3小时前
查看: 4637|回复: 9
[求助] 线切割上海通用单机板控制器用3B程度割锥度,是不是要修改3B的首尾条程序啊?
发表于 2008-9-17 15:00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
线切割上海通用单机板控制器用3B程度割锥度,是不是要修改3B的首尾条程序啊?怎么改,有谁会吗??教一下小弟!小弟在此谢谢了!
发表于 2008-9-24 21:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
在第一条后加L6 F6 ^. L7 c- V+ e% A
大多数都是如此的
 楼主| 发表于 2008-10-4 12:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可很多控制器的单板机是不一样的!不知道是不是!@ :L
发表于 2008-10-12 16:02:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 1# sayno520 的帖子
需要用4B程序
 楼主| 发表于 2008-10-13 10:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我说的是用3B程序的! :(
发表于 2008-10-13 19:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
回复 5# sayno520 的帖子
好像只能用4B,不支持3b割锥度
发表于 2008-12-13 15:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
路过!学习
发表于 2008-12-14 20:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
发表于 2012-5-15 10:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
功能参数: 1 程序容量:可存储1500条加工指令。 2 输入方式:键盘、纸带和直接与编程机通信。 3 最大控制长度和圆弧半径:最大长度为1米,最大圆弧半径为l0米。 4 间隙补偿:3B直接间隙补偿:补偿量为0.9999um。 5 数据保护:在切割加工过程中,对被加工程序段和参数数据进行保护,
* z+ L3 K; o8 x5 V! k9 h6 运行方式:任意角度旋转,循环旋转;对称及循环切割;快速校零;倒割。
$ v4 v2 z( P" P# ]3 \7 回退功能:短路自动回退,消除短路后自动转为切割。
$ h; T. s/ B9 [5 P8 断丝功能:切割过程中断丝后可控制拖板回退到切割的开始位置。
; G6 ]$ T6 b. p9 锥度控制:具有一般等锥体加工控制功能。) i6 W7 u( ?7 n+ j8 f
10 停机控制:加工结束报警并输出机床停机信号。* ^& G; c% i- Y: a. b0 O& a
11 断电保护:断电保存加工程序和加工状态,来电后从掉电处继续往下切割。
+ ]4 G! n- a$ p, b0 v  l, \12 驱动方式:三相六拍,五相十拍(锥度)任选。
) Y" x. i) E* O5 c1 d3 M特别提示,单板机为996升级版,主要改进了变频跟踪电路,调节范围更宽,可以调到一个数一个数走,,切割高工件时更稳定,内附详细说明,HL换单板机变得很简单。
( J2 ^4 J) T  S0 |4 R0 H) {/ k 买一本操作说明书回去慢慢看吧,上面讲得很详细的。http://www.chinesecnc.com/data/attachment/forum/201205/15/095030l0x2dzkkw10dxpm0.jpg
发表于 2013-12-6 09:52:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不会,同学习中
