查看: 1275|回复: 2
[求助] 用于四轮驱动的车轮马达
发表于 2008-9-18 13:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
我想在国内找相匹配的液压马达,用于驱动越野车,国外提供参数是:. b2 a0 y# o% v& j
运行压力为:Max.  420  Bar(6500psi@6500rpm)
9 U/ p9 X! Q+ c+ c5 S! f# f                        continuous  350 Bar(4250 psi@5000rpm)0 |7 {* u) d% E; Y
运行速度:Max. 6500 rpm
1 ^8 G+ G. H0 D2 W4 j                    Continuous  5000rpm( K6 N- }( N! `
                    Idle  150 rpm$ V  S6 N( B! I4 T  g0 r3 |
Power Rating -" d  X% R+ G" W7 |1 }; i1 t
                     Max.......58kW: ]* ~! n, \2 r! B% k
                      Continuous...40kW: H2 M) n% A4 }0 R/ @. J4 Q: H
                      Torque........0.447Nm/Bar/ l7 q9 z! q/ W3 D
国内哪家可以替代,谢谢!
发表于 2008-9-18 20:58:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
88
http://www.sunfabnorthamerica.com/hydraulic%20motors.htm是国外的柱塞马达,用于军工上的,国内的 Continuous  5000rpm肯定是没有的。
发表于 2008-9-19 07:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
http://www.china-ini.com/
0 b: t5 A5 K, t( c% ?' j& u# Q0 w  p咨询一下!
