查看: 1560|回复: 12
[已解决] 请懂力学的朋友帮下我。
发表于 2008-9-17 20:28:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
我用自已配做的T48XP8的梯牙螺杆,转速5圈/秒,往复行程45MM直接拉一个重20吨的重物,会有问题吗,寿命长久吗.望大家帮个忙。
 楼主| 发表于 2008-9-17 20:59:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
附加一些资料
螺母是用黄铜做的螺纹总高110MM。拉力是垂直地面。每分钟要25次来回。这样每天持续20小时以上。
发表于 2008-9-18 10:01:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
垂直方向20吨重!要不要考虑重锤或者平衡缸(储能器)啊,螺杆也好受点
发表于 2008-9-18 10:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
此梯形螺纹传动副的薄弱环节在螺杆最小截面受的拉应力。& i3 \" E1 B% q+ b
Tr48×8螺杆的小径d1=39mm,最小截面积A=11.94 cm^2,轴向拉力为P=20 t,产生的拉应力σ1为:; ^( F1 b8 r4 Q1 Y( K& j
σ1=P/A=20000 / 11.94=1675  kg/cm^2=167.5 Mpa
$ U/ h' _- q/ Y& t6 G传动副产生的轴向摩擦力F:查得钢对黄铜的摩擦系数为 f = 0.15,算得螺杆螺中径面旋角 β=3.3°( [3 N. l* u( Q! I
轴向摩擦力F=20000×0.15×tan3.3°=173 kg ,产生的轴向应力为σ2=173/11.94=14.5 kg/cm^2=1.45MPa" r& S, q. |% }' W( `5 k
螺杆受的总拉应力为σ=σ1+σ2=167.5+1.45=168.95 MPa  F% ~7 p! }: Y1 U6 t2 z( [0 e  `, P
根据螺杆材料的许用应力进行对比,再进行交变载荷的疲劳校核,就可确定螺杆直径是否合适。就目前来看,尺寸还需增大。
华氏911 + 5 应助
发表于 2008-9-18 12:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-9-18 12:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2008-9-18 18:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
多谢各位朋友的支持同关心。楼上有位朋友也说得好深入,可是我还很难知道,它的受命太约有多长。以及这样做是否可行?还望有经验的朋友指点一下。万分感谢。
发表于 2008-9-18 19:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用软件校核应该可以吧,算一个螺纹的拉应力就可以,3楼都给算出来了,高手
发表于 2008-9-18 20:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议再拿大一点的尺寸···
! m# g7 K/ }  i( P; C6 C) @: G3 i现在来说就有些危险···) t% j1 u, s. K" Q6 e
你丝杆材料是什么?
! K6 F* _7 s$ B$ Z3 G3 l! i5 D. J会不会产生粘合?
发表于 2008-9-18 21:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
顶楼上的
顶以下 积下分
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
华氏911 -5 灌水
发表于 2008-9-18 23:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
这个方案太有问题了,根本没法实现:
, g! c  m  p1 z8 d2 _; j1.启动和停止的冲击太大,1秒钟一个起停一次,动载荷非常惊人,用什么驱动,如何缓冲,( M: @3 l% Q6 L
2.不是一般的磨损,主要是接触应力太大
3 ^$ L! d" Q: ]3.摩擦力太大,效率低,发热是极快的,如何散热和润滑2 B- m5 [& x1 t0 `. F0 `
这样的工作过程实在是不适合用螺纹来传动。
发表于 2008-9-19 11:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 5# SHB680 的帖子
这个问题我的第一句话就点明了,这个机构的薄弱环节是螺杆受拉力的最小断面,计算的也是螺杆最小断面的拉应力。没有对螺纹进行强度计算,螺纹的受力面积显然要大得多,要计算的话应该用6圈。计算摩擦力只与正压力有关,与接触面积无关。
1 b( e" l$ b5 G3 {- @$ ?: _回复7楼:0 m" Y; @; o! y
要算此机构的使用寿命,你给的条件太简单了,例如你的机构在转向时有没有制动和缓冲装置,是自动控制还是人工操作,润滑条件,零件材料等。你这个方案是个很不成熟的方案。这里只帮你算一下螺杆,要实现还得花一定功夫。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
华氏911 + 7 耐心解答
发表于 2008-9-19 12:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
