3天前
查看: 1232|回复: 3
[求助] 晶粒大小不均
发表于 2008-9-18 16:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
锻造的钢材,直径550MM,酸洗后明显看出面积性晶粒大小不均,请教是锻造原因还是冶炼原因
发表于 2008-9-18 18:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
分析晶粒大小不均匀产生的原因,要看晶粒大小分布范围。铸锭肯定是晶粒分布不均匀,需要在锻造过程中对大晶粒进行破碎,然后在高温下再结晶成均匀晶粒,如果主要是心部晶粒过大,那应该是锻造变形量不足。如果是在中间有大小晶粒混杂应该是锻造变形不均匀。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2008-9-18 18:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是不是特别粗大的晶粒,级别3-4级。可能是组织遗传
 楼主| 发表于 2008-9-19 16:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
标准中的晶粒度级别全部是指本质晶粒度吗
