2天前
查看: 1426|回复: 1
[分享] 高频淬火和中频淬火的区别
发表于 2008-9-18 16:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
发表于 2008-9-23 23:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
1、高频淬火淬硬层浅(1.5~2mm)、硬度高、工件不易氧化、变形小、淬火质量好、生产效率高,适用于摩擦条件下工作的零件,如一般较小的齿轮、轴类(所用材料为45号钢、40Cr);# C  i" X$ V# q2 R  Z" v
2、中频淬火淬硬层较深(3~5mm),适用于承受扭曲、压力负荷的零件,如曲轴、大齿轮、磨床主轴等(所用材料为45号钢、40Cr、9Mn2V和球墨; j# M7 D& e; K% ^% q' i$ J
& W, m; k3 i+ B' i9 p5 J6 V! e- [
高频的淬火,可以短时间的表层淬硬!晶体组织很细!结构变形小
: b  b; L& h& K  L9 \6 k% t# {中频表面应力比高频的要小. b* g  y# W" o  h! j0 }
4 R9 I1 K3 y. n/ h50HZ叫工频,加热深度5-10, v6 r) v; d8 K2 y' S! y2 `
1000-10000HZ叫中频
& x- i2 J! \0 T- z1 D% r6 z& [- L* U10000HZ以上叫高频1 n7 @( @  X; d! I
& s" g: S% S( H7 \5 _: i“高频淬火”与“中频淬火”在原理上是一样的。利用高频率(或中频率、工频)的感应电流,使钢件表面迅速加热,随后立即冷却的一种方法。其原理是:当在一个导体线圈中通过一定频率的交流电时,线圈内外将会产生一个频率相同的交流磁场,如果把工件放在线圈内,工件就会感应出交变电流,并使工件加热。感应电流在工件中的分布是不均匀的,电流密度在表面最大,这种现象成为“表面效应”。感应电流透入工件表面的深度主要取决于电流频率(周/秒),频率愈高,电流透入深度愈浅,则淬硬层愈薄,所以,可选用不同的频率来达到不同深度的淬硬层。- n/ c5 W: k0 `3 B
根据所用电流频率不同,感应加热可分为:高频感应加热(20000~1000000周/秒)、中频感应加热(5000~10000周/秒)和工频感应加热(50周/秒)。$ Q. y1 Q, j& W, b7 u
$ d! C5 f' S: h
感应加热表面淬火,是利用电磁感应、集肤效应、涡流和电阻热等电磁原理,使工件表层快速加热,并快速冷却的热处理工艺" p+ w" K) a  s+ n
感应加热表面淬火时,将工件放在铜管制成的感应器内,当一定频率的交流电通过感应器时,处于交变磁场中的工件产生感应电流,由于集肤效应和涡流的作用,工件表层的高密度交流电产生的电阻热,迅速加热工件表层,很快达到淬火温度,随即喷水冷却,工件表层被淬硬+ I& j. w3 i: b/ ]' q. a. ~2 F
感应加热时,工件截面上感应电流的分布状态与电流频率有关。电流频率愈高,集肤效应愈强,感应电流集中的表层就愈薄,这样加热层深度与淬硬层深度也就愈薄# e1 |6 y! h; {
因此,可通过调节电流频率来获得不同的淬硬层深度。常用感应加热种类及应用见表5-3; ?, ?0 k! _2 e% R2 q. T- k
感应加热速度极快,只需几秒或十几秒。淬火层马氏体组织细小,机械性能好。工件表面不易氧化脱碳,变形也小,而且淬硬层深度易控制,质量稳定,操作简单,特别适合大批量生产+ k5 z3 B+ s7 G$ v; t) o7 V7 X1 g
常用于中碳钢或中碳低合金钢工件,例如45、40Cr、40MnB等。也可用于高碳工具钢或铸铁件,一般零件淬硬层深度约为半径的1/10时,即可得到强度、耐疲劳性和韧性的良好配合。感应加热表面淬火不宜用于形状复杂的工件,因感应器制作困难 2 K) @  `0 k! w, t0 L: e
                                    表感应加热种类及应用范围 2 S2 C+ K0 K1 Y# P' J/ \1 p
感应加热类型     常用频率    一般淬硬层深度/m m                            应 用 范 围    ! e6 Q1 F- ~5 Q* X' w" L$ I
高频感应加热   200~1000kHz                0.5~2.5               主要用于要求淬硬层较薄的中、小模数齿轮和中、小尺寸轴类零件。    . C$ J) h7 v) H7 ]  X2 _( I2 b3 M4 c
中频感应加热   2500~8000Hz                   2~10                                   较大尺寸的轴和大中模数齿轮      % `: c& e. U6 H9 X8 P( y
工频感应加热        50Hz                      10~20                    较大直径零件穿透加热,大直径零件如轧辊、火车车轮的表面淬
% a' O+ }2 E) Y( K2 d. ]超音频感应加热 30~36kHz 淬硬层能沿工件轮廓分 中小模数齿轮
" o3 ]( {( q- h3 k; _高频淬火和中频淬火在感应器的制作上也有区别,一般地,高频感应器在加热通水冷却下,可选用壁厚0.5~1.5mm的紫铜管,而中频感应器可采用1~3mm的紫铜管。
' `4 h7 k- n0 o) M/ \' e) u现在红套时,会采用工频加热器,采用50HZ的 交流电源
