离心泵广泛地应用于石油化工,煤化工等化学工业中,输送不同性质的液体,提供化学反应所需要的压力,流量。离心泵的种类繁多,根据输送介质性质的不同可分为酸泵,碱泵,清水泵,泥浆泵等。输送介质的工作温度和工作压力不同,因此,有效延长离心泵的使用周期,减少维修量,对提高工厂的经济效益有很大的作用。0 H @1 H- N& ], R
1、离心泵的选择及安装
& t; o3 x- Q7 F- n" ~离心泵应该按照所输送的液体进行选择,并校核需要的性能,分析抽吸,排出条件,是间歇运行还是连续运行等。离心泵通常应在或接近制造厂家设计规定的压力和流量条件下运行。泵安装时应进行以下复查:
* ] x$ ^+ S# D; L7 L- A①基础的尺寸,位置,标高应符合设计要求,地脚螺栓必须恰当和正确地固定在混凝土地基中,机器不应有缺件,损坏或锈蚀等情况;
; n- m1 n% s9 \/ p# b②根据泵所输送介质的特性,必要时应该核对主要零件,轴密封件和垫片的材质;4 [- Z f( x4 D) M3 @/ \/ v" c5 j
③泵的找平,找正工作应符合设备技术文件的规定,若无规定时,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》的规定;
1 \3 h! P! @9 ~* k) B- p④所有与泵体连接的管道,管件的安装以及润滑油管道的清洗要求应符合相关国家标准的规定。
5 J+ J. x& P5 i' |- @2、离心泵的使用
0 c& t' z7 Z. x4 i3 f泵的试运转应符合下列要求:
: Y E" v" F: E8 @! G1 P, |7 j; e) {①驱动机的转向应与泵的转向相同;( K+ ^/ f% b. ~; T) a! L1 V6 y
②查明管道泵和共轴泵的转向;
4 @! S! Q. H4 a/ Y③各固定连接部位应无松动,各润滑部位加注润滑剂的规格和数量应符合设备技术文件的规定;
( w* e/ U( d2 N; \5 T# @④有预润滑要求的部位应按规定进行预润滑;
5 f# w: O2 \' _⑤各指示仪表,安全保护装置均应灵敏,准确,可靠;
* O9 M4 ~ e: G# ?0 K& Q, d2 f⑥盘车应灵活,无异常现象;
6 f' p+ j+ u' p4 L⑦高温泵在试运转前应进行泵体预热,温度应均匀上升,每小时温升不应大于500℃;泵体表面与有工作介质进口的工艺管道的温差不应大于4090;
8 F+ h# W* {8 Y3 S⑧设置消除温升影响的连接装置,设置旁路连接装置提供冷却水源。
0 a# F/ L3 j7 i: K# X( [8 A离心泵操作时应注意以下几点:" Q: }, D" ^# m7 J9 k% \7 E
①禁止无水运行,不要调节吸人口来降低排量,禁止在过低的流量下运行;
; w4 R. |0 T3 Q( i$ f8 P" q b②监控运行过程,彻底阻止填料箱泄漏,更换填料箱时要用新填料;
/ v2 v; o' f; c' q) L% q8 c5 d% s. K③确保机械密封有充分冲洗的水流,水冷轴承禁止使用过量水流;
3 X1 b# l$ S; | \. K. V④润滑剂不要使用过多;" ^( A9 Y3 o! E% u6 q
⑤按推荐的周期进行检查。建立运行记录,包括运行小时数,填料的调整和更换,添加润滑剂及其他维护措施和时间。对离心泵抽吸和排放压力,流量,输人功率,洗液和轴承的温度以及振动情况都应该定期测量记录。
5 T) B, l) n1 n3 J! }( j: m/ i3、离心泵的维护+ R( Q/ Z/ `) t+ e
3.1离心泵机械密封失效的分析2 c; B% b+ K" Q( m3 \( k* T/ i
离心泵停机主要是由机械密封的失效造成的。失效的表现大都是泄漏,泄漏原因有以下几种:
3 s' j- m4 ^6 ~8 `①动静环密封面的泄漏,原因主要有:端面平面度,粗糙度未达到要求,或表面有划伤;端面间有颗粒物质,造成两端面不能同样运行;安装不到位,方式不正确。2 B2 n" B6 E2 s6 i
②补偿环密封圈泄漏,原因主要有:压盖变形,预紧力不均匀;安装不正确;密封圈质量不符合标准;密封圈选型不对。
7 [# N2 [, {1 W. w4 E6 q1 P实际使用效果表明,密封元件失效最多的部位是动,静环的端面,离心泵机封动,静环端面出现龟裂是常见的失效现象,主要原因有:
& S! R. ~& \- Z# l( J, K& N6 U7 ]①安装时密封面间隙过大,冲洗液来不及带走摩擦副产生的热量;冲洗液从密封面间隙中漏走,造成端面过热而损坏。" r" y5 ]* d' T' Q
②液体介质汽化膨胀,使两端面受汽化膨胀力而分开,当两密封面用力贴合时,破坏润滑膜从而造成端面表面过热。
/ k$ Y2 ~$ J2 a* B; z③液体介质润滑性较差,加之操作压力过载,两密封面跟踪转动不同步。例如高转速泵转速为20445r/min,密封面中心直径为7cm,泵运转后其线速度高达75 m/s,当有一个密封面滞后不能跟踪旋转,瞬时高温造成密封面损坏。
* U8 N4 ]4 b$ F2 P0 U5 H; E④密封冲洗液孔板或过滤网堵塞,造成水量不足,使机封失效。
# X k: k2 P6 v7 F) v另外,密封面表面滑沟,端面贴合时出现缺口导致密封元件失效,主要原因有:
5 Z$ J, U# Z3 I①液体介质不清洁,有微小质硬的颗粒,以很高的速度滑人密封面,将端面表面划伤而失效。
7 f# ]5 @+ X4 P, I+ j) C②机泵传动件同轴度差,泵开启后每转一周端面被晃动摩擦一次,动环运行轨迹不同心,造成端面汽化,过热磨损。0 }' \* _" p3 W3 V
③液体介质水力特性的频繁发生引起泵组振动,造成密封面错位而失效。; [1 e) L9 s- W. k4 c; O: s
液体介质对密封元件的腐蚀,应力集中,软硬材料配合,冲蚀,辅助密封0形环,V形环,凹形环与液体介质不相容,变形等都会造成机械密封表面损坏失效,所以对其损坏形式要综合分析,找出根本原因,保证机械密封长时间运行。 3.2、离心泵停止运转后的要求
, h* ~; v# B0 s. S$ n①离心泵停止运转后应关闭泵的人口阀门,待泵冷却后再依次关闭附属系统的阀门
$ n: W& D- w/ R1 ]5 ~, R% j# O/ r②高温泵停车应按设备技术文件的规定执行,停车后应每偏20一30min盘车半圈,直到泵体温度降至50℃为止。5 W; I+ S" x, {2 g1 |+ E6 T
③低温泵停车时,当无特殊要求时,泵内应经常充满液体;吸入阀和排出阀应保持常开状态;采用双端面机械密封的低温泵,液位控制器和泵密封腔内的密封液应保持泵的灌浆压力。
8 ~+ M6 b+ ^: D/ V; U2 ^) d6 p: Y: _④输送易结晶,易凝固,易沉淀等介质的泵,停泵后应防止堵塞,并及时用清水或其他介质冲洗泵和管道。⑤排出泵内积存的液体,防止锈蚀和冻裂。' C; d8 n4 |7 l% f/ U
3.3、离心泵的保管* v4 o& S" u0 C# Q$ K( k" R) `
①尚未安装好的泵在未上漆的表面应涂覆一层合适的防锈剂,用油润滑的轴承应该注满适当的油液,用脂润滑的轴承应该仅填充一种润滑脂,不要使用混合润滑脂。
7 }+ c) d$ |3 F②短时间泵人干净液体,冲洗,抽吸管线,排放管线,泵壳和叶轮,并排净泵壳,抽吸管线和排放管线中的冲洗液。/ v$ U( c! U$ @8 o. U
③排净轴承箱的油,再加注干净的油,彻底清洗油脂并再填充新油脂。
" @. u% _( K" r8 K④把吸人口和排放口封起来,把泵贮存在干净,干燥的地方,保护电机绕组免受潮湿,用防锈液和防蚀液喷射泵壳内部。
& F; S! ]( j, @' F⑤泵轴每月转动一次以免冻结,并润滑轴承 |
