1天前
查看: 8067|回复: 23
[已解决] cimatron E8.5的安装
发表于 2008-9-18 14:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
7 V. F& ?/ \" w1 [
( h0 g9 z! H6 V" t0 }我用 cimatron E8.5里的crack文件安装不上用8.0可以.但是好象少了一些功能没有曲面的一排功能.汉化也不行造型模块没能汉化
发表于 2008-9-18 17:49:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
把你的8.5crack贴上来看看
发表于 2008-9-19 12:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
再下载个crack
 楼主| 发表于 2008-9-19 13:11:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
#FEATURE CORE_ELECTRODE cima-d 8 31-dec-2012 uncounted \
& h3 p- n% M; H* _* J4 r#        HOSTID=00e0610b379b ISSUER="Team oDDiTy" SIGN=6DBC437817BE
( O1 _" B5 i8 m* E! u( S
$ D  \  m! r  u- f2 B/ q* hFEATURE CORE_STANDARD cima-d 8 31-dec-2012 uncounted \: }3 e& D+ s! r# l( t
7 \2 P/ B, O) S3 a  A        $ l/ Z( i$ n. ?5 q$ }; ?9 y) F  @
PACKAGE ODT_SHOOT_PACKAGE cima-d 8 COMPONENTS="$oDDiTy_rOX SLA CORE \
, C5 U( r. L  j8 j        CONCURRENT_DESIGN CATALOGTOOL KINEMATICS QSPLIT DIE_FORM \
1 {) f- w4 r* l+ j0 p8 D- B2 e$ Y        DIE_BLANK DIE_STRIP DIE_TOOLS DIE_PLOT DIE_SET DIE_LABEL \
" Y& o* I9 @$ N4 G        2X-MILL 3X-MILL 3X_SIMULATOR 5X_SIMULATOR NC-LINK CAD_MODE \/ d7 u3 `: @6 s4 ~; y  L5 ]0 i
        QUICKDRILL MACHINE_SIM MOLDDESIGN QELECTROD QCOMPARE AUTODRAW \* W; j9 z+ u" h/ \" C
        AUTOMATED_DRILL BEND CATIA CATIAR2D CATIAR3D CATIAW2D CATIAW3D \) Q$ P; _* q$ y/ A
        CIMACABLE CIMADEK CIMADEK-NC CIMADEK-RUN CIMARENDER CIMIT-M \
2 `7 R: u8 @$ ]# M! V3 e  |        CIMIT-N CIMIT-D CIMIT-MD CIMIT-MDN CIMIT-MN CORE-M CORE-X \) j; T/ I) b% X& O1 T0 j& F; l
        CPDM DIE_FLANGE E_STAMP QUICK_NC GPF DRAFT EDMS-LINK \+ B1 ~9 ~! |  Y1 t# d! z; r$ o
        EDM_SETUP_WIZARD EDM_WIZ_AGIE EDM_WIZ_DPC EDM_WIZ_INGERSOL \2 Q3 i( P% V) C; i' w$ e
        EDM_WIZ_MITSUBISHI EDM_WIZ_CHARMILLE EDM_WIZ_MAKINO API_DE_Global \, A3 u, R! Z: A; f
        API_DE_SPLINE API_DE_NADELSTICH API_DE_MESSEN API_DE_ReadInventor \
- I$ i, F/ k) d& w$ G2 l" o        ELECTRODE FAST_BLANK FIKUS_IGUS FUSION_FULL GPP2_3X GPP2_5X \
( j0 {8 r+ R* \. B  R1 X4 d, \+ T' l        GPP2_DEV_FP2 GPP_DEV_EX2 GUN_DRILL LATHE LATHE_2X LATHE_3X \* M2 l1 o( A4 s6 y: g
        LATHE_PP_COMPILER MACHINE_SIM_CONFIG MACRO MICROSCRIBE_IF \
! B+ c8 k8 H" l( U        MICRO_3X MICRO_5X MOLD-EXPERT MOLDBASE3D MULTI-USER-1 \; i8 L$ O% ^* W2 b& W: D2 \
        MULTI-USER-2 MX-MOTION-EDITOR NC_UNDERCUT NESTING \
; A7 x6 a7 W8 N+ m; m        NETWORK_ENABLED PAR-SHAPE PARASOLID_READ PARASOLID_SAT \
9 K; v' F2 z6 L* G        POST_CONFIG POST_DEVELOPMENT POST_PRO POST_RUN PUNCH Q5X_CONT \
6 H' N4 H5 ]0 Y& ]+ w& p9 p% r) {        QCON_C QCON_Q QCON_S QUICKCONCEPT RD-PTC RE-ENGE R_CATIA5 \0 y7 J) v& n# f9 s/ h
        R_CATIA_2D R_CATIA_SAT R_IGES R_IGES_SAT R_INVENTOR \
. V, q- l4 ^" z, H        R_PARASOLID R_PROE R_SOLIDWORKS R_STEP R_STEP_SAT R_UG R_VDA \3 b4 L) A2 m3 y
        R_VDA_SAT R_VRML SHOP-NC SIMULATOR SOLFAST_FULL SOLID \
% ]" `3 Z6 X; X        SOLID-ASSEMBLY STEP_READ STEP_WRITE SURFM TACFAST_FULL \. l  a+ m, t, g/ q
        VERIFIER V_CONTROLLER WF2SRF WIRE_2X WIRE_4X WIRE_STANDALONE \
1 M- ]1 u% G9 T& e        W_CATIA5 W_CATIA_SAT W_IGES W_IGES_SAT W_PARASOLID W_STEP \  x1 @8 a/ l' \, g2 a
        W_STEP_SAT W_UG W_VDA W_VDA_SAT W_VRML X-CIMADEK X-CIMADEK-RUN \& w2 ^& j* P2 M$ l  F* B3 U
        DIE_PLOT_THICK DIE_PLOT_SAFETY 5X_AEROSPACE 5X_TRIM 4X-CONT \) I4 W1 _$ ~' r, h" g* h
        5X-CONT 2X-WIRE 4X-WIRE ABIANT IGES GPP FEM VDA DXF 2D-TO-3D \% S5 F7 j5 q/ E4 F( A, W
        SAT DWG DMS TEMP_KEY_CODE UGR3D MX_MOTION_BUILDER STL \/ `) X* H% D2 y3 J$ K4 @) W# u
        ADVANCED_ASSEMBLY 2X_MILL_LITE 3X_MILL_LITE" SIGN=E254603088CC
1 e8 F* S% M6 m+ QFEATURE ODT_SHOOT_PACKAGE cima-d 8 31-dec-2012 uncounted \
7 K: E; v5 I4 X. |; ^+ e& N: I! u        HOSTID=00e0610b379b ISSUER="Team oDDiTy" SIGN=2CBCB4507F728 d" `! I; O- I/ T9 ~5 T1 g. I
PACKAGE ODT_CATALOGS cima-d 8 COMPONENTS="CATALOG_DANLY_INCH \
6 ^, B  `: k% r8 {, j. g        CATALOG_DANLY_MM CATALOG_DAYTON_INCH CATALOG_DAYTON_MM \
6 b; k! N8 n# Z        CATALOG_DME_INCH CATALOG_DME_MM CATALOG_DMS CATALOG_FIBRO \  _. h0 b$ E2 [' \
        CATALOG_FUTABA CATALOG_HASCO_INCH CATALOG_HASCO_MM \5 I0 W/ W: a) W9 F+ f
        CATALOG_HOPPT CATALOG_HYSON_INCH CATALOG_HYSON_MM \
/ v. t3 I3 h$ E+ d  f9 K0 M! N        CATALOG_KISHIN CATALOG_LKM CATALOG_MEUSBURGER CATALOG_MISUMI \$ H" @; a1 P3 \  S2 A. w
        CATALOG_NATIONAL CATALOG_OKSET CATALOG_OTHER1 CATALOG_OTHER2 \
  K2 z, k+ P# P( ~6 c  {        CATALOG_OTHER3 CATALOG_OTHER4 CATALOG_PCS CATALOG_PEDEROTTI \
$ {+ `; H- Y+ R  l. Q0 k        CATALOG_POLIMOLD CATALOG_PROGRESSIVE CATALOG_RABOURDIN \: k# [9 ^! K8 ?3 l* p' a: P
        CATALOG_SIDECO CATALOG_SISCAT CATALOG_SKF CATALOG_STAMPI \0 ]1 O5 Q: \" o6 o6 A
        CATALOG_STRACK CATALOG_SYSTEM3R CATALOG_TEKIS CATALOG_TVMP \
6 [9 d; H  A4 \& g2 X+ D        CATALOG_UNI CATALOG_VAP CATALOG_CN_FUTABA CATALOG_IT_PEDROTTI\- m1 k$ ]* I7 N
        CATALOG_IT_SIDECO CATALOG_IT_SKF CATALOG_IT_SYSTEM3R \
# L9 i- J7 {, L1 H% `        CATALOG_IT_TVMP CATALOG_IT_UNI CATALOG_IT_STAMPI \
" p* t6 C, f, R' P3 Z/ P# x9 K2 o        CATALOG_NL_STRACK_MM CATALOG_DE_MEUSBURGER CATALOG_PEDROTTI" \1 X2 B& C0 b8 F5 `) v# X
        SIGN=5DF98D6EF1C0$ b9 t4 p" y8 T1 q* Q6 r; L' c
FEATURE ODT_CATALOGS cima-d 8 31-dec-2012 uncounted \6 J& G  g8 Z1 R/ T# v& `( H' T5 b
        HOSTID=00e0610b379b ISSUER="Team oDDiTy" SIGN=7E12FA448FAA
& ]) ?, T  R  W6 xFEATURE CHINESE_TRANSLATION cima-d 8 31-dec-2012 uncounted \! c+ h4 T4 e/ G/ ?. ~! W
        HOSTID=00e0610b379b ISSUER="Team oDDiTy" SIGN=85CE! f; n# q3 T) I! e; Z
00e0610b379b这是我的网卡地址.crack我下了很多还是看到论坛里面有篇文章用8.0的crack后来才装上
发表于 2008-9-19 18:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你用下我的看看可以吗?记得拷文件
( j" |; ~' D* t  d* O
  p1 x/ w; b/ C: C) b- O( \5 u[ 本帖最后由 sdwangrulai 于 2008-9-19 19:06 编辑 ]
lic_gen.rar
245.82 KB, 下载次数: 585
 楼主| 发表于 2008-9-20 09:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢楼主.用你的可以.问题解决了太感谢了 :victory: :victory:
发表于 2008-9-20 17:33:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢分享,我的原来也装不上。
发表于 2008-9-20 17:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
原帖由 zjh6351505 于 2008-9-20 09:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. A# W9 X$ c0 n. T& H7 W谢谢楼主.用你的可以.问题解决了太感谢了 :victory: :victory:
不客气 你可以把帖子编辑为以解决了
发表于 2008-10-25 13:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
什么呀网上都有的
 楼主| 发表于 2008-10-25 17:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
怎么编辑啊?
发表于 2008-11-14 15:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
谁有E8.5安装软件,我IT版的,现在想学E!帮个忙
发表于 2008-11-14 22:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
网卡号换成本机的!
发表于 2009-2-2 12:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
楼主换个LIC  论坛有  楼主搜索一下~~!!
发表于 2009-3-21 11:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的装上去了老是出现这样的警告   lnvalid license file    有谁知道怎么解决呀
发表于 2009-3-25 13:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 14# makegogo 的帖子
先把杀毒软件关闭,再重新安装一遍就可以了。
发表于 2009-3-31 22:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢分享,我的原来也装不上。
发表于 2009-4-2 09:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2009-4-4 00:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
请问个怪问题:为什么装了e85-270然后car用非正式版的可以用正式版的却打不开3 g0 n# @9 W- J) r
会提示:找不到受权文件或检查服务连接情况
# ^1 G/ E- v8 W! E& C请问哪位高手可以解决8 {4 F% F. }4 Y: r
最重要的是别的三四台都可以装上就已台会这样
发表于 2009-4-4 18:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请问个怪问题:为什么装了e85-270然后car用非正式版的可以用正式版的却打不开: o1 v) c! k8 M5 F/ q
会提示:找不到受权文件或检查服务连接情况; G( S) W) w1 q! H, M- U- P5 P7 R; {
请问哪位高手可以解决! n0 e( [1 k. k9 l* y
最重要的是别的三四台都可以装上就已台会这样0 f/ F( R  _; n5 \4 e
我的也是这样的!  请高手指点一下!感激不尽!
发表于 2009-7-24 20:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼上高手能不能具体说明一下安装步骤及cimatron.lic的修改方法,不好意思英文不好不胜感谢
发表于 2009-7-26 12:26:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
已安装好但出现新问题,可以打开旧文件,但点击新建文件就提示出错如图,真是被他搞晕了,再不行还是用7.0了1 k& H0 ?3 I! E" O
9 S5 x9 ^( ]3 R[ 本帖最后由 zhls1028 于 2009-7-27 12:52 编辑 ]
发表于 2009-7-27 22:44:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
没人知道还是太简单了
发表于 2009-8-5 20:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
看来只能删除了
发表于 2009-8-9 08:06:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
谁知道8.5要 怎么 汉化啊
