4天前
查看: 2061|回复: 5
[求助] 抛光轮好何选择!抛光轮有那些材料!
发表于 2008-9-17 15:52:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请问:8 P  k% H* h- Z6 ?: A
      抛光轮好何选择!抛光轮有那些材料!
0 D. |% p) n( M) I) y      产品表面外理:表面阳极雾化  UV喷涂  j# t9 ]* D. E) N+ x
      现在我有一产品表面UV喷涂!当客户样品表面非常光没有一点抛光线条!我想请问抛光现在产品材料AL6063-T5选用什么抛光轮抛光能达到那样的效果!
发表于 2009-3-13 18:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
根据不同抛光产品的类型,选择相应抛光布轮的技巧
一、抛光是用装在抛光机上,且涂有抛光膏的抛光轮对零件行加工的过程。抛光的目的是进一步降低零件表面的粗糙度,获得光亮的外观。抛光一般是在平整的表面上进行的,对基材没有明显的麿耗。若镀后抛光,其金属的磨耗一般只应占镀层重量的5%~20%。抛光时,抛光轮高速旋转,制件与抛光轮摩擦产生高温、使制件金属塑性提高,在抛光力的作用下,金属表面产生塑性变形,凸起的部分被压入并流动,凹进的部分的被填平,从而使细微不平的表面进一步得到改善。抛光膏的化学成分及抛光时周围的介质也起一定作用,在抛光过程中与被抛光金属发生化学反应,降低或加速抛光速度。抛光金属表面时,抛去的实质上是金属的氧化层。大多数金属的表面,很容易在极短时间(0.05s)内生成一层薄氧化膜(厚约0.0014μm),这层膜被抛去后,新的金属又迅速氧化,继而又被抛去,这样反复进行抛光,最终就能获得平整、光这的抛光表面。6 I5 p1 D7 |* _: H6 N: J
    二、抛光类型及抛光轮圆周速度的选择   ) d% u# m& I' m  I/ a5 d" E/ t
    抛光可分为粗抛、中抛和精抛几类。粗抛是用硬轮对经过或未经过磨光的表面进行抛光,它对基材有一定的磨光削作用,能除去粗的磨痕;中抛是用较硬的抛光轮对经过粗抛的表面作进一步加工,它可除去粗抛留下的划痕,产生中等光亮的表面;精抛则是抛光的最后工序,用软轮抛光获得镜面般的光亮表面,它对基体材料的磨削作用很小。
- l! s% }* w; `" v% E    三、很明显,为了成功地进行抛光,正确地选择抛光轮和抛光轮的圆周速度是十分必要的。
- ^2 J  c  }4 t! W: r8 }1 P  (一)抛光轮的种类及规格型号    ! p& m6 O8 `: T! w
  天津市瑞达鑫华研磨材料(抛光用冷胶,磨料,磨具,化工)有限公司生产的抛光轮是用各种棉布、细毛毡、皮革、特种纸等材料制作而成。其结构形式有如下几种:
% ~) e  Z! k2 Y5 Y0 k  1.缝合式多用粗平布、麻布及细平布等缝合而成。缝合的方式有同心圆式、螺旋式、径向式、径向弧形式、方形式等。根据缝合密度和布料的不同,可制得不同硬度的抛光轮。这类抛光轮主要用于粗磨,适用于各种形状较简单的制件的抛光。
" r; y: c' h+ i- H* \  2.非缝合式整布轮多用细软棉布制作而成,它分圆盘式和翼片式两种。翼片式的使用寿命较长。这类抛光轮主要用于形状复杂制品、小零件及最后的精抛光。 3 R8 ^" Y" G$ G3 Y: b, _3 A
  3.皱褶式(也称风冷布轮)将布卷成45°角的布条,缝成连续的、有偏压的卷,再把布卷装在带沟槽的中间圆盘上,形成皱褶状。轮的中心可安装能通风的钢轮毂与机轴配合。这种抛光轮具有通风散热性好的特点,适用于大型零件平面、管状件表面等的高速抛光,其软轮可用于塑料件的低速抛光。抛光轮的规格与型号如表2-1-11所列。
: H% R! t# u; O8 D/ w表2-1-11 抛光轮的规格与型号% g8 d2 @# z5 ]2 J) J; E
名称 单位 规格 单片层数 缝线针码 中心孔尺寸/mm 皮线尺寸/mm 行距  h- s8 ?/ \' d4 C
外径/mm 厚度/mm
- ?7 {5 W. R: V) @# G9 I8 c整布轮 个 100~460 20~300片   20 50~90
  ^3 p+ [. W7 X% q9 @抛光单片 片 300~500  18 2.5针/dm2
4 {; _$ R+ l& ?普通单片 片 300~460  18 3针/ dm2   2.7~3道/ dm2 8 z2 o: [9 W: s9 R  N
加密单片 片 300~460  18 3针/ dm2   4.5~4.8道/ dm2
8 q# X! k! a" b* l英密单片 片 300~460  18 3针/ dm2   1道/ dm2 8 U" x' |/ @5 O+ V
整纸抛光轮 个 200~700 15~90      1 J, b. K& G2 j# g5 p
布纸混合抛光轮 个 200~700 15~90
0 M. S! R. L0 N(二)抛光轮圆周速度的选择 ; s9 e) c) P. u6 b& [- ]
通常抛光轮的圆周速度要比磨光轮用的圆周速度稍大。对于不同的材料和制品,抛光时的圆周速度可按表2-1-12选择。一般说,粗抛光时,可选用较大的圆周速度,精抛光时则选用较小的圆周速度。
# t4 e/ I5 w! `; e5 D$ J5 o表2-1-12 不同基材适宜的抛光轮圆周速度. a8 _- i+ F( s! @
被抛光基体材料 圆周速度/m·s-1
+ u7 s, j% f6 J% j9 b) W形状复杂的钢零件 20~25 4 h% C. G8 g7 u' V4 B
形状简单的钢零件 30~35 8 S9 H' Z7 _. k9 H+ l& n7 i$ ^7 s3 M
铸铁、镍、铬 30~35
( H& W* `8 x3 |3 N* n! t铜及其合金、银 20~30 ) S! H/ N$ D$ ]/ D6 Z" }) }
锌、铝、锡、铅及其合金 18~25
8 S1 C) e. U: ]: u) G% n  n, N+ K" G! `塑料 10~15 0 O1 s: @+ y8 G6 m  m2 z9 i
注:塑料抛光选用白抛光膏。以上由天津市瑞达鑫华研磨材料(抛光用冷胶,磨料,磨具,化工)有限公司收集整理。 / V2 p% g, \5 w, }
! t- k& c+ {" |( m- c9 P
[ 本帖最后由 hrt5 于 2009-3-13 18:24 编辑 ]
布轮,麻轮,砂轮,磨具
布轮,麻轮,砂轮,磨具
发表于 2009-3-14 14:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
表面非常光没有一点抛光线条,只有用布轮抛光.
发表于 2009-3-16 01:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用麻轮了,我们公司做过类似的产品。
发表于 2009-3-16 08:31:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
对于需喷UV漆的铝合金制件,建议用无纺轮抛。喷漆后表面没有痕迹,可以用较高标号的轮子,如:400号、600号甚至800号,其抛光后会有极细的抛光纹,可以增加漆的结合力,同时因为喷涂漆比较厚,所以经溜平后不会有痕迹。
发表于 2009-7-19 11:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先过道砂,再分粗半精精抛
