4天前
查看: 1451|回复: 5
[分享] 液压系统的“净化”措施及测定方法
发表于 2008-9-17 22:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
液压系统的“净化”措施及测定方法
        研究表明,工程机械液压系统故障起因至少70%以上是由于液压油的污染造成的。因此,控制液压系统中油液的污染,除了要求系统中具有良好的过滤装置外,重要的是在设备的使用管理上采取防污措施。
1 提高工程机械液压系统清洁度的主要措施
     1.1 系统培训工作人员
) H& J3 h  I1 D7 y- m  (1) 对所有与液压有关的工作人员进行培训,使其掌握使用液压油的基本常识,尤其对从事液压污染管理人员必须掌握取样、分析的基本方法和有关滤油器使用等基本知识。
. |7 n$ n4 X7 [! g2 }4 L4 A7 z  (2) 牢固树立“新油不干净”的意识,更新“污染”的概念。
    1.2 把好“购、贮”关
4 r& L: Q. ?2 f# M  (1) 采购符合技术条件的液压油品,严禁假冒伪劣产品。
5 n' x. _2 \! ]2 H  M  (2) 采用密封专用容器置于室内阴凉干燥处,并注意贮存期不能超限。
    1.3 注意“注油前后”
4 [; Y" P8 m) K! B  (1) 液压油在加注至油箱前必须过滤。# m; t# x3 o% m5 _. B2 D( l
  (2) 加油机具(如油泵、耐油胶管、油抽子、漏斗和油箱等)务必要专用,以免混入其他油种或杂质。
- c/ A" }' L+ ?  O  (3) 加油时要清理、擦干净油箱盖及加油口附近等处。
( \7 l& q- @+ m" A0 Q  (4) 检查油箱滤网是否完好无损,须经滤网加注;加油后及时拧紧油箱盖。
     1.4 狠抓机械的使用过程
: {6 S9 k/ F! N  (1) 避免系统带病作业和超负荷等非正常运转,以减少非正常磨损产生的大颗粒污染物。
7 l( h+ f! F) C, L2 C  (2) 在粉尘污染严重的恶劣环境下作业的工程机械,其油缸、活塞等须加装防尘罩,以免粉尘侵入系统。; b4 i) ?8 M" d
  (3) 控制系统油温,其最佳温度45℃~65℃,一般不超过100℃,以免加速油的氧化变质。
    1.5 严抓保养和检修
: t3 n# O) u) S( V# f: n  (1) 对有故障元件需经液压测试仪检测后,再解体维修或更换;修复后,经检验合格方可清洗安装。+ [: F5 b% J" V1 {  c' p0 Q
  (2) 配置合适的油质检测分析仪器,定期检测。一般液压系统每2个月取样分析1次,重要设备适当缩短间隔期。6 L( H& p  ]2 k- P  z. R* @( K
  (3) 正确选择、更换油封和防尘圈;经常检查油箱呼吸器或空气滤清器。! p2 `* H: Y, m) c- z
  (4) 及时更换滤油器的滤芯或按正确步骤清洗。
5 D3 A5 y/ ~4 o1 y9 T3 v% D  (5) 若发现油液已被污染,换油要彻底,即不仅要放尽油箱内的旧油,还要替换整个系统管路内的旧油和工作回路的旧油。
  u% q2 j, O$ d$ q  (6) 换油后要排除空气。
2 污染度的测定方法
  污染度的测定方法大致有以下几种:1 C4 D$ [2 h7 j, z
  (1) 目测法 靠观察油液颜色是否混浊及气味是否难闻等状态来判断。此法适用于要求不高的液压系统。
0 ^7 l% w" ?. C& h+ N  (2) 比色法 将一定体积油样中的污垢用滤纸滤出来,然后根据滤纸的颜色来判断油液的污染度。此法需要有具体液压系统污染度的经验作为比较的标准。8 Y: ], L2 r; n8 C/ |" x9 p1 c
  (3) 称量法 用阻留在滤油器上的污垢重量来表示油液污染度的方法。测定的方法是将100 mL的油经0.45 μm孔径的薄膜过滤烘干后,用天平称出薄膜重量。其分级标准见表1。工程机械用油污染度宜控制在101~102级。
表1 NAS重量分级标准(100 mL油中的杂质质量)   mg
级别100101102103104105106107108
重量0.020.050.100.300.500.701.002.004.00
       注:NAS为美国宇航标准分级,国际上多采用。3 ]8 E" a3 c$ H& A
  (4) 颗粒计数法 逐个测出油液中颗粒的尺寸和个数,用一定体积中所含各尺寸颗粒的数目即“颗粒尺寸分布”来表示油液污染度的方法。国际上多采用“美国宇航标准分级”(NAS1638污染等级标准),见表2。工程机械用油宜控制在9~11级以下。
, N- B( i9 e) R/ [' g4 {; X4 B1 z
表2 NAS1638污染等级标准(100 mL中的颗粒数)
污染等级粒子尺寸范围/μm
5~1515~2525~5050~100>100
012522410
025044820
1500891631
21 0001783261
32 00035963112
44 000712126224
58 0001 425253458
616 0002 8505069016
732 0005 7001 02018032
864 00011 4002 02536064
9128 00022 8004 050720128
10256 00045 6008 1001 440256
11512 00091 20019 2002 880512
121 024 000182 40032 4005 7601 024
       常用的颗粒计数法有:手动显微镜法、自动显微镜法、光散射法和光遮蔽法。这些方法有的需要专门设备,不再赘述。
发表于 2008-9-17 22:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
“(3) 控制系统油温,其最佳温度45℃~65℃,一般不超过100℃,以免加速油的氧化变质。”
: g  h: |, A- r; H0 N4 i8 S6 i
! s4 s( t" x6 i" b$ ?9 P0 V" ^+ R6 S6 |3 [
65℃,温度太高了,长时间的话,感觉会漏油
发表于 2008-9-18 01:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好东西,太棒了!~我找了好久了,支持!
发表于 2008-9-18 07:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
对于大型旋转设备,如汽轮机、大型同步电机、轴流、离心压缩机等轴承进油温度应控制在40±5℃,易行成稳定油膜,油厢温度不超过65℃。油厢加油建议采用独立净油系统,通过硬管与各油厢(加油口、排油口)连接,可有效减小二次污染。. X" F/ C/ f( K! c# ~5 {
/ E) A5 w" F: U& e% {/ A[ 本帖最后由 jiangqianwei 于 2008-9-18 07:08 编辑 ]
发表于 2008-10-7 09:49:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
好东西啊,如果把目测法的详细资料也写上的话就更好了,毕竟在工程实践中用试验的方法不太多的
发表于 2008-12-29 15:30:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
不错的资料,谢谢分享
