查看: 2111|回复: 8
[讨论结束] 本人是初者不知如何使用和调整变频器?
发表于 2008-9-18 21:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东湛江
请多多指教!
发表于 2008-9-18 21:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1.首先是选型,也就是说变频器与电机要匹配,电压及功率规格等
' d8 I8 ]+ T: f9 w* i9 h, m2.配线一定不要搞反了,R  S  T(或者L1  L2  L3)端电源进线,U  V  W端出线
+ M: m3 H. \" y) V' I3.设定控制方法,选择面板按键操作还是外部开关信号控制8 t  u3 `% E* g! S
4.设定工作频率,选择电机极对数,加减速时间,停车方式等
/ b4 T3 p4 s: e- e  z- {- o; m) \' g; T  [* q, s
这些内容在变频器说明书上都有讲到,根据楼主选择的变频器型号,在其官方网站上都有电子资料下载。" @$ H6 a; L1 i. A' B* f3 u, d5 b( g
台湾台达,台安,日本三菱,富士;当然现在也有很多国产品牌也不错!咱支持国货
gwgssh + 3 应助
发表于 2008-9-18 23:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
详情请参考各变频器的说明书 但是一帮情况下,使用一个变频器不需要调整很多参数,大部分可以保持原样。主要看你的使用场合和对工作状况的要求   G+ K" a1 I4 ]2 k" @* \" P+ t+ P
很简单的 多看说明书 没有问题的
发表于 2008-9-19 06:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
变频器的设置在通常情况下根据控制方式有三种,即v/f控制方式、普通磁通量矢量控制方式、先进磁通量矢量控制方式,初次学习由v/f控制方式开始需设置的指令项也较多也便于对某个参数进行更改,熟知后再搞其它,无任你采用什么方式,有3个步骤你必须先学会和掌握的,1是加锁和解锁,加锁是防止他人任意更改参数、解锁是为了更改参数.2是恢复出厂设置,恢复出厂设置是为了减化设置的工作量, 出厂设置的前提下实际需设置的参数量最少.3是查看更改记录,如果你有成熟的参数设定表(作业指导书)可查看所有被修改过的参数并重设.下面是我编的参数设置表供参考
* G+ A) W, \* F/ [8 R: y! I隧道炉三菱变频器FR-E700 设置(简单模式V/F)
% H9 y3 e6 g, H参数编号         名  称               内     容                               FR-E740-0.75K          FR-E740-0.4K / X1 L+ m( }8 @4 j$ }7 `' e. w7 {. U# [
        设 定 参 数           设 定 参 数$ {) I6 E; ?% Y8 G5 g$ I" l
Pr.  0        转矩提升        0Hz时的输出电压以%设定                      4.5                        1.5( Y) M/ p5 `0 R$ {9 [4 `) Q
Pr.  1        上限频率        输出频率的上限                                    40.0                      40.08 S4 G' `  n: H1 n; ?0 G1 p
Pr.  2        下限频率        输出频率的下限                                      5.5                        6.0
8 P$ ~$ o+ p2 a) p/ g. `% a# mPr.  3        基准频率        电机的额定频率                                    50.0                      50.02 j- ~, C+ q7 V6 K
Pr.  7        加速时间        电机的加速时间                                      6.0                        6.0
- U- L- @6 J$ L+ F4 H  zPr.  8        减速时间        电机的减速时间                                      6.0                        6.0
; V: y( j# @2 `" D# G( L$ ]7 I& Q# }Pr.  9    电子过流保护        电机的额定电流85%                           2.2                        1.6
& m6 I! A$ h5 _( t! M6 d  pPr.  13        启动频率        启动时频率                                           5.00                     5.003 B0 ~; H/ S. |. K) P0 P
Pr.  22  失速动作防止        失速动作防止的电流值%数              130                      1306 |) i+ t$ }+ J9 @5 d
Pr.  71   适用电机代号        恒转矩电机                                       15                        15$ h1 p7 A9 H% R8 H) \4 |" T
Pr.  78   反转防止选择        不可反转                                            1                          1
$ C! U! A/ m* r8 S/ gPr.  83   电机额定电压        电机额定电压V                               380                      380
: r9 Y8 A" ^& rPr.  84   电机额定频率        电机额定频率Hz                               50                        50
9 C  v% B8 \; U" F( U/ U) R3 lPr. 125  端子2增益频率         端子2输入增益                             40                        408 o( g& w- z" c, }: G6 ~
                                       (电位器最大)频率; Z/ c. z1 w1 V2 |! F6 d3 e8 @
Pr.  653 速度滤波控制        减少转矩变动,缓和机械               100                      1009 R4 ^* }0 u$ P5 o6 h
                                                  共振引起的振动
* g9 l: a% E6 m- {& v" QC.  2    端子2偏置频率        端子2输入偏置侧的                           5.8                       5.8# @- I% s+ G8 J! X! C' X2 D
                                           (最低)频率
' ^$ B! M" j1 y  B; Y6 U
2 z6 U& M: M" f. Y, ]4 d8 s2 ]7 y/ |[ 本帖最后由 xufu5913 于 2008-9-19 06:58 编辑 ]
发表于 2008-9-19 08:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的,不错,
发表于 2008-9-19 09:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多看说明书,并通过实践去熟练
发表于 2008-9-19 13:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
说明书最有用 :)
 楼主| 发表于 2008-9-19 19:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
变频器的使用说明书????????
发表于 2008-10-26 02:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
详细看使用说明书,就可以
