查看: 3970|回复: 10
[讨论结束] 如何将220V/50Hz-1ph电源转换成220V/50Hz-3ph
发表于 2008-9-18 13:35:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我们有一套设备,马达是220V/50Hz-3ph,但电源只有单相市电.请教各位高手,有没有好办法.先谢过.
发表于 2008-9-18 13:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
很简单。购买一台单相变频器就可以了,注意选择变频器的输出功率不能小于3ph
发表于 2008-9-18 13:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
对头 买上一个变频器就OK了
 楼主| 发表于 2008-9-18 14:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 2# mtzlch 的帖子
谢了.这样我也做过,那是在需要变频的场合.现在转速不需要变化,能否有更简单的东西,比如"三相电源发生器"之类的玩意?
' z+ y' e! Q+ _' ^0 `: H( e变频器也没多少钱,就是怕用户笑话.
发表于 2008-9-18 15:52:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼主没考虑过换成单相电机吗?
5 v! }* w6 [/ Y3 r  o$ Q0 f以前有几个日本110V电压的压缩机,坏了以后在国内很难买,就改成220V了;只需要改动力线就行了!
 楼主| 发表于 2008-9-18 16:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 6# 虎强 的帖子
这东西非常邪门,电机和整个机器是一体式的,绕组、磁铁和减速齿轮装在一个铁壳里,还有一大堆控制元件,根本找不到单独的“马达”。如想改成单相,大概只能从绕组动手了。没这个本事。
发表于 2008-9-18 17:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 7# hwxie721 的帖子
想办法拉三相电源吧,可能比其它方法更节省人力和钞票。
发表于 2008-9-18 20:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
加电容。。。。
发表于 2008-10-4 10:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发表于 2008-10-4 11:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
有一相电源就肯定有三相电源,找三相电源比买其它的设备便宜,可能还要再增加一个变压器
发表于 2008-10-9 00:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
异步电机+发电机试试看,
