查看: 8725|回复: 17
[已解决] 图纸中R10  R35是什么意思
发表于 2008-9-18 17:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建宁德
图纸中R10  R35是什么意思(是车弧度)
发表于 2008-9-18 17:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
半径为10MM和35MM的圆角
发表于 2008-9-18 18:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
顶2#说的,半径为10mm和35mm的圆角
发表于 2008-9-18 19:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主图在那里啊.具体问题要具体分析.不好猜想.
发表于 2008-9-18 19:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
这种问题最好贴个图。
发表于 2008-9-19 00:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
2楼高手,图纸都不用看,good
发表于 2008-9-22 08:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
图也没有,不好说,可能是圆弧连接。
发表于 2008-9-22 09:01:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
把图纸帖上来,R就是半径。可都理解为圆角。也可能是过渡圆弧或是半圆等
发表于 2008-9-22 15:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我个人认为发图纸上来看看比较好,R10可能是某种等级或其它
, _( a7 ]' f/ }2楼意见最有可能
发表于 2008-9-22 17:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
发表于 2008-9-22 20:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
图纸画法不一样 难说啊 可能是过度R角 或是外圆
发表于 2008-9-22 21:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
单纯就楼主的问题“R10,R35"就是2楼所说的 答案,但是具体是怎样的两个圆角,还是需要楼主发图说明。
发表于 2008-9-22 22:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
图纸中R10、R35是表示圆弧过渡,用R规测量
发表于 2008-12-11 21:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 1# 小工 的帖子
那是圆弧太简单了
发表于 2008-12-11 22:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
上面的应多看资料啊
发表于 2008-12-11 22:14:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
R代表半径 一般图纸的单位是mm(毫米),1cm=10mm
8 O/ s. ^6 l. b7 [# d支应一般用Φ 表示 例如Φ10 代表直径为10mm的孔或者轴$ C/ J$ u, h: g* e9 X; [; W
这样说请问您能明白吗
发表于 2008-12-12 00:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
很基础的,肯定是圆弧或圆角
发表于 2008-12-12 12:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 wsg168888 于 2008-9-22 22:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( s* `- x. z" v- ~图纸中R10、R35是表示圆弧过渡,用R规测量
若是图中只标出这样的数据,也只好这样理解.
# [/ A6 Q% E% a! N1 k具体还是要看图面的标注.
