4天前
查看: 1176|回复: 4
[已解决] 请教大家这样才能输入命令是怎么回事?
发表于 2008-9-18 09:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
前一段时间我把系统重装了一下,安装了一个新版本的CAD,发现用着没有原来那个用着方便,问题出现在输入命令时两个版本的不一样,如要用M命令,老版本的只用输入M再回车就行,可我这个版本的却要输入两次再回车才行,第一次输入出现空格,第二次输入命令才能输上.用着还真是有点不方便.请教一下大家是怎么回事?怎么样才能把它改过来.
发表于 2008-9-18 10:10:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这事都碰得到,lz你有幸了,这个版本哪里载的?兄弟去搞个来玩
 楼主| 发表于 2008-9-18 10:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是我在文化市场买的.07绝非汉化版的。这个问题我刚刚解决了。我在修改文字时不能修改,命令提示说无法找到SHELL。我就用MTEXTED命令。没想到这个问题却解决了,呵呵,但文字修改命令却没有解决。能不能帮我一下?
 楼主| 发表于 2008-9-18 10:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
解决了,我还是用这个命令解决的。这CAD用着真是没法说。呵呵
发表于 2008-9-18 12:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
哇,妈妈眯啊,高级版本唉!,我建议你换个版本!
