查看: 5035|回复: 5
[已解决] 三维如何变二维出图
发表于 2004-2-23 09:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽黄山
请教各位高手,我画的三维图形怎么样才能变成二维的三视图呢?(越简单越好!)% B$ I  C! |5 B; I/ k: c
, m4 m1 p' |' D- a% q6 n
[ 本帖最后由 bbsjava 于 2006-8-13 13:09 编辑 ]
发表于 2004-2-23 09:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以前写的东西,直接拿出来用了,不知是不是楼主要的; [) I) B8 j# }
3 a( t8 G! z+ r5 O& C# c* ?
: v9 L% c3 |, ?        用 "SOLPROF" 作三维模型的投影视图(AutoCAD) $ t: ?4 s( ^% Y- I
7 Q& v) Z. m1 \4 J
8 p/ Y! p1 g" D- H! `1 W
$ k; i/ [) [  b7 I
- ~" \$ [  B) P8 D5 ]
: p, `/ h/ U- e9 t% z: Y& t3 e+ V命令详细用法参见帮助,注意"SOLPROF"命令只能在布局内使用。" m3 J& E; R/ F- `( _3 N- m
$ @5 E) F9 x/ d* b$ O! j5 l
( A1 r+ D+ E! b$ t! c! ^" E命令结束后,会对当前模型进行投影,并自动生成两个图层,分别存放投影后的可见和不可见边线。然后可以任意设置这两个层的线宽、颜色、线形等参数。当然,关闭不可见边线所在的层,就看不到这些边线了。
( {1 z+ R  E4 ^- Z6 f; I5 p
: ]+ p) ^. E: j: G
) R7 v+ H+ c9 X* I5 f& G' A$ H如果要作六面图,作六次投影就可以了。0 I: L5 F; U& Y8 C( S9 H% t0 I
# {) X- S. b9 Q0 L% |9 e& T
7 Z# [2 Z' p2 k1 m) J5 R/ _为了看到你的投影图,请关闭模型所在图层,否则你看到的将是模型的边线。另外,你可能需要用 "REGEN" 命令来刷新你的图纸。
. M! Y) x, C* r! B; l% C) w. E% e. w  \
; ^; d$ ?" Q8 G9 l9 A1 G相关的命令还包括 "SOLDRAW" "SOLVIEW" ,你可以用它们来建立辅助视图、剖面图等。: l  ^- x, f$ m6 K) T! W. N
6 G6 I( V; p0 [/ Y) l4 t8 t
( K% M5 g8 n+ `  g/ \
http://www.3dportal.cn/attach/2004-2/20042239401857.jpg/ p# \& p2 g+ W1 `* B- `) H
/ r5 |# g& M8 ^
( R% x0 P2 H- M- u, w+ z: q7 T% D
[此贴子已经被作者于2004-2-23 9:42:39编辑过]
' g' m6 R" R2 o  n) J; V# D) r
发表于 2006-9-6 09:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哇,碰到强人了阿!!顶阿!!
发表于 2006-9-28 16:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
那我要想让主视图是抛视图这个可不可以啊
发表于 2006-9-30 15:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道能不能将视图按三视图投影一一对应
发表于 2006-10-22 22:58:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢高手指点了,
