4天前
查看: 5004|回复: 25
[求助] 过滤器流量如何选择?
发表于 2008-9-18 09:35:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我是一个液压新手,在伺服系统实验平台的改装问题上遇到了一个问题。以前实验台油箱的进出口要换成现在的出进口;而进出管口是焊接在油箱上面的,无法拆卸。现在的问题就是油箱里面的进油口管口没有螺纹,无法安装过滤器;在油箱里面车管口螺纹显然是不可能了。) O$ ~; A% q$ @! n8 C
        现在我想在柱塞泵(原有的,流量为63l/min)和油箱之间的管路上装上一个粗过滤器,但是过滤器的流量该选多少呢,我询问了一些老师,他们有些说63l/min就可以了,有的说100l/min或者更多。请大家说说看,到底应该选多少才是合适的呢?
发表于 2008-9-18 09:38:54 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
吸口滤油器,对于柱塞泵,不加为妙。
 楼主| 发表于 2008-9-18 13:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 2# 煮黑 的帖子
请问有什么不妥吗?
发表于 2008-9-18 14:15:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
一般应在吸油口加粗过滤器,通流量为泵流量的2-3倍,只所以不在柱塞泵吸油加滤油器,是因为避免增大泵的吸油阻力,造成吸空而损坏泵,这时要注意油箱的清洁度
 楼主| 发表于 2008-9-18 14:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 4# 张红军 的帖子
谢谢!但是如果不加滤油器的话更容易损坏柱塞泵啊,因为油箱吸油口没法装
发表于 2008-9-18 15:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在选用过滤器时,应考虑以下几点:1 U: ]  q9 b9 u# `1 G8 ?
(1) 过滤精度应满足系统设计要求。 % d2 v, ]: u2 {- x% H6 w
(2) 具有足够大的通油能力,压力损失小,选择过滤器的流量规格时,一般应为实际通过流量的2倍或以上。 # k- X% @3 F  X+ y
(3) 滤芯具有足够强度,不因压力油的作用而损坏。 . r9 ?2 l6 I1 d5 v0 Y
(4) 滤芯抗腐蚀性好,能在规定的温度下长期工作。 ; ?7 A( o1 S7 l" }
(5) 滤芯的更换、清洗及维护方便。
' k  c. W5 Y$ B$ z( f8 K5 ]1 v% I(6) 过滤器有滤芯堵塞报警装置。
发表于 2008-9-18 15:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
要计算油滤的压降,还有油液粘度的影响。
发表于 2008-9-18 16:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主
' P* `8 \. b' O4 j0 X你应该看一下柱塞泵的说明书' G; m5 O! A- N
柱塞泵是不能加进油过滤的- \" C5 P/ r) H2 Z$ J( {/ P& d6 P
至少我用到现在是这样的
" Y% ~$ X3 M" ~油脏了可以换啊
( g) W; j" @; C3 E我建议加回油过滤
发表于 2008-9-18 16:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
根据系统流量选择过滤器。参考技术标准:JB/T 6632-1993|机械密封系统用过滤器
发表于 2008-9-18 17:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
流量2倍以上,但我一般选的都特别大,比方30L,我就选100L的,防止堵塞。63l/min可以装150L的,关键是目数要选好。
 楼主| 发表于 2008-9-18 18:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
回复 8# huyueming 的帖子
进油管路上不装过滤器会不会太不安全哦!我也知道过滤器一般都不会安装在泵进油口的
发表于 2008-9-18 19:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
柱塞泵入口一般是不加过滤器的,因为这种泵本身的自吸能力很差,加过滤器很容易造成自吸不畅从而产生震动,正确的做法是泵的出口和回油管路加过滤器,而且油箱内吸油管和回油管用隔板分开,呵呵。非要在泵入口加过滤器的话,过滤精度在80~100μ(只能过滤一些杂质类的颗粒),而且流量要比较大,楼上泵的流量的2~3倍比较合适。
 楼主| 发表于 2008-9-18 19:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
多谢各位的意见!
发表于 2008-9-19 08:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
以前的柱塞泵大都加一个流量为3倍左右的粗滤
' G7 ?* B3 z2 q5 X5 ?; u- j8 d因为自吸性能的影响,现在大都不加粗滤,直接吸就行了
发表于 2008-9-19 10:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
柱塞泵尽量不加过滤器
发表于 2008-9-19 12:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
关于过滤器的容量问题,我建议参考厂家的说明比较好,如果大体估计一下也可以2倍、3倍。但没什么设计依据,不科学。过滤器还是比较复杂的,与滤材的特性、使用的容许压差有关,特别是滤材的特性,不是教科书可以用一种理论涵盖的,请大家自己多参考制造厂家的样本,肯定可以发现多种不同的选择。
 楼主| 发表于 2008-9-19 14:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不加过滤器直接吸对柱塞泵损伤是不是太大了!
发表于 2008-9-19 14:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
要加就用120l/min的80目不锈钢丝网的粗滤器,压力损失小,实际流量可超过200升每分钟,纳垢也很好,只能过滤掉大颗粒的机械杂质,对真正起磨损作用的微小颗粒没有实际效果,也不能过滤凝胶状和絮状物。实际作用不大的,最好在出口处加精滤器,过滤精度小于15微米为宜。
发表于 2008-9-19 19:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一般大于实际流量的2倍以上,有计算公式:Q=KAP/U*10(-6);其中Q为流量,K为通流能力系数;A为有效过滤面积;P为过滤器前后压差,U为油液的动力黏度;再乘以10的负6次方。
发表于 2009-4-18 14:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
多谢指教,学习了
发表于 2009-4-18 20:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般是2倍以上
发表于 2009-4-19 19:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
过滤器选泵的流量的2~3倍比较合适。
发表于 2009-4-19 21:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
叶片泵>5倍,柱塞泵>7倍,最好不加
发表于 2009-4-19 22:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国
回复
柱塞泵不加过滤器 因为柱塞泵的自吸能力差啊 所以不加 一般加在回油上 可以用回油过滤器或管路高压过滤器
发表于 2009-4-19 23:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
不加当然对泵的吸油是最好的。但是应该加一个粗滤比较好,80μ的就可以。流量选择泵流量的2-3倍即可。
