查看: 11335|回复: 12
[已解决] 普通螺纹的公称直径和内径?
发表于 2008-9-18 18:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
已知普通外螺纹的公称直径有没有软件或国家标准可以快速查询出内径和其他尺寸 ,这样可以便于绘图时计算相关尺寸?
发表于 2008-9-18 19:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
普通螺纹(GB/T 193-1981,GB/T 196-1981)
+ s+ J. r5 M: c- s1 r        标 记 示 例7 p) |8 [+ V2 f$ \; n$ x* ~/ e& N' P
4 h- I5 C# l8 g1 ]4 @1 i  F5 |* N' U  公称直径为24mm,螺距为3mm的粗牙右旋普通螺纹: M24& ^! e3 j( g, A* [( G$ A/ X' j2 J
. {( O5 ^) G1 ]2 D- e1 e, g& E" u- u  P+ a# z% [8 l' e& V: L
  公称直径为24mm,螺距为1.5mm的细牙左旋普通螺纹: M24×1.5LH
& p0 r' a- K! g) n9 s         : L- @0 I$ ?8 L$ G) Q
                 [size=-1]
$ a. d- ]2 H% i  O" m" [
        mm
公称直径D,d
螺距P
粗牙小径
+ O3 t4 A' j8 W; H, ~6 [ D1,d1
' g+ y% X' d9 I1 O4 X5 J6 Z% {
公称直径D,d
螺距P
粗牙小径
% c! u, e8 Y' u8 X2 TD1,d
第一3 v8 e, Q! }/ v  \( q3 @
系列
第二
. {$ i5 a& Z* B0 `; H! Q: t: E& {! x* I( z系列
粗牙
细牙
第一
  G7 R9 x! m: j% o  `系列
第二
( q) r( h) y  L4 [! j  H系列
粗牙
细牙
" B! n; _' Q9 V- R) r
3
8 J# {8 t) Z/ J/ @
0.5
   0.35
2.459
! v$ D' _2 r( C# v2 \+ Q
 22
2.5
! o7 f3 ?9 W1 k2 f8 s0 W9 p
4 N, q5 j+ g  S  q2 i+ d7 v2 }
+ E3 S7 x/ }* b3 P2 F: ]/ I) G
2,1,5,1,(0.75),(0.5)
19.294
" w( Q2 }$ ?+ v; R# g! [9 D3 i
3.5
(0.6)
2.850
24
3
 2,1.5,1,(0.75)
20.752
4
4 M! t5 w' f, T$ L# T" k6 {9 ?
0.7
0.5
3.242
. q  I0 {# e; h
# m( D9 ]& K7 \5 @! I5 }8 p
" h+ w  o5 R; |& k- n
9 v. z7 Z4 B/ b  z
, r) {/ @- U0 d" Y. t+ \$ C
# r, c; {3 y( [  K3 f  P
 27 3 2,1.5,1,(0.75)23.752
% N  b" ]# W9 o& V2 N$ U( V. Y3 O. Y
4.5
(0.75)
3.688
5
/ u0 ]2 C; ?# H* v
0.8
4.134
30
 3.5 (3),2,1.5,1,(0.75)26.211
6
3 P7 @1 `" T8 D8 J; m
1
  0.75(0.5)
4.917
( P; s% x) T( J! U
33
3.5
(3),2,1.5,(1),(0.75)
29.211
8
3 |& T1 k3 \! |' T4 V; i! |
1.25
  1,0.75,(0.5)
6.647
36
4
, d/ q9 L- e, r5 I3,2,1.5,(1)
0 e* Y& f0 ^( n7 s1 K( _& y4 i
31.670
10
- a$ `. f1 q+ u2 }- m+ K
1.5
1.25,1,0.75,(0.5)
8.376
0 N$ }$ @: h' ^8 V2 ]7 e
39
4
34.670
12
% v! d' d6 K8 h; D$ e4 y+ Z
1.75
1.5,1.25,1,(0.75),(0.5)# l4 Q* l/ j" x9 G
10.106
42
4.5
3 a. e. k" S( h0 D; e3 G* h
  (4),3,2,1.5,(1)
8 _: J0 L3 J+ Z6 K
% c" r! V% q5 [, l
37.129
6 U8 V3 V! L5 ^4 h9 ?) m
14
2
1.5,(1.25)*,1,(0.75),(0.5)! b# c. o1 T- x% W- k
11.835
2 R7 f; C: I; S/ }' K& f- O! K
45
4.5
40.129
16
  a; D( t3 t  ?" \. b! I
9 E- {+ u) U* u( V( r; R
1.5,1,(0.75),(0.5)
13.835
48
5
42.587
; Q5 O. I* T5 h/ |# [$ V
8
2.5
   2,1.5,1
, q, |# D. Q0 R$ z, A* e  (0.75),(0.5)
15.294
* |2 m% t7 _1 g  ^4 S1 _
52
5
46.587
20
- b( q) m; }9 ^  L  Z5 t
2.5
17.294
56
5.5
4,3,2,1.5,(1)
50.046
# X  R; E# L' `0 f( H3 a- O  p注:
$ G- Y; D8 g/ a9 r
(1)优先选用第一系列,括号内尺寸尽可能不用.3 [- f6 }6 E  B) \+ j
(2)公称直径D,d第三系列未列入。6 |/ _: k. C9 F) H, x4 Z: j% _
(3)M14×1.25仅用于火花塞。/ d2 X' N; M: d; ^/ `  ~  l
(4)中径D2,d2未列入
% y( m- B$ {- ?8 y& D* X* j/ I, K) C3 r
3 m8 F* B/ Q+ x( w8 R6 N  n
细牙普通螺纹螺距与小径的关系0 b, Z- f1 g+ z; m" i# N- Q
" K' q% }! T) S                   mm
           http://col.njtu.edu.cn/zskj/4003/course/chapter14/images/gif/1-04.gif
* m5 G0 U# j) S. d" M- ^
梯形螺纹(摘自GB/T 5796.2-1986, GB/T5796.3-1986)
[size=-1]   标 记 示 例[size=-1][size=-1]
# D! z) H/ X2 G, S4 K8 O% G, ^" H# t1 ^- {& p! X
公称直径为40mm,螺距为7mm的单线右旋梯形螺纹:
: k) ~( A- i" V7 }4 I% x% Q     Tr40×7& g2 R5 K% ?! \7 q
  V) ^( ~& K* ]1 g1 J- v. ^" _6 P公称直径为40mm,导程为14mm,螺距为7mm的双线左旋梯形螺纹:. I$ H/ X6 w9 t: M
     Tr40×14(P7)LH
8 c1 \& x, V. \
[size=-1]附表 5 直径与螺距系列、基本尺寸9 v, D1 A; X) ]+ v9 i8 w7 N
                      mm
 http://col.njtu.edu.cn/zskj/4003/course/chapter14/images/gif/1-05.gif
& U+ v. E7 V0 t. z- S
8 E3 R. T# @2 d6 x  F
非螺纹密封的管螺纹(摘自GB/T 7307-1987)! P1 B& E; }& G) W( m
# d/ S! J; y. j! P. y) X  [size=-1] 标 记 示 例
管子尺寸代号为3/4左旋螺纹:G3/4-LH(右旋不标)7 \( ^( i$ ~8 B# _" M3 j
* h9 ]8 }1 c! ^' M4 }/ T管子尺寸代号为1/2A级外螺纹:G1/2A( `+ d) x# Y' }* P
* @% L: w3 _3 z& y3 Z5 |6 ]6 ^$ X+ K7 e
管子尺寸代号为1/2B级外螺纹:G1/2B
# @$ c9 l, A( F5 K
# E/ A$ {! F9 m; H/ w* l% f& k$ a牙螺柱、螺钉的拧入深度、攻丝深度和钻孔深度(JB/GQ 0126-1980)
( E8 u" H6 ~( |5 N2 Phttp://col.njtu.edu.cn/zskj/4003/course/chapter14/images/gif/1-07tu.gif1 c% U0 F; T* e5 s- z7 B2 L
http://col.njtu.edu.cn/zskj/4003/course/chapter14/images/gif/1-07.gif
+ k% a  F8 C0 X1 x3 d3 ?5 t
% e" A  j% M- @- A& O% ]# C0 g
普通螺纹收尾、肩距、退刀槽、倒角(GB/T3-1979)
' g" ^5 W8 i1 ^! p# thttp://col.njtu.edu.cn/zskj/4003/course/chapter14/images/gif/1-08tu.gif
5 n1 Z: ~" K$ l  _  Q3 d& }
mmhttp://col.njtu.edu.cn/zskj/4003/course/chapter14/images/gif/1-08.gif
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-9-18 20:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
一般来说···8 m! E0 s! ^8 e% Y1 v% n9 c
内径就是外径减去螺距···0 F; I9 n. z6 F9 N. T1 R$ R3 @. q0 N
螺距就要查书···
' o2 J; t" h- H$ v, G' c. O不过常用的最好就记一下···
 楼主| 发表于 2008-9-19 21:21:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的意思就是普通螺纹的大径和小径,例如外六角头螺栓的公称直径d要比实际测量出来的直径要小点,2 b9 C  w& v8 _+ {7 m0 z
) j# F- f$ P: c0 L- B  R6 Z
! F6 {7 p- z* I8 ~; v例如M6的螺栓的外径是6,那打螺纹孔的细实线直径也就是6了
发表于 2008-9-19 21:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
普通螺纹的公称直径是螺纹的大径,跟所有其他零件的尺寸一样,螺纹的大径、小径等都是有公差的,“外六角头螺栓的公称直径d要比实际测量出来的直径要小点”,这句话大概说错了吧,实际测量出来的应该小一点,比如M6的一般精度的螺栓,螺纹部分的外径(大径)实际尺寸应该是φ5.794~φ5.974之间。+ c( U( o9 Z9 S# @" N
/ h5 [) k$ B4 Q7 J
画图的时候应该是按照公称直径画的,机械制图中所有的尺寸都应该是按照“公称尺寸”或者说是基本尺寸画的,实际零件的尺寸是以标注的尺寸及公差为准的。
- k9 c- f) A4 B% U
- H, ~% q: G/ y( l6 v. rGB/T196-2003《普通螺纹 基本尺寸》可以查到普通螺纹的公称直径(大径)、螺距、中径、小径,当然这些尺寸都是基本尺寸,公差在另外的标准中规定。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-10-15 17:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这些东西真是太到了啊!
发表于 2008-10-17 16:49:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
非常受用,谢谢
发表于 2008-10-19 13:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个是经常会遇到的
2 D  R% v% I2 ~1 o现在给你介绍个简单的方法公制螺纹算底孔(加工螺纹空时要先打的底孔)尺寸,标准孔是螺纹大径-螺距,最大是(螺纹大径-螺距)X1.0825   .最小是(螺纹大径-螺距)/1.0825    螺距是多少最好自己多多记下
$ J" P0 l7 k; U4 k* c( ^英制螺纹底孔尺寸算法  (分子/分母-1/牙数)X25.4; o. }3 N7 y& D  o5 y- t
好了这些是我工作中的所的不一定最好但是最简单也许有用
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-10-19 23:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
攻螺纹前底孔直径的确定
( z6 z  x0 {8 G0 ~  j" n2 ?
( `& }- g; A* _) {7 P# b3 ](1)普通螺纹攻螺纹前底孔的钻头直径) b! F) u) }1 A; W4 k7 Y: D
( P/ ^/ ]4 G5 t4 q& q" G# e1 _9 f) ~  W( D8 ?5 O6 ?
(2)非螺纹密封的管螺纹攻螺纹前钻底孔的钻头直径
, Y3 X* D# P7 @  j! p* O螺纹公称直径(")        1/8        1/4        3/8        1/2        3/4        1        11/4        13/8        11/2" Y% I3 p) |# G+ j8 I6 |5 S+ N, l
每25.4mm内牙数        28        19        19        14        14        11        11        11        11
$ R, X- v6 [( E* K7 q# u1 n7 X钻头直径(mm)        8.8        11.7        15.2        18.9        24.4        30.6        39.2        41.3        45.1
9 ?) v& M2 C% A) j4 w" b( B& Q/ W' }% ~( t. H& a# E
(3)英制锥管螺纹和英制锥螺纹攻丝前钻底孔的钻头直径+ W" Q6 B* N3 Z9 e1 K+ `3 Y& A- C
英制锥管螺纹        英制锥螺纹: {- ^1 ~5 v5 l, [: A3 ]) a. P
公称直径& b" b8 [  ]" Q2 {5 w
(")        每25.4mm
6 w8 }* ^6 Q7 f0 J内牙数        钻头直径
+ h1 w. _7 I, e) |+ ^(mm)        公称直径
5 c" x4 B1 Y8 I, r/ j(")        每25.4mm. e2 l3 m; l- r) D* |8 {4 d
内牙数        钻头直径
, ?+ q9 i7 Z( T3 ]+ a  i(mm)3 a* D: C0 H9 P- S
1/8        28        8.4        1/8        27        8.6
  _6 ]$ i8 [/ r5 x. `1/4        19        11.2        1/4        18        11.1
- K4 W8 H, ?4 p- I! D7 t8 t3/8        19        14.7        3/8        18        14.5
( Q' U+ V& [0 `1/2        14        18.3        1/2        14        17.9/ V, X5 f7 u7 y) J2 l1 F$ N6 m
3/4        14        23.6        3/4        14        23.2' s* I+ G. `/ m$ ?
1        11        29.7        1        111/2        29.2
  k- W+ b. C/ t5 |11/4        11        38.3        11/4        111/2        37.9
. P% ~6 S2 U  y9 {/ A) Y11/2        11        44.1        11/2        111/2        43.9* A+ [" N- H; b) t+ B6 n# A$ V4 d/ x
2        11        55.8        2        111/2        56) t, G2 `" ^+ V, c- S
8 `0 i! ?9 P/ ]' K: K% z
螺栓和螺钉用通孔尺寸表
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-10-21 15:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
一般情况下知道螺栓的公称直径和螺距就可以根据标准查出其它的参数——内径、中经、螺纹牙形脚等所需的参数。具体可参照中国机械工业标准汇编一书,其上面对螺纹紧固件有详细的说明!
发表于 2008-10-21 17:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机械手册是要多多看的8 D& ]$ d, H4 ^
螺纹规定都是行业标准,都是经验的总结^_^
6 ?. ^! m# I* s& ^8 J' K- x
4 X" S0 g$ Y; `1 w( m8 N1 J( D不过最主要的还是实践得来的心得体会
发表于 2008-11-19 01:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
受用了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-11-25 15:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
学习了,以前没有注意过
