3天前
查看: 2009|回复: 7
[已解决] 电泳表面质量判断
发表于 2008-9-18 16:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
电泳漆表面质量如何分级、判断?高手指教。
1 C6 i; \4 b" O/ g
4 U' ?) b! j/ K$ n& f8 R7 z' o[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-10-3 11:01 编辑 ]
发表于 2008-9-19 09:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
电泳涂装和浸涂喷涂只是方式不同但外观检验方法是相同的,漆膜的表面质量要求一般是按用户提供的样品封样来判定,因表面观感一般不影响使用质量,所以级别判定各自的工厂都有自己的判定方法和判定标准,有的分合格不合格,有的分1、2、3级,有的注重颜色有的注重针孔麻点,也有的注重漆膜的平滑性,这要看用户注意那一点按用户要求做才能达到用户满意。
 楼主| 发表于 2008-9-19 10:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 2# 王春贵 的帖子
我公司新上一条电泳线,需要对电泳表面质量作一判断、分等,该如何处理?
发表于 2008-9-20 09:48:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
回复
5 H1 l4 p  G6 c2 u- D3 G6 \   不知道搂主要生产什么样的产品,按我们的经验,防腐主要是电泳漆成膜物质中的树脂决定的,表面主要选择流平性较好的漆液。表面判定中虚幻的成分较大,这是因为每个人的欣赏观都是不同的,而且受情绪影响,一般原则上讲;如产品主要是以防腐为主表面分级比较好以免误判造成不必要的损失,如果就要求外观质量那只能采取合格不合格,但要注意封样确定检验标准。
发表于 2008-9-20 22:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
换一个角度说吧  作为客户 我们的评判标准是什么( \" e  m. ^) c! B$ V, @/ `+ J
1 Q3 ?3 c$ u+ _. Y不同的产品标准不同  0 V% D! D) c/ E) D/ B# K  b
1、只是针对外观的产品。如用于炉具的炉头和火盖(我们一个子公司做家用燃气具),那么要求就很粗糙,只要不影响外观就可以。  U$ U+ d  \( B# k
2、美观的产品。这类产品除了外观外,还需要对电泳的光泽等有要求* Z1 I4 `3 b* Q7 r
3、实用的产品。这里产品要求还包含了电泳层的厚度、硬度、涂膜柔韧性、电泳后的润滑、附着力涂膜附着力 ( 级 ) :级数越大表示附着力越差,一般 以“0 ”级为最好)、盐雾试验、甚至对电泳漆的质量都有严格的要求
; S2 a( G7 N" `* }$ H4 O* {8 t3 @& ?2 j% K2 l/ F: A9 I
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2008-9-20 23:01 编辑 ]
发表于 2008-9-21 07:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般是以耐蚀性为前提的,电泳比黑化贵多了
 楼主| 发表于 2008-9-22 10:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果只是针对外观做分级,假如分为 好、一般、差三级,我可以以什么依据来分级呢?
发表于 2008-9-25 08:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不要有针孔、杂质、水纹等缺陷!膜厚要达标,各种腐蚀试验要合格!
