEND品牌原料的注塑工艺
发表于 2008-9-17 14:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请教PC+PET拜耳的MAKROBLEND品牌原料的注塑工艺,谢谢!4 e. E4 [6 v, P3 E8 }, K( T" ?
这种材料目前国内用的比较少,都是用于汽车比如说帕萨特或奥迪的格栅。, m9 A' x( e5 j2 E; G% C' m
要求成型后韧性特别的好,所以一直没找到最佳的工艺条件, 附件为相关的参数
document.pdf
92.56 KB, 下载次数: 7
发表于 2008-9-17 20:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你这个资料中已对材料的注射成型工艺有了明确的规定,按照提供的典型工艺照作不行吗。
- O. F4 o" f- z+ P3 O. s0 V没用过就没有发言权了,因为材料不同注塑工艺就不一样。* a' _/ y* u+ u5 U9 F
但是给你个建议:如果真不行,你可同供应商联系,最好是一级代理或是拜耳科技,他们都有技术支持的,可到现场指导,服务很好的,不用白不用。
" ~) p" P5 c4 C* J+ u4 |, V( s1 {: E/ @& J9 v7 S5 j  [' m
[ 本帖最后由 hanjixian 于 2008-9-17 20:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-18 15:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
已经请教过BAYER的人了,现场也来过,不起社么作用。做出的效果没有我们在国外工厂做的好,在结合线的位置用螺丝刀敲一下就裂开。。
发表于 2008-9-18 20:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你们在国内、外工厂打的件是用的同一套模具吗,如果不是,我建议看一下模具结构。因为国外打的好,那说明产品结构应没有问题,同时是一种材料,即使工艺有略微差异,也不至于响那么大,那就只剩下模具了。1 a) {- x) j2 @
我可不想听到是同一套模具。
云动风清 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-9-19 10:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不好意思,是同一套模具,是把模具从国外转到中国做的。真是郁闷啊。。。
 楼主| 发表于 2008-9-19 10:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不好意思更正一下,有两种产品,一种是两套模具,一种是同一套模具
