查看: 4575|回复: 24
[讨论] 关于骗刀
发表于 2008-9-18 14:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
平刀负余量加工平面铣不掉怎么骗刀?10MM加工,单边铣小0.15MM,应改直径为多少?
发表于 2008-9-19 23:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
直径改为9.7MM  10-0.15X2=9.7MM& L) q- [8 t: s7 P/ z
侧边还可以,但是平面就不知道怎么铣拉,那位高手帮帮忙啊...
发表于 2008-9-20 21:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我的理解,如果是加工铜极的话, 一般会特意把脉冲需要的面在Z方向上抬高几个MM来做的啊。 这样的话,平面的负余量就没有什么意义了,如果是脉冲需要的水平面,好像是直接加工到位就可以了吧。    仅作参考的啊。。
发表于 2009-3-26 00:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
同意3楼的意见
发表于 2009-3-26 05:19:18 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
Cimatron没必要骗刀, 有电极的间隔设置。
发表于 2009-3-26 11:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
cimatron-it 需騙刀  cimatron-e可設平刀負補正
发表于 2009-3-26 12:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
改刀具直径就可
发表于 2009-4-21 10:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 6# cark 的帖子
可以平刀负补正
发表于 2009-4-21 10:51:13 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
对,9.7毫米的刀!
发表于 2009-4-22 10:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么贴图
我电脑是纯系统,,
2 r! P, e6 O/ v  ?怎么 抓图?
发表于 2009-4-22 10:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 2# zhyunqiu 的帖子
刀路出好后编辑刀路,,降一个放电间隙就 好了啊!~~
$ ]0 t* C" ]3 H# z可以平刀负补正吗???; k) w0 `  y6 C2 Z
我用后有警告啊 ,
发表于 2009-5-15 16:18:38 | 显示全部楼层 来自: 越南
平面让操机的把G54下降一点就好了呀.
发表于 2009-5-26 21:52:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
也可以用刀补的方法。进行刀具补偿 G41 G42
发表于 2009-10-21 08:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
改刀具直径就可
发表于 2009-10-21 12:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
刀子改10R.16就可以負補正
发表于 2009-10-21 13:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢诸位小问题还是应该研究研究 :lol:
发表于 2009-10-21 21:47:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用有R角的刀做就不需要骗刀了,但偏移量一定要小于R值。
发表于 2009-12-15 20:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果你用的编程软件是cimatron it 的话  我来教你   假设10mm平刀,你只要写成10R0.15     这样的话  里面有个参数曲面偏移 写成-0.152 G' |2 `9 t- {+ C1 @$ w
就可以解决你的问题  侧面单边铣小0.15     平面铣深0.15   懂了么
发表于 2009-12-29 13:51:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
楼上。。刀还是磨10R0吗?
发表于 2009-12-29 17:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
原帖由 zangief29 于 2009-12-29 13:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 e: ~" e& A5 d! t( z* G楼上。。刀还是磨10R0吗?
9 J" L7 F" G) x; A; D, q+ V9 u" [8 T& c  v4 I6 D& N6 M) G
不是,實際的刀子直徑是10平刀。
发表于 2009-12-29 20:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把平面往下降0。15,这个刀路搞好后再抬上来,OK
发表于 2010-1-3 21:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
叫操作人员骗吧  哈哈,
发表于 2010-7-30 14:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
对,9.7毫米的刀!
发表于 2010-7-31 07:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最简单就是用9.7MM
发表于 2010-7-31 12:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
的确应该是9.7毫米的刀,这个是正解
